查看: 1555|回復(fù): 4
[已解決] 核心代碼出錯?時區(qū)設(shè)置 discuz_application.php -> timezone_set 問題
發(fā)表于 2024-5-24 17:20:20 |北京| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
論壇突然出現(xiàn)問題,因為基本上是僵尸站,沒人上,也不存在誰登錄誤操作的問題,服務(wù)器也沒管過這個域名下,就是前幾天還好好的今天打開成這樣。按一些介紹查了一下說是源程序的問題但源程序也沒人動呀嘛。怎么辦尼?
Discuz! System Error
Time: 2024-05-24 09:14:13 +0000 IP: 117.129.90.20 BackTraceID: 94f6b9b344408b785975d578a7407db5
abs(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, array given
PHP Debug
No.FileLineCode
1admin.php26discuz_application->init()
2source/class/discuz/discuz_application.php72discuz_application->_init_misc()
3source/class/discuz/discuz_application.php619discuz_application->timezone_set(Array)
4source/class/discuz/discuz_application.php889abs(Array)
5source/class/discuz/discuz_application.php889break()
dachy 發(fā)表于 2024-5-25 19:27
后來發(fā)現(xiàn)是 redis 的問題,如果 redis 容器出問題,這些地方就崩了。要么重新處理好 redis 要么注釋掉那幾 ...
redis沒設(shè)置好吧!
限制了內(nèi)存, 但是 過期刪除策略沒設(shè)置好……導(dǎo)致 redis沒有足夠的可用內(nèi)存;
我之前遇到過 就是這樣的
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-25 19:27:52 |北京| 只看Ta
后來發(fā)現(xiàn)是 redis 的問題,如果 redis 容器出問題,這些地方就崩了。要么重新處理好 redis 要么注釋掉那幾句 redis。
發(fā)表于 2024-5-26 07:02:25 |河南| 只看Ta
redis沒設(shè)置好吧!
我之前遇到過 就是這樣的
151 點
362 個
發(fā)表于 2024-5-26 23:46:20 |遼寧| 只看Ta
很少有人使用的站其實不需要用redis的,redis本身維護起來也有成本的。
 樓主| 發(fā)表于 2024-6-2 18:04:55 |北京| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2024-5-26 23:46
沒錯,個人網(wǎng)站基本上沒有太大用處。開了還占內(nèi)存。
GMT+8, 2026-4-18 04:48 , Processed in 0.046471 second(s), 13 queries , Redis On.
