查看: 3358|回復(fù): 16
UCenter 后臺(tái)驗(yàn)證碼一直是cccc沒有變化
78
發(fā)表于 2024-5-24 17:32:13 |安徽| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,我昨天將網(wǎng)站由3.4升級(jí)至3.5版本后,發(fā)現(xiàn)UCenter 后臺(tái)驗(yàn)證碼一直是cccc,輸入時(shí)提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤,刷新時(shí)那個(gè)驗(yàn)證沒有變化,一直是cccc(刷新時(shí)圖片背景顏色有變化,但驗(yàn)證碼一直是cccc)。我搜索了下,有人說是使用了CDN導(dǎo)致的,我將CDN回源后測(cè)試,驗(yàn)證碼還是cccc,不知道這是啥情況,應(yīng)該如何解決,請(qǐng)管理員指導(dǎo),謝謝。
發(fā)表于 2024-5-24 17:44:42 |江蘇| 只看Ta
Ucenter后臺(tái)登陸 驗(yàn)證碼CCCC的解決方法 無法登錄解決辦法
http://bbs.discuzlab.com/thread-19740-1-1.html
來自: Discuz! Board
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-24 18:26:03 |安徽| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2024-5-24 17:44
http://bbs.discuzlab.com/thread-19740-1-1.html ...
你好,我看了,我的 UCenter的 model/base.php文件里根本就找不到你說的這段代碼:
$this->onlineip = $match[0] ? $match[0] : 'unknown';
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-24 19:10:16 |馬來西亞| 只看Ta
那個(gè)代碼在X3.4才有。。。
可以參考:
1、http://m.sdtechgong.com.cn/thread-15034-1-1.html
2、http://m.sdtechgong.com.cn/search.php?mod=forum&searchid=40661&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=cccc
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-24 19:37:51 |安徽| 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2024-5-24 19:10
那個(gè)代碼在X3.4才有。。。
你好,感謝你的回復(fù),但還是不行,我的config/config_global.php里根本就找不到教程說的這段代碼:
// -------------------------  CONFIG IPGETTER  -------------------------- //
$_config['ipgetter']['setting'] = '';
$_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-24 19:50:12 |馬來西亞| 只看Ta
白天也懂夜的黑 發(fā)表于 2024-5-24 19:37
你好,感謝你的回復(fù),但還是不行,我的config/config_global.php里根本就找不到教程說的這段代碼: ...
有??!你看,這說明你的文件升級(jí)后不完整,可能你 config 文件還保留在X3.4,因?yàn)槲也榭碭3.4在 CONFIG INPUT 的下邊的確沒有 CONFIG IPGETTER
下圖是X3.5的 config_global.php
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-24 19:53:22 |馬來西亞| 只看Ta
或是你把下邊的代碼添加到 config Input 的下面
  1. // ---------------------------  CONFIG IPDB  ---------------------------- //
  2. $_config['ipdb']['setting']['fullstack'] = '';
  3. $_config['ipdb']['setting']['default'] = '';
  4. $_config['ipdb']['setting']['ipv4'] = 'tiny';
  5. $_config['ipdb']['setting']['ipv6'] = 'v6wry';
  6. // -------------------------  CONFIG IPGETTER  -------------------------- //
  7. $_config['ipgetter']['setting'] = '';
  8. $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
  9. $_config['ipgetter']['iplist']['header'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
  10. $_config['ipgetter']['iplist']['list'][0] = '127.0.0.1';
  11. $_config['ipgetter']['dnslist']['header'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
  12. $_config['ipgetter']['dnslist']['list'][0] = 'comsenz.com';
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-24 20:56:28 |安徽| 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2024-5-24 19:53
試了,還是不行,唉,頭大了。
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-24 21:21:47 |馬來西亞| 只看Ta
白天也懂夜的黑 發(fā)表于 2024-5-24 20:56
試了,還是不行,唉,頭大了。
按照你的說法,我覺得是升級(jí)不是很成功,建議用一個(gè)二級(jí)域名全新安裝X3.5看是不是也有這種情況,我遇到問題都是這么辦的
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-24 21:41:52 |安徽| 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2024-5-24 21:21
按照你的說法,我覺得是升級(jí)不是很成功,建議用一個(gè)二級(jí)域名全新安裝X3.5看是不是也有這種情況,我遇到問 ...
我剛才重新安裝了一個(gè)全新的,然后將數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入過來了,新綁定的二級(jí)域名訪問正常,綁定原來的域名后又不正常(新綁定的域名沒有使用CDN云加速,原綁定的域名使用了CDN云加速),大概情況就是這樣,我也添加了CDN的IP請(qǐng)求頭可還是不行,抓狂,不知道該如何解決。
GMT+8, 2026-4-14 14:37 , Processed in 0.048644 second(s), 13 queries , Redis On.
