查看: 2395|回復: 11
[已關閉] 土耳其語加入超鏈接出錯
發(fā)表于 2024-5-29 10:29:55 |重慶| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BUG地址: 隱藏內容
BUG截圖: -
測試用戶名: 隱藏內容
測試密碼: 隱藏內容
A a B b C c ? ? D d E e F f G g ? ? H h I ? ? i J j K k L l M m N n O o? ? P p R r S s ? ? T t U uü ü V v Y y Z z。特殊字母包括? a ? ?
測試前面有一部分英文字母,后一部分用上面的土耳其語,英文多次加超鏈接都可以,但上面土耳其字母加超鏈接就加不了,后面會出現(xiàn)<<,次料加得越多,<出現(xiàn)得越多。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有11人回答
產品版本
發(fā)表于 2024-5-29 10:39:55 |浙江| 只看Ta
建議升級X3.5,X3.5的數(shù)據(jù)庫編碼本身對于其他特殊字符的支持就比較弱
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-29 10:44:20 |重慶| 只看Ta
o? ?這幾個字母加鏈接,在其它論壇也加不了,其它字母沒有逐一測試
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-29 11:01:04 |重慶| 只看Ta
多謝,因為是買的土耳其語言包,所以升級后用不了。
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-29 14:30:26 |重慶| 只看Ta
有沒有能發(fā)超鏈接的大哥試一下在3.5版本中“o? ?”這幾個加超鏈接能不能成功
發(fā)表于 2024-5-29 17:02:01 |江蘇| 只看Ta
lvyouren 發(fā)表于 2024-5-29 14:30
有沒有能發(fā)超鏈接的大哥試一下在3.5版本中“o? ?”這幾個加超鏈接能不能成功 ...
支持X3.5
https://addon.dismall.com/plugins/tshuz_lang.53943.html
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-30 23:38:22 |重慶| 只看Ta
3.5版 o? ?這個也加不了超鏈接,望官方早日解決,因為有幾個土耳其語言包還在網(wǎng)上賣,我就是花錢買了還用不了土耳其語言。
151 點
362 個
發(fā)表于 2024-6-11 00:19:11 |遼寧| 只看Ta
肯定是能加的啊,但是你不能直接加。
你在瀏覽器上看見的那些字符,其實只是一種顯示效果而已。實際上真正的鏈接并不是那樣的,不止你那些什么語言,中文也一樣的。
鏈接只有瀏覽器地址欄里的才能保證符合標準。你從瀏覽器地址欄里復制出來再用就明白了。
這么說你可能不懂,給你舉個例子:
  1. https://cn.bing.com/search?q=漢字
比方說有一個這樣的鏈接,鏈接里看上去好像有漢字。但實際上你在瀏覽器里復制這個鏈接,再粘貼到論壇里面,是這樣的:
  1. https://cn.bing.com/search?q=%E6%B1%89%E5%AD%97
這才是真正的鏈接。事實上鏈接里只允許有標準的字母,別的字符一律會被轉義以后再用的。
你拿這種從瀏覽器地址欄里復制出來的標準鏈接,而不是手動打的或者從不知道什么地方復制的鏈接,你會發(fā)現(xiàn)是能正常識別的。
再比如說你舉例的那種字符,你試試下面的鏈接,看看是不是可以點,點進去是不是你要的那些字符?
https://cn.bing.com/search?q=o%C3%96%C3%B6
然后你再復制一次看看效果,就明白了。
151 點
362 個
發(fā)表于 2024-6-11 00:23:41 |遼寧| 只看Ta
lvyouren 發(fā)表于 2024-5-30 23:38
3.5版 o? ?這個也加不了超鏈接,望官方早日解決,因為有幾個土耳其語言包還在網(wǎng)上賣,我就是花錢買了還用 ...
順便補充一句,如果你想問的不是我上面說的,而是能不能給文字加鏈接的話……看這里:
o??o??o??o??o??o??o??o??o??o??
 樓主| 發(fā)表于 2024-6-17 20:24:15 |重慶| 只看Ta
turkish.travel.plus/thread-3-1-1.html 這個主題第三個回復中 Peru和 Paraguay 開始加超鏈接就不行了,前面加了幾個都可以,總的來說,這個網(wǎng)站其它語言也有十幾個,我加超鏈接都正常,只有土耳其語的不正常,當時將 土耳其字母 A a B b C c ? ? D d E e F f G g ? ? H h I ? ? i J j K k L l M m N n O o? ? P p R r S s ? ? T t U uü ü V v Y y Z z。特殊字母包括? a ? ? 發(fā)到其它論壇加超鏈接,比較明顯的是o? ?不好加,加上第二次修改該貼子,那個鏈接就會自動消失,論壇我也是重新安裝過,不加入土耳其語言包,修改上面這個貼子就會加不上超鏈接,比較明顯的就是土耳其字母加不上鏈接。
GMT+8, 2026-4-18 04:12 , Processed in 0.050315 second(s), 14 queries , Redis On.
