查看: 2219|回復(fù): 3
Discuz! Q 2024年寶塔搭建最詳細的安裝教程,要是還不會我也沒辦法了!
發(fā)表于 2024-6-10 17:07:52 |江蘇| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用到的系統(tǒng),寶塔CentOS 7.6 系統(tǒng)       PHP 7.3.31   Nginx 1.18.0     MySQL 5.7.44
步驟一:配置 PHP7.3.31安裝擴展
在寶塔控制臺中,單擊【軟件商城】->【已安裝】,查找已安裝的 PHP 軟件。如下圖所示:
單擊選擇需要為 Discuz!Q 使用的 PHP 軟件名稱(需為7.2及以上)。此處以 PHP-7.3.31 為例。
在彈出的 【php 管理】窗口中,單擊【安裝擴展】,進行安裝擴展設(shè)置。如下圖所示
在彈出的 fileinfo 安裝窗口中,單擊【確定】。如下圖所示:
php 管理窗口中【fileinfo】與【exif】狀態(tài)欄顯示為
登錄/注冊后可看大圖
即為安裝成功。
刪除禁用函數(shù)
刪除禁用的函數(shù) putenvreadlinksymlinkshell_exec  就這 四 個   (可快捷建CTRL+F查找)
創(chuàng)建站點在寶塔控制臺中,單擊【網(wǎng)站】->【添加站點】。如下圖所示:
在彈出的添加網(wǎng)站窗口中,輸入相關(guān)配置信息。如下圖所示:
添加好自己的網(wǎng)站后,進入網(wǎng)站的根目錄里面
在網(wǎng)站的根目錄里面創(chuàng)建兩文件,
1.   localpack
2.   public
下載Dl.PHP文件和程序的安裝包
dl.php 下載: dl.zip (18.27 KB, 下載次數(shù): 199)
程序安裝包:http://m.sdtechgong.com.cn/thread-19012-1-1.html
提示:不要再官方下載dl.php,官方的dl.php有問題,我這個是修改好的。程序正常在官方下載
問題一:在官網(wǎng)社區(qū)下載的DL.PHP會出現(xiàn)的問題
1.不顯示下載
登錄/注冊后可看大圖
2.安裝無法繼續(xù),請糾正以下錯誤
登錄/注冊后可看大圖
3.安裝到檢查軟連接后就出現(xiàn)錯誤502
登錄/注冊后可看大圖
登錄/注冊后可看大圖
等等很多問題,所以說不要在官方下載,我這邊都是修改好的不會出現(xiàn)其他問題
將dl.php上傳到 public 文件
將程序上傳到 localpack 文件 (所有文件)
上傳好后,在自己創(chuàng)建的網(wǎng)站上設(shè)置    網(wǎng)站目錄
1.選擇網(wǎng)站目錄
2.點擊運行目錄
3.運行目錄選擇 public目錄
4.保存
5.關(guān)閉 防跨站攻擊
設(shè)置自己創(chuàng)建網(wǎng)站的偽靜態(tài)
location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;}
打開本地瀏覽器,訪問 http://<綁定網(wǎng)站的域名名稱>/dl.php 。如下圖所示:
一般設(shè)置好了  都是綠色的
一步一步的就OK了  其他的也沒什么  對于新人來說嘗試了就會了
請不要噴我,謝謝
發(fā)表于 2024-6-17 00:34:30 |廣東| 只看Ta
提示 502 Bad Gateway nginx
 樓主| 發(fā)表于 2024-6-20 18:47:23 |江蘇| 只看Ta
Jayden 發(fā)表于 2024-6-17 00:34
dl.php 問題
發(fā)表于 2024-6-22 23:38:11 |廣東| 只看Ta
用的是最新的,帖子里面下載的,不是官方的
GMT+8, 2026-4-17 23:22 , Processed in 0.051256 second(s), 13 queries , Redis On.
