12下一頁(yè)
查看: 3708|回復(fù): 13
[已解決] Discuz X3.5手機(jī)版移除Powered by Discuz! X3.5
17
1 個(gè)
發(fā)表于 2024-6-12 11:23:39 |臺(tái)灣| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
資安需求,若是駭客知道我使用 Discuz哪一版,若是沒(méi)有隨時(shí)更新到最新patch,有可能會(huì)攻擊已知的漏洞。
所以我想要移除3.5版的訊息,保留Powered by Discuz!就好。
但是我嘗試在template/default/touch/footer.htm,尋找Powererd字眼,都是都找不到,所以上網(wǎng)尋求幫助。
chtois 發(fā)表于 2024-6-12 13:04
X3.5版的頁(yè)面,沒(méi)有你說(shuō)的字串。
touch/forum/discuz.htm
28 點(diǎn)
70 個(gè)
發(fā)表于 2024-6-12 12:35:34 |北京| 只看Ta
https://license.discuz.vip/  請(qǐng)閱讀 II 的第 2 條
17 點(diǎn)
36 個(gè)
發(fā)表于 2024-6-12 12:39:39 |四川| 只看Ta
搜索$_G['setting']['version']可以找到版本號(hào)
Powered by Discuz! 及鏈接(https://www.discuz.vip/)不能改,版本號(hào)應(yīng)該可以改
629 個(gè)
發(fā)表于 2024-6-12 12:41:15 |福建| 只看Ta
版權(quán)部分 請(qǐng)保留 一般正常更新版本和做好服務(wù)器安全 dz是沒(méi)問(wèn)題的
1 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-6-12 13:04:39 |臺(tái)灣| 只看Ta
qzuser1212 發(fā)表于 2024-6-12 12:39
Powered by Discuz! 及鏈接(https://www.discuz.vip/)不能 ...
  1. <!--{hook/global_footer_mobile}-->
  2. <div id="mask" style="display:none;"></div>
  3. <!--{if $_G['setting']['statcode']}--><div id="statcode" style="display:none;">{$_G['setting']['statcode']}</div><!--{/if}-->
  4. <!--{if !$nofooter}-->
  5. <div class="foot_height"></div>
  6. <div class="foot flex-box">
  7.         <a href="index.php" class="flex{if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], $_G['setting']['defaultindex']) && strpos('forum.php', $_G['setting']['defaultindex']) === false) || strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'index.php') || (strpos('forum.php', $_G['setting']['defaultindex']) === 0 && $_G['basescript'] == 'forum' && $_GET['mod'] != 'find')} mon{/if}">
  8.                 <span class="foot-ico"><em class="ma"></em></span>
  9.                 <span class="foot-txt">{lang mobhome}</span>
  10.         </a>
  11.         <!--{if strpos('forum.php', $_G['setting']['defaultindex']) === false}-->
  12.         <a href="<!--{if $_G['setting']['mobile']['forum']['index'] > 1}-->forum.php<!--{elseif $_G['setting']['mobile']['forum']['index'] == 1}-->forum.php?mod=guide&view=newthread<!--{else}-->forum.php?forumlist=1<!--{/if}-->" class="flex{if $_G['basescript'] == 'forum' && $_GET['mod'] != 'find' && (CURMODULE == 'index' || $_GET['forumlist'] == 1 || CURMODULE == 'forumdisplay' || CURMODULE == 'viewthread' || CURMODULE == 'guide')} mon{/if}">
  13.                 <span class="foot-ico"><em class="mb"></em></span>
  14.                 <span class="foot-txt">{$_G['setting']['navs'][2]['navname']}</span>
  15.         </a>
  16.         <!--{elseif strpos('forum.php', $_G['setting']['defaultindex']) === 0}-->
  17.                 <!--{if helper_access::check_module('portal')}-->
  18.                 <a href="portal.php" class="flex{if $_G['basescript'] == 'portal'} mon{/if}">
  19.                         <span class="foot-ico"><em class="mb"></em></span>
  20.                         <span class="foot-txt">{lang mobnews}</span>
  21.                 </a>
  22.                 <!--{elseif helper_access::check_module('group')}-->
  23.                 <a href="group.php" class="flex{if $_G['basescript'] == 'group'} mon{/if}">
  24.                         <span class="foot-ico"><em class="mb"></em></span>
  25.                         <span class="foot-txt">{$_G['setting']['navs'][3]['navname']}</span>
  26.                 </a>
  27.                 <!--{elseif helper_access::check_module('feed')}-->
  28.                 <a href="home.php" class="flex{if $_G['basescript'] == 'home' && CURMODULE == 'space' && $_GET['do'] == 'home'} mon{/if}">
  29.                         <span class="foot-ico"><em class="mb"></em></span>
  30.                         <span class="foot-txt">{lang mobfeed}</span>
  31.                 </a>
  32.                 <!--{else}-->
  33.                 <a href="home.php?mod=space&do=pm" class="flex{if $_G['basescript'] == 'home' && CURMODULE == 'space' && $_GET['do'] == 'pm'} mon{/if}">
  34.                         <span class="foot-ico"><em class="mb"><!--{if $_G['uid'] && ($_G['member']['newpm'] || $_G['member']['newprompt'])}--><i class="ico_msg"></i><!--{/if}--></em></span>
  35.                         <span class="foot-txt">{lang pm_center}</span>
  36.                 </a>
  37.                 <!--{/if}-->
  38.         <!--{/if}-->
  39.         <a href="forum.php?mod=misc&action=nav" class="flex foot-post">
  40.                 <span class="foot-ico"><em class="mc"></em></span>
  41.                 <span class="foot-txt">{lang mobpost}</span>
  42.         </a>
  43.         <a href="forum.php?mod=find" class="flex{if $_G['basescript'] == 'forum' && $_GET['mod'] == 'find'} mon{/if}">
  44.                 <span class="foot-ico"><em class="md"></em></span>
  45.                 <span class="foot-txt">{lang mobfind}</span>
  46.         </a>
  47.         <a href="{if $_G['uid']}home.php?mod=space&uid={$_G['uid']}&do=profile&mycenter=1{else}member.php?mod=logging&action=login{/if}" class="flex{if $_G['basescript'] == 'home' && CURMODULE == 'space' && $_GET['mycenter'] == 1} mon{/if}">
  48.                 <span class="foot-ico"><em class="me">
  49.                         <!--{if strpos('forum.php', $_G['setting']['defaultindex']) === false || helper_access::check_module('portal') || helper_access::check_module('group') || helper_access::check_module('feed')}-->
  50.                         <!--{if $_G['uid'] && ($_G['member']['newpm'] || $_G['member']['newprompt'])}--><i class="ico_msg"></i><!--{/if}-->
  51.                         <!--{/if}-->
  52.                 </em></span>
  53.                 <span class="foot-txt">{lang mobmy}</span>
  54.         </a>
  55. </div>
  56. <!--{/if}-->
  57. </body>
  58. </html>
  59. <!--{eval updatesession();}-->
  60. <!--{if defined('IN_MOBILE')&&!defined('IN_PREVIEW')}-->
  61.         <!--{eval output();}-->
  62. <!--{else}-->
  63.         <!--{eval output_preview();}-->
  64. <!--{/if}-->
1 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-6-12 13:11:39 |臺(tái)灣| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2024-6-12 12:41
這觀念是不對(duì)的喔。
不管是大公司的軟件,或是小公司的軟件,剛開(kāi)始發(fā)行時(shí),需要一段時(shí)間的驗(yàn)證,不太可能會(huì)有程式是沒(méi)有漏洞的。
只要是"人"寫(xiě)出來(lái)的東西,就一定會(huì)有漏洞,也才會(huì)有工程師一直出patch。
研發(fā)人員除了生產(chǎn)產(chǎn)品外,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)出漏洞,然後再修補(bǔ)漏洞。
網(wǎng)路上有一種名稱(chēng),叫Zero-day攻擊,指的就是漏洞或是威脅還沒(méi)被公布前的這段時(shí)間。
用大部分的弱掃軟體,有些會(huì)針對(duì)沒(méi)有隱藏版本號(hào)碼,給予低風(fēng)險(xiǎn)的警告。例如網(wǎng)頁(yè)沒(méi)有把PHP版本隱藏起來(lái)。
DZ產(chǎn)品的更新,並不是每日更新,通常都是收集一段使用者的問(wèn)題後,隔幾個(gè)月更新。
若我是駭客,可以參考DZ的網(wǎng)站,發(fā)現(xiàn)有哪些漏洞後,去找網(wǎng)路上有用Discuz某一版的論壇,就可以去測(cè)試看看他是不是有上patch了。
若是隱藏版本,雖然沒(méi)辦法防止攻擊,但可以讓一些簡(jiǎn)單機(jī)器人去掃描網(wǎng)站時(shí),找不到版本資訊,檢少被攻擊的機(jī)會(huì)。
發(fā)表于 2024-6-12 13:27:11 |浙江| 只看Ta
chtois 發(fā)表于 2024-6-12 13:11
這觀念是不對(duì)的喔。
不管是大公司的軟件,或是小公司的軟件,剛開(kāi)始發(fā)行時(shí),需要一段時(shí)間的驗(yàn)證,不太可 ...
你可以選擇不用最新版本的,另外,你以為把版本號(hào)隱藏了,黑客就掃不出來(lái)是什么版本了?黑客是根據(jù)程序直接掃的,管你什么版本,嘗試了再說(shuō)。
而且這個(gè)X3.5是大版本,根本不需要你的版本號(hào)就能判斷出來(lái)版本基底,隱藏的從來(lái)都是具體的release版本號(hào)而不是這個(gè)大的版本號(hào)
1 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-6-12 13:40:19 |臺(tái)灣| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2024-6-12 13:27
你可以選擇不用最新版本的,另外,你以為把版本號(hào)隱藏了,黑客就掃不出來(lái)是什么版本了?黑客是根據(jù)程序直 ...
如果你有看到我最後一段。應(yīng)該知道我能理解你說(shuō)的話。
若是隱藏版本,雖然沒(méi)辦法防止攻擊,但可以讓一些簡(jiǎn)單機(jī)器人去掃描網(wǎng)站時(shí),找不到版本資訊,減少被攻擊的機(jī)會(huì)。
這就是我說(shuō)的,表面上拿掉版本後,並不會(huì)表示100%,如header有版本資訊,還有某些頁(yè)面都會(huì)有,我的目的是減少被攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。
有時(shí)候靠送一些封包,去測(cè)試有沒(méi)有回應(yīng),或是回應(yīng)值是什麼,都是有機(jī)會(huì)知道是否有用什麼版本。
若你有看過(guò)弱掃報(bào)告,應(yīng)該會(huì)知道,一個(gè)網(wǎng)站被掃描出版本,是屬於低風(fēng)險(xiǎn)告警,雖然可以不用修正,但是有可能讓一些正在學(xué)習(xí)駭客的學(xué)生,輕易的用Kali Linux內(nèi)的工具來(lái)練習(xí)攻擊。
17 點(diǎn)
36 個(gè)
發(fā)表于 2024-6-12 14:34:00 |四川| 只看Ta
頭像被屏蔽
杰克 查看TA的應(yīng)用
18 點(diǎn)
13 個(gè)
發(fā)表于 2024-6-12 14:35:14 |廣東| 只看Ta
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
簽名被屏蔽
GMT+8, 2026-4-18 06:40 , Processed in 0.052191 second(s), 13 queries , Redis On.
