查看: 2445|回復(fù): 17
[求助] 高級模式如何修改框架的大小
5 點
4 個
發(fā)表于 2024-7-10 22:10:08 |河北| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示 我想把它拉伸一下
圖1 是原始的 圖2是我修改過的 但是每次下載 關(guān)閉 開啟插件它都回到圖1
導(dǎo)致我就每次備份一份style_7_common 這個文件
這個文件里面的高度 寬度我都修改了
就是一弄插件 更新 啥的 就變回來了
治標(biāo)不治本 還是得修改框架的數(shù)據(jù)
模板名稱bygsjw_3
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻(xiàn) 已有17人回答
5 點
4 個
置頂 來自 12#
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-11 11:36:13 |河北| 只看Ta
修復(fù)成功 /www/wwwroot/www.peakwo.com/data/cache/
style_7_css_diy.css 文件里面框架尺寸
style_7_common.css 顯示尺寸
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-7-10 23:43:31 |四川| 只看Ta
因為你改的方式不對,或者改錯了地方。同時你更新插件會更新文件覆蓋,所以就被還原回去了。這個問題要具體操作才行,沒法簡單的告訴你該怎么處理
5 點
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-11 00:03:19 |河北| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2024-7-10 23:43
因為你改的方式不對,或者改錯了地方。同時你更新插件會更新文件覆蓋,所以就被還原回去了。這個問題要具體 ...
審查元素找到了問題  框架的指定class為cl_block_bm
發(fā)表于 2024-7-11 08:09:59 |浙江| 只看Ta
圖一里面很明顯你的模板設(shè)計這塊區(qū)域是分左右兩個DIY區(qū)的,而不是一個,所以你改DIY里的大小是沒用的,要改的是你的模板布局設(shè)計
5 點
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-11 09:25:33 |河北| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2024-7-11 08:09
圖一里面很明顯你的模板設(shè)計這塊區(qū)域是分左右兩個DIY區(qū)的,而不是一個,所以你改DIY里的大小是沒用的,要改 ...
好的 謝謝
發(fā)表于 2024-7-11 09:39:46 |浙江| 只看Ta
要html+css一起調(diào)整才行的
20 點
18 個
發(fā)表于 2024-7-11 10:11:04 |廣東| 只看Ta
一個簡單的辦法,你改外邊距,比如右邊的內(nèi)容左邊距50,左邊的內(nèi)容右邊距-50
5 點
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-11 10:11:13 |河北| 只看Ta
鴻茂傳媒 發(fā)表于 2024-7-11 09:39
好的 謝謝
5 點
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-11 10:15:04 |河北| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2024-7-11 10:11
一個簡單的辦法,你改外邊距,比如右邊的內(nèi)容左邊距50,左邊的內(nèi)容右邊距-50 ...
好的 我試試
16 點
17 個
發(fā)表于 2024-7-11 10:22:26 |遼寧來自手機(jī) | 只看Ta
把css語句,加到默認(rèn)模板文件夾里的css文件中,哪個css文件??你每個都嘗試一下,總會找到的
GMT+8, 2026-4-18 02:36 , Processed in 0.060069 second(s), 17 queries , Redis On.
