查看: 1530|回復(fù): 4
[已解決] 用戶批量編輯權(quán)限如何實現(xiàn)超過7個用戶組
62
6 點
發(fā)表于 2024-8-22 18:29:45 |廣西| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
批量編輯權(quán)限超過7個用戶組,提交跳轉(zhuǎn)到,請先選擇您要進行操作的用戶組:選擇管理員(確認) 權(quán)限還是之前的沒變化
批量編輯7個用戶組內(nèi)就正常
php5.6  默認https
站內(nèi)修改方法
批量編輯用戶后問題
http://m.sdtechgong.com.cn/thread-22431-1-1.htmlphp.ini 修改一下 max_input_vars 這個這項設(shè)置, 注意 前邊的 ";"  分號刪掉
請問php.ini在寶塔那個位置
站點設(shè)置沒找到,站點目錄也沒找到php.ini
其實這個沒必要改動。你網(wǎng)站用戶組無論多,還是少,你對用戶組的調(diào)整也不是經(jīng)常的。大不了做幾次批量編輯就是了。何況批量編輯本身并不能完全修改所有設(shè)置
發(fā)表于 2024-8-22 20:47:27 |浙江| 只看Ta
這個是PHP的配置文件,是屬于PHP環(huán)境限制了提交量,不是DZ的限制。php.ini是PHP環(huán)境的配置文件,一般不會在站點根目錄,而是在軟件目錄里的,如果有面板的話,一般可以找PHP配置直接編輯
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-8-22 22:48:39 |四川| 只看Ta
6 點
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-22 22:54:51 |廣西| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2024-8-22 22:48
其實這個沒必要改動。你網(wǎng)站用戶組無論多,還是少,你對用戶組的調(diào)整也不是經(jīng)常的。大不了做幾次批量編輯就 ...
嗯嗯,十幾個用戶組, 之前喜歡全選操作,用不了一個一個操作,現(xiàn)在工作量大了,才找到原因。
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-8-22 23:48:51 |四川| 只看Ta
amw111 發(fā)表于 2024-8-22 22:54
嗯嗯,十幾個用戶組, 之前喜歡全選操作,用不了一個一個操作,現(xiàn)在工作量大了,才找到原因。 ...
是,以前我都以為是自己的問題呢,后來知道是因為選多了用戶組,每次提交設(shè)置太多。用戶組設(shè)置,我1年也改不了幾次,所以就這樣咯
GMT+8, 2026-4-18 16:54 , Processed in 0.050937 second(s), 13 queries , Redis On.
