查看: 6401|回復: 0
基于 JS artTemplate 模板引擎 Template 加載的優(yōu)化
83
241 個
發(fā)表于 2019-6-1 19:58:21 |浙江| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
artTemplate (http://aui.github.io/artTemplate)一種全新的 javascript 模板引擎,它采用了預編譯的方式讓性能有了質的飛躍,并充分利用 javascript 引擎特性,使得其性能無論在前端還是后端都有極其出色的表現(xiàn)。但是在實際應用中我們發(fā)現(xiàn),和Ajax配合后通常會產生很多的 Template,這些 Template 都堆積在頁面源碼中時間一長難免會越來越多,影響頁面加載的字節(jié)數(shù),讓頁面越來越大。
我們對此進行了優(yōu)化,由于我們的業(yè)務主要是針對移動產品的,因此我們可以放心的使用 HTML5 的 localStorage 進行緩存操作,緩存部分代碼如下:
  1. artTemplate (http://aui.github.io/artTemplate)一種全新的 javascript 模板引擎,它采用了預編譯的方式讓性能有了質的飛躍,并充分利用 javascript 引擎特性,使得其性能無論在前端還是后端都有極其出色的表現(xiàn)。但是在實際應用中我們發(fā)現(xiàn),和Ajax配合后通常會產生很多的 Template,這些 Template 都堆積在頁面源碼中時間一長難免會越來越多,影響頁面加載的字節(jié)數(shù),讓頁面越來越大。
  2. 我們對此進行了優(yōu)化,由于我們的業(yè)務主要是針對移動產品的,因此我們可以放心的使用 HTML5 的 localStorage 進行緩存操作,緩存部分代碼如下:
這時,我們可以把諸多的 Template 分門別類的存放在不同的文件中,比如把首頁的 Template 代碼存放在 tpl_index.html 中,列表頁的 Template 代碼存放在 tpl_list.html 中。每個文件中可以放多個 Template 定義,文件內容如下:
  1. <script id="header" type="text/html">
  2. <div class="header"><h3><%= header.name %></h3></div>
  3. </script>
  4. <script id="hotList" type="text/html">
  5. <ul>
  6.     <% for(i = 0; i < list.length; i++){ %>
  7.         <li tid="<%= list[i].tid %>"><%= list[i].subject %></li>
  8.     <% } %>
  9. </ul>
  10. </script>
  11. ······
在我們使用的時候,直接引用文件即可,如下:
  1. TC.load("tmpl/tpl_list.html");
首次訪問此函數(shù)時,會調用 tmpl/tpl_list.html 文件并緩存到 localStorage 中,以后會直接從 localStorage 中獲取 Template 的內容,直到 TC.VERSION 中的值變化,才會重新調用文件。從而減少了主頁面請求的字節(jié)數(shù)。
用過 artTemplate 的人會習慣直接把一些內容很短的模板直接寫在 JS 里,類似下面
  1. template.compile('header', '<div class="header"><h3><%= header.name %></h3></div>');
當然這樣更省事。
此方案的是保證減少頁面請求字節(jié)及頁面請求數(shù)的目的下還能做到方便維護而提供的!
此功能在打通版微社區(qū)中實現(xiàn)!
GMT+8, 2026-4-18 02:11 , Processed in 0.041941 second(s), 11 queries , Redis On.
