查看: 3210|回復: 11
[求助] DISCUZ怎么進行備份
4 個
發(fā)表于 2024-9-18 11:12:45 |江蘇| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DISCUZ怎么進行備份,要更換服務器,這個怎么進行備份
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有11人回答
發(fā)表于 2024-9-18 16:43:23 |河南| 只看Ta
數(shù)據(jù)庫的備份:
虛擬主機 一般建議使用 空間商 提供的 備份功能 導出SQL文件;
服務器的話 一般用 面板自帶的備份數(shù)據(jù)庫功能, 比如寶塔面板,  或者是 手動命令行 mysqldump備份導出SQL文件
web文件的備份:
直接打包即可
當然 如果僅僅是備份 不需要轉移服務器的話 也可以用  空間商提供的 自動備份功能
回復 1
6 個
發(fā)表于 2024-9-18 22:44:43 |浙江| 只看Ta
寶塔備份最簡單,按鈕點一點
14 個
發(fā)表于 2024-9-19 21:59:23 |山東| 只看Ta
  1、首先我們需要登錄DZ論壇后臺,在全局設置里邊,關閉站點,防止網(wǎng)站出現(xiàn)新數(shù)據(jù)導致備份數(shù)據(jù)不完整。
  2、找到站長板塊,點擊數(shù)據(jù)庫,進行備份。
  3、按照提示,選擇備份類型,點擊提交開始進行備份。
  4、接下來我們需要把整個網(wǎng)站進行壓縮打包。
  5、打包完成之后把壓縮包文件下載到本地。
  6、下載完成之后解壓文件,并重新壓縮成zip格式。(我用的linux主機,限制zip格式才能解壓)
  7、壓縮包上傳到新空間網(wǎng)站根目錄里面。
  8、登陸空間后臺點擊壓縮包進行解壓。
  9、解壓完成之后在后臺創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。
  10、上傳install文件夾里面的index.php文件,開始進行安裝。
  會提示安裝鎖定,按照路徑提示刪除鎖定文件,然后進行安裝。
  11、進入正常安裝DZ步驟開始安裝。
  12、選擇全新安裝,點擊下一步。
  13、填寫正確的數(shù)據(jù)庫信息,創(chuàng)建管理員賬號密碼。
  14、填寫完成之后進行安裝。
  15、安裝完成之后用安裝的時候的賬號密碼登陸進入后臺。
  16、選擇站長板塊,點擊數(shù)據(jù)庫,選擇恢復數(shù)據(jù)庫。
  17、恢復數(shù)據(jù)前請在 Discuz! 安裝文件目錄下utility文件夾內找到 restore.php 文件,然后將 restore.php 文件上傳到程序文件夾data目錄下。為了您站點的安全,成功恢復數(shù)據(jù)后請務必及時刪除 restore.php 文件。(我們可以重新下載一個全新的DZ然后上傳需要的文件)
  18、點擊導入,進行數(shù)據(jù)庫恢復
  19、點擊確定,開始恢復。恢復數(shù)據(jù)的整個過程會在一個新頁面完成,您成功恢復數(shù)據(jù)后請務必及時刪除restore.php文件。
  20、等待導入進行就可以了。
  21、導入成功。
  22、請在后臺更新緩存,并盡快刪除restore.php文件,以免對數(shù)據(jù)造成影響。
  好了,現(xiàn)在論壇已經(jīng)完美搬家成功,本次完美搬家教程到此結束。
評分
參與人數(shù) 1金幣 +1 收起 理由
港城君 + 1 很給力!
查看全部評分
回復 1
2 個
發(fā)表于 2024-11-27 20:21:59 |山東| 只看Ta
buzhaoshan 發(fā)表于 2024-9-19 21:59
第10步,是不是打包的原目錄下config中的,config_global.php和config_ucenter.php也要刪除?
發(fā)表于 2024-11-27 20:38:30 |河南| 只看Ta
jh_jin 發(fā)表于 2024-11-27 20:21
第10步,是不是打包的原目錄下config中的,config_global.php和config_ucenter.php也要刪除? ...
可以不刪的!
但不建議你按這個方法操作!
他說的這樣操作 會把ucenter數(shù)據(jù)搞丟的……
去找一下更完善的教程吧!
2 個
發(fā)表于 2024-11-28 14:16:56 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-11-27 20:38
可以不刪的!
但不建議你按這個方法操作!
能否詳述一個更完整版本的操作?
1 個
發(fā)表于 2024-11-28 20:19:18 |陜西| 只看Ta
面板是什么,有寶塔嗎
14 個
發(fā)表于 2024-12-1 23:35:31 |山東| 只看Ta
可以不刪的!
但不建議你按這個方法操作!
我都用這個方法 備份 換服務器好幾次了  完全沒問題
發(fā)表于 2024-12-3 08:00:34 |河南| 只看Ta
koala2356 發(fā)表于 2024-11-28 20:19
面板是什么,有寶塔嗎
www.bt.cn 你看一下這個就懂寶塔是什么了;
現(xiàn)在用服務器的人 大部分都用寶塔
GMT+8, 2026-4-18 05:11 , Processed in 0.054107 second(s), 14 queries , Redis On.
