返回列表 發帖
查看: 1590|回復: 4
[求助] 怎么修改默認后臺地址?
發表于 2024-10-23 11:25:26 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
吧后臺文件:admin.php  修改成  web.php
怎么點這里可以直接是自己修改的后臺地址
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有4人回答
應用開發者
667 點
產品版本
沙發
發表于 2024-10-23 11:36:53 |浙江| 只看Ta
既然要修改文件名,那么這里還能直接點擊,就有點自相矛盾了,修改名稱目的一般就是隱藏文件常見名稱防止有人嘗試訪問。然后前臺暴露出來的地方又跟著也改了,那實際上有什么意義呢,一般改了名字,就自己記住然后通過這個名字直接去訪問就是了。
非要改,那就改模板的,至于代碼,我一般不回答到具體代碼的步驟。懂的說了原理和思路就自己會改了,不懂的不建議隨意改,以免改壞。
應用開發者
產品版本
發表于 2024-10-23 11:59:53 |浙江| 只看Ta
這個需要修改模板文件代碼的
應用開發者
發表于 2024-10-23 14:23:54 |江蘇| 只看Ta
可以用我們的插件,不僅可以美化后臺,還能改入口https://addon.dismall.com/plugins/admincenter.html
應用開發者
發表于 2024-10-23 14:50:44 |河南| 只看Ta
可以考慮在 服務器上安裝個云鎖, 云鎖 有 網站后臺防護功能,
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 23:05 , Processed in 0.070785 second(s), 14 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
