下載附件
2019-8-18 21:08 上傳
毫無疑問,自熊掌號上線以來,百度算法我們幾乎認為每天都在調整,從“號”變“ID”雖然,戰略層面的因素更多,但相關的搜索權益也在悄然變更。
從目前來看,對于網站運營人員而言,如果你配置了熊掌ID,那么,近期,我們面臨最多的一件事情就是:
“未能抓取成功,請檢查網站服務器是否正常”這句話。
有的小伙伴,感到非常蒙圈,我已經審查了:
等一系列相關提高網站頁面加載速度的措施,并且不斷的反饋審查與更新Robots.txt緩存,為什么你還是在反饋這個問題給我們。
實際上,根據現階段大量站點的測試與反饋,目前,這是一個普適性的問題,而并非個例,所以,這里蝙蝠俠IT,建議大家面對這個問題的時候,你可能需要:
- 提高優質內容(具有一定搜索需求的內容)輸出頻率(非更新頻率)
溫馨提醒:
如果你短期有kpi收錄績效考核的話,一定要采用蜘蛛池,這里還是建議大家選擇相對較新的。
否則,如果你的內容質量不高,非常容易造成,大量頁面不收錄,甚至只收錄一個首頁的情況。
那么,百度算法近期調整,對SEO有什么影響?
早前,百度官方,基于熊掌號,一再強調,試圖將PC端與移動端的索引、收錄、排序整合一體,對于SEO人員而言,我們非常期待這樣的事情發生。
但從目前來看,我們普遍認為,PC端與移動端的排序規則,是相互獨立。
這就是為什么,你會發現:PC端,基于超鏈接錨文本的排名因子,仍然變得很重要的原因。(所有非點擊類的快排,仍然是利用大量的站群或購買高質量的外鏈進行快速霸屏)移動端,則更加強調內容質量度,與整站布局的情況。(如果你的新站站內布局不錯,理論上真的會達到“秒排名”這個概念)
但從近期來看,我們認為百度算法,仍然是朝一個良性的趨勢在發展:
- 它在算法方面,不斷提高負面SEO的識別與修復能力,比如:持續的惡意采集,網站鏡像等。
- 它同時在根據搜索需求不斷調整,相應的SERP輸出結構,比如:
- ① 百度精選摘要的展現(移動端首條展現結果,媲美TOP1)
- ② 短視頻內容基于PC端與移動端搜索結果的輸出。
- ③ 百度搜索結果出圖的占比。
- ④ 適當修正百家號和資訊類目做細分等。
當然,每一個算法的調整,它都是基于一定的時間周期,特別是目前PC端與熊掌ID之間的關系,由于戰略發展的必須,它需要一定時間去消化,并且找到一個合理的解決方案。
你可能需要給自己一定的空間,比如:
- 思考,SEO的目的到底是什么,是排名,是點擊,還是轉化。
- 你每天的內容更新,都是必須嗎,它有價值嗎,雖然,熊掌ID強調內容的輸出頻率,但我們認為,內容的輸出仍然需要有價值。(根據我們的猜測,百度可能調整這個內容輸出的必要性)
那么,面對短期內,百度不收錄,你該怎么辦?
- 如果你只有首頁,我們建議你將站點的產品框架搭建完畢,每日添加固定的相關產品(非核心)待收錄正常,在添加核心內容。
- 如果你收錄了大量頁面,這個時候,你可以選擇,每日保持一定少量更新,重點做現有頁面的核心排名,比如:交換優質的友鏈,建立高質量的軟文外鏈。
- 如果你是新站,一個頁面都沒收錄,我們建議你做好站內布局,每日定期更新文章,不要考慮現階段收錄的問題,畢竟百度每個站是有沙盒期。
- 如果有能力,在百度收錄不明朗的階段,我們建議大家,盡量做高質量外鏈,因為,日后的外鏈將是異常昂貴,如果你要長期跟蹤百度SEO的話。
總結:面對現存的問題,作為SEO人員,有的時候可能需要作出隨機的調整,有的時候,SEO并不是只有收錄與排名,甚至“權重”,而上述內容,僅供參考,歡迎下方留言討論。
