查看: 3874|回復(fù): 14
[已解決] php7.4沒問題,php8.2有問題
發(fā)表于 2024-10-25 15:45:16 |云南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請教
升級到X3.5后,php7.4沒問題,php8.2只要點(diǎn)開板塊就這樣。但是如果登錄以后,就沒有這個問題,可以正常打開。請問是什么原因呢?
source\function\function_upload.php
找到
  1. $config['maxsizeperday'] = $_G['group']['maxsizeperday'] - $todayattachsize;
修改為
  1. $config['maxsizeperday'] = (int)$_G['group']['maxsizeperday'] - (int)$todayattachsize;
發(fā)表于 2024-10-25 15:53:37 |浙江| 只看Ta
沒登陸怎么會調(diào)用upload上傳這個文件的?干啥操作呢?
官方有償服務(wù)QQ 1453650
180 點(diǎn)
240005 個
發(fā)表于 2024-10-25 15:59:48 |浙江來自手機(jī) | 只看Ta
附件上傳設(shè)置可能有問題
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-25 16:13:16 |云南| 只看Ta
Discuz有償服務(wù) 發(fā)表于 2024-10-25 15:59
附件上傳設(shè)置可能有問題
好的,我檢查看看
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-25 16:14:51 |云南| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2024-10-25 15:53
是這么奇怪的,啥也沒動,就是打開板塊或帖子都會有錯誤
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-25 16:46:30 |云南| 只看Ta
附件上傳設(shè)置可能有問題
具體指點(diǎn)一下,沒有頭緒啊,謝謝啦
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-25 16:50:12 |云南| 只看Ta
補(bǔ)充:
搬家前php8.2可以正常打開,但搬家后就有這個問題
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-25 16:53:28 |云南| 只看Ta
error-log:
[25-Oct-2024 08:17:44 UTC] PHP Warning:  require(./source/class/class_core.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/x3mq7wcayisy/public_html/forum.php on line 15
[25-Oct-2024 08:17:44 UTC] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Failed opening required './source/class/class_core.php' (include_path='.:/opt/alt/php82/usr/share/pear:/opt/alt/php82/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/x3mq7wcayisy/public_html/forum.php:15
諸位大俠幫分析一下,謝謝啦!
發(fā)表于 2024-10-25 17:06:07 |河南| 只看Ta
thankyou99 發(fā)表于 2024-10-25 16:53
error-log:
[25-Oct-2024 08:17:44 UTC] PHP Warning:  require(./source/class/class_core.php): Failed  ...
看看這個文件在不在……
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-25 20:56:43 |云南| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-10-25 17:06
[25-Oct-2024 08:17:44 UTC] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Failed opening required './source/cla ...
看了,這個文件在的
GMT+8, 2026-4-17 21:07 , Processed in 0.056662 second(s), 16 queries , Redis On.
