返回列表 發帖
查看: 967|回復: 2
[求助] 從哪里導入這個數據庫(ultrax.plugin_ahome_questionuser)
34
產品版本
發表于 2024-11-16 06:14:33 |山東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Discuz! Database Error
Time: 2024-11-16 06:11:54 +0800 IP: 192.168.101.108 BackTraceID: 5928b1ad653eb3a70c25f71c2413815d
(1146) Table 'ultrax.plugin_ahome_questionuser' doesn't existSELECT uid,dateline,dateid,finishline FROM plugin_ahome_questionuser WHERE uid='1'
PHP Debug
No.FileLineCode
1index.php136require(%s)
2forum.php71require(%s)
3source/module/forum/forum_index.php440include(%s)
4data/template/31_diy_forum_discuz.tpl.php1hookscriptoutput(%s)
5source/function/function_core.php1359hookscript(%s, %s)
6source/function/function_core.php1319plugin_ahome_dayquestion->global_usernav_extra3(Array)
7source/plugin/ahome_dayquestion/show.class.php14checkuserquestion(%f)
8source/plugin/ahome_dayquestion/function.inc.php154discuz_database::fetch_first(%s)
9source/class/discuz/discuz_database.php94discuz_database::query(%s, Array, false, false)
10source/class/discuz/discuz_database.php142db_driver_mysqli->query(%s, false, false)
11source/class/db/db_driver_mysqli.php147db_driver_mysqli->halt(%s, %d, %s)
12source/class/db/db_driver_mysqli.php222break()
如果您是用戶,建議您嘗試刷新頁面、關閉所有瀏覽器窗口重新進行操作。如果無法解決,建議您完整截圖本頁面并保存,隨后向站點管理員反饋此問題
如果您是站點管理員,建議您嘗試在管理中心關閉 ahome_dayquestion 插件并 更新緩存 。如關閉插件后問題解決,建議您憑完整截圖聯系插件供應方獲得幫助
hdxzd12.gnway.cc 已經將此出錯信息詳細記錄, 由此給您帶來的訪問不便我們深感歉意
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有2人回答
應用開發者
產品版本
沙發
發表于 2024-11-16 15:36:58 |浙江| 只看Ta
這是插件的數據庫,請咨詢對應插件的開發者
TaC
7 點
2 個
發表于 2024-11-16 15:53:44 |浙江| 只看Ta
找到這個插件文件,按提示的找到行數,進行修改,乃至刪除這一行或影響的代碼。
以前我試過一個無關緊要的插件,能用,能解決問題,即可。
原因是作者沒跟上程序上的更新,出現的問題。
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 16:46 , Processed in 0.063532 second(s), 10 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
