查看: 1501|回復(fù): 6
[求助] 利用自定義 Discuz! 代碼在編輯器添加自定義美化下載按鈕
26
發(fā)表于 2024-11-16 14:20:55 |湖北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
步驟如下;
1、制作編輯器的圖標(biāo)
2、美化的下載圖標(biāo)
3、替換代碼
這是添加編輯器圖標(biāo)成功的截圖
這個(gè)是自定義代碼部分
代碼
這個(gè)是百度的文章的代碼,不是我網(wǎng)站的代碼。但是這個(gè)代碼感覺有問題。 疑問就是 下載器美化的圖標(biāo)   沒有地址指明。不知道他如何加載的。
  1. <a href="{1}" target="_blank"><img src="http://www.huairenwang.com/images/common/doo.jpg" alt="點(diǎn)此下載" width="150" height="40" border="0" /></a> <a href="http://www.daoqin.net/" target="_blank"><font size="2" color=#FF0000>無法下載,我要報(bào)錯(cuò)</font></a>
這一步是成功了
問題:就是那個(gè)  美化的下載器圖標(biāo)沒有顯示、同時(shí)點(diǎn)擊后   跳轉(zhuǎn)的地址也有問題。
原文章教程:
文章地址
7 點(diǎn)
9 個(gè)
發(fā)表于 2024-11-16 14:41:51 |安徽| 只看Ta
圖片鏈接404 打不開 你這邊用也是一樣的 有的是有防盜鏈的 你直接下載到你服務(wù)器使用就可以
 樓主| 發(fā)表于 2024-11-16 15:28:49 |湖北| 只看Ta
bug八阿哥 發(fā)表于 2024-11-16 14:41
圖片鏈接404 打不開 你這邊用也是一樣的 有的是有防盜鏈的 你直接下載到你服務(wù)器使用就可以 ...
我替換了我自己的地址,丟到自己服務(wù)器的地址。還是不顯示
 樓主| 發(fā)表于 2024-11-16 15:29:59 |湖北| 只看Ta
文章教程是 3.5 版本,我現(xiàn)在是 3.5 版本的。代碼估計(jì)有問題
7 點(diǎn)
9 個(gè)
發(fā)表于 2024-11-16 15:49:52 |安徽| 只看Ta
看不懂 也沒什么教程
 樓主| 發(fā)表于 2024-11-16 17:02:32 |湖北| 只看Ta
評(píng)分
參與人數(shù) 1人氣 +1 收起 理由
351642 + 1 怎么搞的?
查看全部評(píng)分
發(fā)表于 2024-11-17 00:34:45 |江蘇來自手機(jī) | 只看Ta
邂逅驚鴻 發(fā)表于 2024-11-16 17:02
自己找到解決方法了
能發(fā)個(gè)教程嗎?
GMT+8, 2026-4-18 08:02 , Processed in 0.048201 second(s), 15 queries , Redis On.
