查看: 1573|回復(fù): 8
[已解決] 咨詢關(guān)于Discuz X3.5帖子分表后回復(fù)的問題
發(fā)表于 2024-11-20 17:15:40 |山東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問題:
論壇從dzx3.4版本升級(jí)到3.5版本,因?yàn)閿?shù)據(jù)庫比較大,所以在3.4版本時(shí)就對(duì)帖子進(jìn)行了分表操作,而且在dzx3.4版本對(duì)不在主表(pre_forum_post)的主題帖進(jìn)行回復(fù)時(shí),所回復(fù)的帖子也都會(huì)自動(dòng)提交到主題帖所在的post表(例如pre_forum_post_1),但是升級(jí)到dzx3.5版本后,對(duì)不在主表(pre_forum_post)的主題帖進(jìn)行回復(fù)時(shí),所回復(fù)的帖子會(huì)提交到post主表(pre_forum_post),這會(huì)導(dǎo)致對(duì)該主題帖新提交的回復(fù)不顯示,不知道這是我升級(jí)過程中出現(xiàn)的bug后遺癥還是dzx3.5的問題?請(qǐng)論壇存在帖子分表且版本是dzx3.5的小伙伴幫忙測(cè)試一下,是我的問題還是dzx3.5的bug?
主題所在分表為:pre_forum_post_1
升級(jí)到dzx3.5后最新回復(fù)所在表為主表:pre_forum_post
這不升級(jí)x3.5的問題,
猜測(cè)是 你分表操作出錯(cuò)! 在你 X3.4的時(shí)候 就應(yīng)該有這種情況,
具體來說 就是 forum_thread 里面的主題數(shù)據(jù) tableid 不正確;
這個(gè)要校正一下 數(shù)據(jù)才行了;  如果能接受有償處理的話 可以加我 QQ
發(fā)表于 2024-11-20 17:54:49 |河南| 只看Ta
這不升級(jí)x3.5的問題,
 樓主| 發(fā)表于 2024-11-20 18:49:57 |山東來自手機(jī) | 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-11-20 17:54
這不升級(jí)x3.5的問題,
我是在測(cè)試環(huán)境發(fā)現(xiàn)的該問題,正式環(huán)境還是dzx3.4,正式環(huán)境測(cè)試過之前很多在分表中的帖子中回復(fù)均無此問題,且你所說的forum_thread表中該主題帖的所在的tableid沒有問題就是分表的id
發(fā)表于 2024-11-20 18:53:26 |河南| 只看Ta
小小子 發(fā)表于 2024-11-20 18:49
我是在測(cè)試環(huán)境發(fā)現(xiàn)的該問題,正式環(huán)境還是dzx3.4,正式環(huán)境測(cè)試過之前很多在分表中的帖子中回復(fù)均無此問 ...
那就是怪事了!
很多不代表所有;
你去正式環(huán)境 測(cè)試一下  在 測(cè)試環(huán)境中 發(fā)現(xiàn)問題的 主題帖!
或者是 直接去 數(shù)據(jù)表中核實(shí)也可以;
正常的  就是根據(jù)主題表中的tableid 選擇post表的
正常的回帖 就是根據(jù)
 樓主| 發(fā)表于 2024-11-20 18:55:03 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-11-20 18:53
那就是怪事了!
很多不代表所有;
我就是在正式環(huán)境測(cè)試的這個(gè)帖子回復(fù)是沒問題的,在測(cè)試環(huán)境卻有問題,所以懷疑是不是dzx3.5的bug
發(fā)表于 2024-11-20 18:56:38 |河南| 只看Ta
小小子 發(fā)表于 2024-11-20 18:55
我就是在正式環(huán)境測(cè)試的這個(gè)帖子回復(fù)是沒問題的,在測(cè)試環(huán)境卻有問題,所以懷疑是不是dzx3.5的bug ...
除了你之外 我沒見任何人反饋過此問題!
發(fā)表于 2024-11-20 18:57:20 |河南| 只看Ta
我自己X3.5 論壇也分表了, 也沒發(fā)現(xiàn)此問題!
 樓主| 發(fā)表于 2024-11-20 19:00:04 |山東來自手機(jī) | 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-11-20 18:57
所以很奇怪,我再檢查一下還有沒有其他可能,謝謝解答!
發(fā)表于 2024-11-20 19:40:08 |河南| 只看Ta
小小子 發(fā)表于 2024-11-20 19:00
不客氣的!
需要的話 可以隨時(shí)加我 QQ 有償協(xié)助!
GMT+8, 2026-4-18 11:12 , Processed in 0.050444 second(s), 15 queries , Redis On.
