12下一頁(yè)
查看: 2044|回復(fù): 10
[求助] 求教:訪問(wèn)網(wǎng)址,不是打開(kāi)頁(yè)面,而是下載index.php,這是怎么回事?
2 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-1 13:33:50 |山東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,瀏覽器中訪問(wèn)網(wǎng)址,不是打開(kāi)網(wǎng)頁(yè),而總是下載index.php,訪問(wèn)一次下載一遍;
分別在AWS、Freehosting搭建,都是如此,剛搭建好的時(shí)候還能正常訪問(wèn),隨后就不正常了;
AWS還能通過(guò)命令行查看一下,php -t/nginx -t 都正常;
真不知道這是怎么回事.....
發(fā)表于 2024-12-1 15:58:40 |河南| 只看Ta
服務(wù)器環(huán)境問(wèn)題;
安裝個(gè)寶塔吧
官方有償服務(wù)QQ 1453650
180 點(diǎn)
240005 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-1 17:30:48 |浙江| 只看Ta
環(huán)境不支持php,或者一開(kāi)始不支持php,用瀏覽器打開(kāi)過(guò)緩存了下載請(qǐng)求
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-1 18:26:32 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-12-1 15:58
安裝個(gè)寶塔吧
Freehosting是已經(jīng)配置好的LNMP,DirectAdmin面板;
AWS上我之前裝過(guò),感覺(jué)有些耗資源,我一會(huì)兒再試試
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-1 18:28:46 |山東| 只看Ta
Discuz有償服務(wù) 發(fā)表于 2024-12-1 17:30
Freehosting是搭建好的LNMP環(huán)境,DirectAdmin面板,自己上傳頁(yè)面;在Freehosting,安裝完成后,修改域名/install/index.lock為index.php后,用 域名/install 訪問(wèn),還可以調(diào)出安裝提示;但就是訪問(wèn)域名,總是下載;
在AWS,yum remove 卸載了php后,又重新安裝了一遍,也還是不行;
其實(shí),在一開(kāi)始安裝好了之后,是可以正常訪問(wèn)的,過(guò)了一陣就不行了;
我還查了/var/log/php-fpm/www-error.og,里面提示:PHP Warning:  Undefined array key "HTTP_HOST" in /usr/share/nginx/html/index.php  on line 28/29/30/31
17 點(diǎn)
36 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-1 19:12:06 |四川| 只看Ta
### 可能原因及解決辦法
1. **服務(wù)器配置錯(cuò)誤**:
    - 檢查服務(wù)器的 MIME 類型設(shè)置,確保.php 文件被正確配置為由 PHP 引擎解析而不是直接下載。在 Nginx 中,可查看相關(guān)的 server 塊配置里的“types”指令,確保.php 對(duì)應(yīng)的是“application/x-httpd-php”或類似正確的 PHP 處理類型;在 Apache 中檢查“AddHandler”和“AddType”指令設(shè)置是否正確。
    - 若使用了類似 FastCGI 的方式運(yùn)行 PHP,檢查 FastCGI 的配置參數(shù),如在 Nginx 中與 PHP-FPM 連接的配置部分,確認(rèn)腳本文件名的傳遞及處理方式無(wú)誤,防止服務(wù)器將.php 文件當(dāng)作普通文件處理而直接下載。
2. **PHP 代碼問(wèn)題**:
    - 從日志中提示的“PHP Warning: Undefined array key "HTTP_HOST" in /usr/share/nginx/html/index.php on line 28/29/30/31”可知,代碼中對(duì) $_SERVER['HTTP_HOST'] 的使用可能存在問(wèn)題。檢查 index.php 文件這些行代碼,確認(rèn)在獲取主機(jī)名相關(guān)操作時(shí)進(jìn)行了正確的數(shù)組鍵值判斷或初始化。例如,可添加條件判斷 if (isset($_SERVER['HTTP_HOST'])) 后再進(jìn)行相關(guān)操作,避免因該鍵值不存在導(dǎo)致錯(cuò)誤進(jìn)而影響頁(yè)面正常顯示而轉(zhuǎn)為文件下載。
    - 若 PHP 代碼中有文件下載相關(guān)功能函數(shù)(如 readfile、fpassthru 等用于輸出文件內(nèi)容的函數(shù)),檢查其調(diào)用邏輯是否錯(cuò)誤地應(yīng)用到了 index.php 文件自身,導(dǎo)致瀏覽器接收文件流而下載。查看代碼中是否在不該使用這些函數(shù)處理 index.php 的地方誤調(diào)用了它們。
3. **權(quán)限與文件屬性問(wèn)題**:
    - 核實(shí) index.php 文件權(quán)限設(shè)置是否正確。推薦權(quán)限設(shè)置為 644(所有者讀寫,組和其他用戶只讀),避免權(quán)限過(guò)高或過(guò)低導(dǎo)致服務(wù)器處理異常。例如,若權(quán)限設(shè)置為可執(zhí)行權(quán)限(755 或 777 等含可執(zhí)行位)可能干擾服務(wù)器對(duì)其文件類型的判斷,誤將其當(dāng)作可下載文件。使用“chmod 644 index.php”命令修改權(quán)限并重啟相關(guān)服務(wù)器進(jìn)程(如 Nginx 或 Apache 及 PHP-FPM)查看是否解決。
    - 檢查文件所屬用戶和組是否正確,確保其與服務(wù)器運(yùn)行的 PHP 進(jìn)程用戶(如 Nginx 運(yùn)行用戶通常是 www-data,Apache 可能是 apache 或 www-data 等)所屬組匹配或具有相應(yīng)訪問(wèn)權(quán)限,可通過(guò)“chown”和“chgrp”命令調(diào)整,如“chown -R www-data:www-data /usr/share/nginx/html/index.php”后重啟服務(wù)進(jìn)程測(cè)試。
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-1 23:37:57 |山東| 只看Ta
qzuser1212 發(fā)表于 2024-12-1 19:12
### 可能原因及解決辦法
    - 檢查服務(wù)器的 MIME 類型設(shè)置,確保.php 文件被正 ...
多謝詳細(xì)指點(diǎn),我分別檢查一下
629 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-2 13:40:07 |福建| 只看Ta
變成下載說(shuō)明你php運(yùn)行環(huán)境有問(wèn)題,沒(méi)安裝好哦
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-2 20:02:55 |山東| 只看Ta
### 可能原因及解決辦法
多謝指點(diǎn),我再檢查看看
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-2 20:04:57 |山東| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2024-12-2 13:40
安裝完成時(shí)是能訪問(wèn)的,在恢復(fù)數(shù)據(jù)過(guò)程中,就變成下載了;后來(lái)我還卸載了php-fpm,又重新安裝了一遍,還是如此
GMT+8, 2026-4-18 00:43 , Processed in 0.047546 second(s), 12 queries , Redis On.
