查看: 2697|回復(fù): 10
[求助] 請問一下官方管理人員:/?about_20/這種頁面是怎么產(chǎn)生的?
10 個
發(fā)表于 2024-12-1 18:40:26 |湖南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下官方管理人員:/?about_20/這種頁面是怎么產(chǎn)生的?有什么辦法讓這種頁面變成404頁面?之前我以為是我程序的問題,然后嘗試打開官方論壇的地址后面加上這種路徑,發(fā)現(xiàn)也是打開首頁,一樣的問題存在,像請問一下怎么禁止掉這樣的頁面,可恨的是這樣的頁面還被百度收錄了。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有10人回答
17 點
36 個
發(fā)表于 2024-12-1 19:09:43 |四川| 只看Ta
我不是官方管理人員哦,但我可以給你講講這類情況大致的原因和可能的解決辦法呀。
### 一、這種頁面產(chǎn)生的原因
1. **程序錯誤或配置不當**:
    - 如果你的網(wǎng)站是基于某種程序搭建的(比如常見的WordPress、Drupal等內(nèi)容管理系統(tǒng),或者自己開發(fā)的Web應(yīng)用程序),可能在程序代碼里存在一些漏洞或錯誤的路由配置。比如在處理動態(tài)頁面請求時,沒有對不合理的路徑參數(shù)進行正確校驗,就可能導(dǎo)致類似“/?about_20/”這樣奇怪的路徑被錯誤地解析并嘗試呈現(xiàn)內(nèi)容,結(jié)果可能就出現(xiàn)了類似打開首頁這樣不符合預(yù)期的情況。
    - 服務(wù)器端的Web服務(wù)器軟件(如Apache、Nginx等)配置也可能存在問題。例如,沒有正確設(shè)置對特定路徑格式的處理規(guī)則,導(dǎo)致它默認將這種無法識別的路徑重定向到了首頁或者進行了不恰當?shù)奶幚怼?br /> 2. **搜索引擎抓取異常**:
    - 百度等搜索引擎在抓取網(wǎng)頁時,可能會因為一些網(wǎng)絡(luò)波動、網(wǎng)站自身的robots.txt文件設(shè)置不合理等原因,錯誤地抓取到了一些本來不該出現(xiàn)或者不存在實際對應(yīng)內(nèi)容的路徑,然后將其收錄。比如你的robots.txt文件如果沒有正確禁止搜索引擎抓取這類奇怪路徑的頁面,搜索引擎的爬蟲就可能會把它們當作正常頁面抓取并收錄。
### 二、讓這類頁面變成404頁面的辦法
1. **服務(wù)器端配置修改**:
    - **Apache服務(wù)器**:
        - 可以在網(wǎng)站根目錄下的.htaccess文件(如果沒有可以創(chuàng)建一個)中添加類似如下的重定向規(guī)則,將這類不明路徑重定向到404頁面。例如:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/?about_20/$
RewriteRule ^(.*)$ /404.php [L,R=404]
這里假設(shè)你的404頁面是404.php,你可以根據(jù)實際情況修改。這條規(guī)則的意思是,當請求的URI(統(tǒng)一資源標識符,也就是網(wǎng)址路徑部分)匹配“/?about_20/”時,就將請求重定向到404.php頁面,并且返回404狀態(tài)碼。
    - **Nginx服務(wù)器**:
        - 在Nginx的配置文件(通常在/etc/nginx/nginx.conf或者網(wǎng)站對應(yīng)的server塊配置文件中)中添加如下規(guī)則:
location ~ ^/?about_20/$ {
    return 404;
這就直接告訴Nginx,當遇到匹配“/?about_20/”這樣路徑的請求時,直接返回404狀態(tài)碼。
2. **程序?qū)用嫣幚?*:
    - 如果是基于某種內(nèi)容管理系統(tǒng)或者自己開發(fā)的程序,需要在程序代碼中對這類不合理的路徑進行識別和處理。
    - 例如,在處理頁面請求的代碼邏輯里(比如在PHP中可能是在index.php或者相關(guān)的路由處理文件中),添加條件判斷來檢測是否是類似“/?about_20/”這樣的異常路徑,如果是,就直接輸出404頁面的內(nèi)容并設(shè)置正確的404狀態(tài)碼。以下是一個簡單的PHP示例(假設(shè)你的網(wǎng)站是PHP開發(fā)的):
```php
<?php
$request_uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
if ($request_uri === '/?about_20/') {
    // 這里假設(shè)你的404頁面內(nèi)容是通過一個函數(shù)generate_404_page()來生成的
    $404_content = generate_404_page();
    header('HTTP/1.1 404 Not Found');
    echo $404_content;
    exit;
// 其他正常的頁面處理邏輯繼續(xù)往下走
3. **更新robots.txt文件**:
    - 確保你的robots.txt文件正確設(shè)置了禁止搜索引擎抓取這類不合理路徑的頁面。例如,添加如下規(guī)則:
User-agent: *
Disallow: /?about_20/
這表示對所有的搜索引擎爬蟲(User-agent: * 代表所有),禁止它們抓取“/?about_20/”這個路徑的頁面。這樣可以在一定程度上避免搜索引擎繼續(xù)收錄這類不合理的頁面,并且也有助于引導(dǎo)搜索引擎重新評估你網(wǎng)站的頁面結(jié)構(gòu),去除已經(jīng)收錄的這類異常頁面的索引(不過這個過程可能需要一些時間,因為搜索引擎重新索引也有自己的周期)。
希望這些方法能對你解決這個問題有所幫助呀,你可以根據(jù)自己網(wǎng)站的具體情況(比如使用的服務(wù)器類型、程序語言等)來選擇合適的解決辦法。
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-1 21:41:10 |湖南| 只看Ta
qzuser1212 發(fā)表于 2024-12-1 19:09
### 一、這種頁面產(chǎn)生的 ...
感謝你的回復(fù),之前我觀察過這個問題,只是這個頁面正好被百度收錄了,我看其他的類似這樣的百度蜘蛛也爬過,/?about_20/,這其中的20只是其中一個,其他的比如19  18  17 都跟首頁一樣
16 點
8 個
發(fā)表于 2024-12-2 11:00:34 |海南來自手機 | 只看Ta
我用的是 https://addon.dismall.com/plugins/nciaer_thread404seo.html
實測https://xxxx.com/后面的任何不存頁或者帖子不存在錯誤頁都會
實測有效
還有一種就是寶塔設(shè)置404錯誤頁,不過效果不是太理想
發(fā)表于 2024-12-2 13:00:33 |福建| 只看Ta
不存在頁面,建議用搜索引擎模擬工具抓取下內(nèi)容,判斷是否安全問題哦
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-2 13:37:13 |湖南| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2024-12-2 11:00
實測https://xxxx.com/后面的任何 ...
我不知道我這種問題,這個插件能解決不
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-2 18:23:22 |湖南| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2024-12-2 13:00
它是跟首頁一模一樣
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-3 17:57:34 |湖南| 只看Ta
@湖中沉 @dashen @LooTan
發(fā)表于 2024-12-3 18:38:39 |浙江| 只看Ta
?問號后面的隨便輸入什么都行只要沒有注入風險,都可以,這是很正常的
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-3 19:08:36 |湖南| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2024-12-3 18:38
我的意思是怎么杜絕這種地址產(chǎn)生,讓輸入這種地址的鏈接直接404
GMT+8, 2026-4-19 03:04 , Processed in 0.061679 second(s), 11 queries , Redis On.
