123下一頁(yè)
查看: 7291|回復(fù): 25
輕松搞定Discuz!建站的sitemap.xml網(wǎng)站地圖-完全免費(fèi)
16
4 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-13 11:35:22 |廣東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Discuz! X3.5是個(gè)好用穩(wěn)定的建站系統(tǒng),但是唯一美中不足就是沒(méi)有生產(chǎn)sitemap地圖的功能,對(duì)于各大搜索引擎的收錄有很大影響。。
目前雖然DZ插件有此功能,但是基本都是收費(fèi)的,而且費(fèi)用還不低。
這么簡(jiǎn)單的功能也成了割韭菜的渠道,今天分享個(gè)借助DZ后臺(tái)計(jì)劃任務(wù)輕松實(shí)現(xiàn)sitemap.xml網(wǎng)站地圖的生成方法。
方法一(只針對(duì)論壇版塊生成sitemap.xml):
建立一個(gè)名為“cron_sitemap.php”的文件;
復(fù)制以下代碼區(qū)的內(nèi)容到“cron_sitemap.php”中,并保存文件;
PS:注意編碼,選擇自己DZ對(duì)應(yīng)的編碼,我自己用的是UTF-8版本DZ
  1. <?php
  2. if(!defined('IN_DISCUZ')) {
  3. exit('Access Denied');
  4. }
  5. $filename='sitemap.xml';
  6. //以下五項(xiàng)根據(jù)具體情況修改即可
  7. $cfg_updateperi='60';//協(xié)議文件更新周期的上限,單位為分鐘
  8. $web_root=$_G['siteurl'];//根網(wǎng)址
  9. $CHARSET='utf-8';// or gbk //選擇編碼方式
  10. /***********************************************************************************************/
  11. //網(wǎng)站地圖sitemap.xml
  12. $sitemap="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n";
  13. $sitemap.="<urlset\n";
  14. $sitemap.="xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"\n";
  15. $sitemap.="xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"\n";
  16. $sitemap.="xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9\n";
  17. $sitemap.="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">\n";
  18. $querys = DB::query("SELECT a.tid FROM ".DB::table('forum_thread')." a inner join ".DB::table('forum_forum')." b on a.fid=b.fid ORDER BY a.tid DESC LIMIT 0,10000");
  19. while($threadfid = DB::fetch($querys))
  20. {
  21. $turl=$web_root.'thread-'.$threadfid['tid'].'-1-1.html';//注意靜態(tài)規(guī)則
  22. $link = $turl;
  23. $t=time();
  24. $riqi=date("Y-m-d",$t);
  25. $priority=rand(1,10)/10;
  26. //date("D F d Y",$t);
  27. $sitemap.="<url>\n";
  28. $sitemap.="<loc>$link</loc>\n";
  29. $sitemap.="<priority>$priority</priority>\n";
  30. $sitemap.="<lastmod>$riqi</lastmod>\n";
  31. $sitemap.="<changefreq>weekly</changefreq>\n";
  32. $sitemap.="</url>\n";
  33. }
  34. $sitemap .= "</urlset>\n";
  35. $fp = fopen(DISCUZ_ROOT.'/'.$filename,'w');
  36. fwrite($fp,$sitemap);
  37. fclose($fp);
  38. ?>
●上傳“cron_sitemap.php”到source\include\cron目錄;
●到discuz后臺(tái)添加定時(shí)任務(wù):后臺(tái)→工具→計(jì)劃任務(wù)→新增→提交;
●接下來(lái)編輯任務(wù),任務(wù)腳本填“cron_sitemap.php”
登錄/注冊(cè)后可看大圖
dx3.4、discuz建站系統(tǒng)sitemap生成-新增計(jì)劃任務(wù)
登錄/注冊(cè)后可看大圖
dx3.4、discuz建站系統(tǒng)sitemap生成-編輯計(jì)劃任務(wù)
●首次先手動(dòng)執(zhí)行一次該計(jì)劃任務(wù),在站點(diǎn)根目錄會(huì)生成名為"sitemap.xml"的文件,這樣就完成了網(wǎng)站地圖的生成,一勞永逸,就這么簡(jiǎn)單,不用花一分錢。
本篇只是針對(duì)論壇部分的sitemap.xml網(wǎng)站地圖生成,下一篇為大家介紹如何生成全站(包括門戶文章部分)的sitemap.xml網(wǎng)站地圖生成。
本帖內(nèi)容來(lái)源:知乎博主
以上已親測(cè)成功,已可正常使用了:  https://www.footballclub.cc/sitemap.xml
但是好像不能實(shí)現(xiàn)分頁(yè)功能,看看有沒(méi)有大神在此基礎(chǔ)上再改進(jìn)實(shí)現(xiàn)分卷生成多個(gè)地圖滿足搜索引擎xml地圖10m的要求!!!
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-1-3 22:13:15 |山東| 只看Ta
很新的教程啊,如果真能用,可以拋棄插件了!
4 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-6 16:49:41 |廣東| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2025-1-3 22:13
當(dāng)然能用,我就一直在用啊。
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2025-1-6 17:07:45 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
木易 發(fā)表于 2025-1-6 16:49
當(dāng)然能用,我就一直在用啊。
你這個(gè)貌似只針對(duì)論壇的帖子,沒(méi)有文章的!
這是我的,僅供參考------https://www.boonkiong.com/thread-4473-1-1.html
發(fā)表于 2025-1-6 17:16:47 |新疆| 只看Ta
代碼有問(wèn)題的地方:
  1. $sitemap = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n";
  2. $sitemap .= "<urlset\n";
  3. $sitemap .= "xmlns='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9'\n";
  4. $sitemap .= "xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'\n";
  5. $sitemap .= "xsi:schemaLocation='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd'>\n";
4 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-7 14:51:55 |廣東| 只看Ta
xxc_00126 發(fā)表于 2025-1-6 17:16
代碼有問(wèn)題的地方:
什么問(wèn)題?
發(fā)表于 2025-1-7 19:03:22 |新疆| 只看Ta
已經(jīng)改了
7 個(gè)
發(fā)表于 2025-1-7 19:41:14 |安徽| 只看Ta
這玩意作用是啥??~~小白表示不太懂
4 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-10 17:24:49 |廣東| 只看Ta
改了什么?
4 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-10 17:26:07 |廣東| 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2025-1-6 17:07
這是我的,僅供參考------https://www.boonkiong.com/thread ...
在此基礎(chǔ)上,如何自定義分卷生成多個(gè)地圖滿足搜索引擎xml地圖10m的要求呢?
GMT+8, 2026-4-18 12:44 , Processed in 0.063133 second(s), 13 queries , Redis On.
