查看: 2225|回復(fù): 11
[求助] 郵件模板在哪里修改?
24
7 個
發(fā)表于 2024-12-21 22:03:32 |河南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RT,后臺找遍了也沒發(fā)現(xiàn),可以修改嗎?
因為我的網(wǎng)站名字很長,發(fā)件默認發(fā)件人就一大長串子,看著很不美觀,后臺找遍了也沒發(fā)現(xiàn)修改的地方,方才請教,感謝告知。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有11人回答
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-12-22 13:21:52 |四川| 只看Ta
  1. \source\languang\lang_email.php
到這里找一下
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-22 17:28:55 |河南| 只看Ta
感謝解答,修改過了,但是測試并沒有生效,緩存也清理過了
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-12-22 18:03:24 |四川| 只看Ta
無言以對2012 發(fā)表于 2024-12-22 17:28
你要確認你改得對不對。因為你沒有提供你的郵件內(nèi)容以及代碼內(nèi)容,我沒法做判斷。
但是,這個語言包里邊,有好幾段,你要看看是不是你沒改對位置
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-23 13:23:35 |河南| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2024-12-22 18:03
但是,這個語言包里邊 ...
這個文件{bbname}全部改過了
官方有償服務(wù)QQ 1453650
180 點
240005 個
發(fā)表于 2024-12-23 14:19:20 |浙江| 只看Ta
template/default/email/
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-12-23 21:47:01 |四川| 只看Ta
無言以對2012 發(fā)表于 2024-12-23 13:23
這個文件{bbname}全部改過了
你能不能提供你的實際發(fā)件內(nèi)容給我看看
其次,你的后臺-站長-郵件設(shè)置-發(fā)信人郵件地址,這里填寫的是啥
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-24 17:09:56 |河南| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2024-12-23 21:47
其次,你的后臺-站長-郵件設(shè)置-發(fā)信人郵件地址,這里填寫的是啥 ...
Email 地址驗證
orchid,這封信是由 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 發(fā)送的。
您收到這封郵件,是由于在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 進行了新用戶注冊,或用戶修改 Email 使用了這個郵箱地址。 如果您并沒有訪問過 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,或沒有進行上述操作,請忽略這封郵件。您不需要退訂或進行其他進一步的操作。
賬號激活說明
如果您是 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的新用戶,或在修改您的注冊 Email 時使用了本地址,我們需要對您的地址有效性進行驗證以避免垃圾郵件或地址被濫用。
您只需點擊下面的鏈接即可激活您的賬號:
https://abc.com/home.php?mod=...
(如果上面不是鏈接形式,請將該地址手工粘貼到瀏覽器地址欄再訪問)
感謝您的訪問,祝您使用愉快!
此致
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 管理團隊.
https://abc.com/
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-24 17:10:48 |河南| 只看Ta
發(fā)信人就是填寫發(fā)件的郵箱地址
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 就是后臺設(shè)置的網(wǎng)站名稱,很長,所以很影響體驗。
37 點
34 個
發(fā)表于 2024-12-24 23:29:35 |四川| 只看Ta
我越來越迷惑了,你到底是說的是什么位置
是上面紅框的位置,還是下面郵件內(nèi)容的位置
感覺你是要改郵件內(nèi)容的網(wǎng)站名稱,但是你改了,又沒有生效。這個我沒法只從你的說法來判斷了。或者你私信我你的網(wǎng)站賬號和FTP信息吧,我去看看
GMT+8, 2026-4-18 09:41 , Processed in 0.060947 second(s), 14 queries , Redis On.
