查看: 1490|回復(fù): 9
[已解決] 冬至過后突然間出現(xiàn)大量垃圾蜘蛛,然后UC通信失敗,發(fā)帖變慢,有什么方法解決
19
2 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-25 16:34:55 |廣西| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/uc_server/應(yīng)用管理/UC通信失敗
然后站長(zhǎng)-UCenter設(shè)置-通信成功
注冊(cè)-上傳頭像-上傳附件-下行都正常
發(fā)帖變慢(如圖)
蜘蛛爬行(如圖)
都是不同IP爬行禁不完
以美國(guó) 弗吉尼亞州 阿什本 亞馬遜 地區(qū)為主
蜘蛛這問題我用飄仙提供的方法解決了
DiscuzX開源系統(tǒng)如何防御CC攻擊?discuz論壇遭受CC攻擊怎么辦?
https://bbs.piaoxian.net/thread-2236271-1-1.html
UC通信失敗,發(fā)帖變慢如何解決,有沒有大佬指點(diǎn)一下
注冊(cè)-上傳頭像-上傳附件-下行都正常——uc通信失敗 可以不管!
發(fā)帖變慢, 這個(gè)檢查一下 服務(wù)器 負(fù)載是否過高呢!
cpu, 硬盤io, 帶寬, 如果負(fù)載特別高 就要想辦法 降負(fù)載了,
如果負(fù)載不高 就考慮 程序異常,比如某 發(fā)帖相關(guān)插件出現(xiàn)異常……
發(fā)表于 2024-12-25 16:58:51 |江蘇| 只看Ta
這種垃圾蜘蛛直接從nginx攔截掉
uc通信可能就是因?yàn)橹┲胝加昧速Y源導(dǎo)致沒有正確返回到
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-25 17:11:57 |廣西| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2024-12-25 16:58
這種垃圾蜘蛛直接從nginx攔截掉
uc通信可能就是因?yàn)橹┲胝加昧速Y源導(dǎo)致沒有正確返回到 ...
它的IP一直變化nginx攔截不了,最直接把美國(guó)禁了把解決了,但是谷歌和必應(yīng)有點(diǎn)流量不敢禁死。
uc通信確實(shí)是蜘蛛占用了資源導(dǎo)致沒有正確返回到,換個(gè)服務(wù)器測(cè)試正常了。
發(fā)表于 2024-12-25 17:48:07 |河南| 只看Ta
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-25 18:15:10 |廣西| 只看Ta
這種垃圾蜘蛛直接從nginx攔截掉
蜘蛛IP一直變化nginx攔截不了,把米國(guó)地區(qū)禁了就解決了,谷歌必應(yīng)有些流量不敢禁c。
蜘蛛占用導(dǎo)致uc通信失敗大概可能吧
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-25 18:24:12 |廣西| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-12-25 17:48
發(fā)帖變慢, 這個(gè)檢查一下 服務(wù)器 負(fù)載是否 ...
uc通信失敗 測(cè)試換服務(wù)器就正常了
發(fā)帖變慢大概是某個(gè)發(fā)帖相關(guān)插件出現(xiàn)異常,cpu, 硬盤io, 帶寬cpu,負(fù)載不高,國(guó)內(nèi)服務(wù)器,國(guó)外服務(wù)器+本地網(wǎng)絡(luò)都測(cè)試過一樣慢。
主要一下子出現(xiàn)過多因數(shù)只能慢慢排查
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-25 18:36:29 |廣西| 只看Ta
uc通信失敗科站網(wǎng)提過,大概是蜘蛛占用了資源導(dǎo)致沒有正確返回,換個(gè)服務(wù)器解決了。
發(fā)帖變慢Pullword模式 api(短詞)問題,10月份向作者提出過用不了,然后插件忘關(guān)了。
16 點(diǎn)
8 個(gè)
發(fā)表于 2024-12-25 19:28:49 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
教你個(gè)絕招,一般人我不告訴他,百試百靈 嘿嘿
User-Agent封禁Firefox,也就是火狐瀏覽器
國(guó)內(nèi)用火狐的并不多,但是長(zhǎng)期發(fā)現(xiàn)惡意IP、惡意爬蟲全部都來自Firefox,有可能會(huì)誤傷使用火狐瀏覽器的用戶,但不多
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-25 20:14:06 |廣西| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2024-12-25 19:28
國(guó)內(nèi)用火狐的并不 ...
你這個(gè)絕招用不了啊
我這里都是同一個(gè)地區(qū)爬蟲,只能禁地區(qū) 放行蜘蛛
發(fā)表于 2024-12-26 08:24:29 |河南| 只看Ta
風(fēng)吹故人香 發(fā)表于 2024-12-25 18:36
發(fā)帖變慢Pullword模 ...
好的, 感謝反饋!
GMT+8, 2026-4-19 01:40 , Processed in 0.066170 second(s), 16 queries , Redis On.
