12下一頁(yè)
查看: 3520|回復(fù): 15
[已解決] 用戶頭像無(wú)法顯示,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?qū)е?/span>
發(fā)表于 2024-12-30 12:19:36 |廣東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我碰到一個(gè)棘手的問(wèn)題,還請(qǐng)各位兄弟姐妹如果知曉的話,幫助解答一下,謝謝!
我的論壇用戶的頭像全部無(wú)法正常顯示,
我試著尋找了網(wǎng)站目錄下邊,默認(rèn)的對(duì)應(yīng)頭像圖片都有,但是就是無(wú)法顯示,
設(shè)置了后臺(tái)很多地方都沒(méi)法顯示,試著修改頭像發(fā)現(xiàn)點(diǎn)擊“確認(rèn)”也無(wú)任何反應(yīng)。
現(xiàn)在非常困惑,不知道哪位兄弟姐妹是否有碰到類似問(wèn)題,謝謝!
xtuwz 發(fā)表于 2024-12-30 14:28
不好意思,打擾一下,請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的是修改UC地址在什么位置,我改了一下這里。
后臺(tái),站長(zhǎng),ucenter
發(fā)表于 2024-12-30 12:36:27 |廣西| 只看Ta
UC  通信應(yīng)該沒(méi)通
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-30 12:43:21 |廣東| 只看Ta
3284212652 發(fā)表于 2024-12-30 12:36
請(qǐng)問(wèn)是這里嗎?看這里是通信成功的。我記得我有配置一個(gè)模版。
發(fā)表于 2024-12-30 12:46:36 |廣西| 只看Ta
xtuwz 發(fā)表于 2024-12-30 12:43
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題  應(yīng)該就要看你的路徑了 對(duì)不對(duì)了
發(fā)表于 2024-12-30 13:01:23 |江蘇| 只看Ta
至少貼個(gè)地址,讓別人看下吧
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-30 13:03:22 |廣東| 只看Ta
右擊點(diǎn)擊edge瀏覽器的代碼“檢查”:
<img src="http://www.xtuwz.com/uc_server/data/avatar/noavatar.svg" class="user_avatar">
看地址是http://www.xtuwz.com/uc_server/data/avatar/noavatar.svg,拷貝到瀏覽器發(fā)現(xiàn)可以正常顯示,
這樣是正確的嗎?
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-30 13:06:51 |廣東| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2024-12-30 13:01
至少貼個(gè)地址,讓別人看下吧
不好意思,我剛貼了一下,感謝回復(fù)
發(fā)表于 2024-12-30 13:08:33 |江蘇| 只看Ta
兩個(gè)問(wèn)題
1.uc地址是http://,而論壇是https://,https://頁(yè)面是無(wú)法加載http://資源的
2.uc地址是IP,如果確實(shí)是IP并無(wú)不妥
 樓主| 發(fā)表于 2024-12-30 13:41:53 |廣東| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2024-12-30 13:08
兩個(gè)問(wèn)題
2.uc地址是IP,如果 ...
謝謝,剛開(kāi)始UC地址確實(shí)是ip地址,因?yàn)槲也惶_認(rèn)ip地址,所以,改成網(wǎng)址到瀏覽器地址欄去測(cè)試了。
我不知道是不是模版導(dǎo)致的,我有買了個(gè)模版,但是我試了一下,最原始模版和買的模版都一樣頭像無(wú)法顯示。
發(fā)表于 2024-12-30 13:48:28 |江蘇| 只看Ta
xtuwz 發(fā)表于 2024-12-30 13:41
我不 ...
和模板沒(méi)有關(guān)系,你只要修改論壇這本的uc地址就行了,改成HTTPS,是否是IP看實(shí)際情況
GMT+8, 2026-4-19 01:39 , Processed in 0.064443 second(s), 16 queries , Redis On.
