查看: 1328|回復(fù): 2
[已解決] 論壇頭像無法修改怎么辦?
32
發(fā)表于 2025-1-1 08:42:39 |河南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
論壇頭像修改時(shí),提示:上傳失敗
后臺(tái)UCenter 應(yīng)用 ID: 1   (這個(gè)正常嗎?如何獲取新的ID?)
通信情況:
通信失敗,請(qǐng)檢查通信配置,使用 UCenter 提供的 "應(yīng)用的 UCenter 配置信息" 覆蓋 config/config_ucenter.php 文件內(nèi)的常量或嘗試設(shè)置 UCenter IP 地址
怎么修改?
感謝幫助!!!
UC通信問題故障解決方法--包括頭像上傳和注冊(cè)登錄故障
https://bbs.piaoxian.net/thread-35697-1-1.html
(出處: 飄仙建站論壇)
可以參考這個(gè)修復(fù)一下,  uc通信正常后 頭像問題 應(yīng)該就  解決了
發(fā)表于 2025-1-1 09:06:21 |河南| 只看Ta
(出處: 飄仙建站論壇)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-1 09:38:19 |河南| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-1-1 09:06
謝謝已經(jīng)解決了,是uc_server\data目錄下的config.inc.php,丟失了,重新上傳后,一切正常!!!再次感謝!!!
GMT+8, 2026-4-18 10:44 , Processed in 0.043845 second(s), 13 queries , Redis On.
