查看: 1119|回復(fù): 4
[求助] 如果插件要使用頂級域名 有方法能實現(xiàn)嗎?
4 點
57 個
發(fā)表于 2025-1-2 16:33:13 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如打開域名XXX.COM就是插件的頁面,而不是傳統(tǒng)的論壇首頁界面。
各位技術(shù)大佬,請這種有什么方法能實現(xiàn)呢?
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有4人回答
7 個
發(fā)表于 2025-1-2 16:58:30 |廣西| 只看Ta
后臺 - 界面 - 導(dǎo)航設(shè)置  把這個插件設(shè)為首頁
4 點
57 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-2 17:18:19 |中國來自手機 | 只看Ta
可可 發(fā)表于 2025-1-2 16:58
這個沒有辦法去掉域名插件尾巴啊,導(dǎo)航里面把鏈接地址設(shè)置成/ 首頁又出現(xiàn)打不開的問題。
31 點
44 個
發(fā)表于 2025-1-2 17:38:07 |山東| 只看Ta
假設(shè)你的插件地址是 https://bbb.com/xxx.php,猜測你會啟用一個域名 aaa.com 來指向上述插件地址,并且既然想新開一個域名來展現(xiàn)插件功能,或許會想要隱藏插件的原始網(wǎng)址,基于這一需求,可能的實現(xiàn)方法如下:
服務(wù)器端代理(以 PHP 為例)
在https://aaa.com的服務(wù)器上創(chuàng)建一個 PHP 腳本,例如index.php,用于代理請求https://bbb.com/xxx.php,并將響應(yīng)內(nèi)容返回給客戶端。
  1. <?php
  2. // 創(chuàng)建一個cURL資源
  3. $ch = curl_init();
  4. // 設(shè)置URL和相應(yīng)的選項
  5. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://bbb.com/xxx.php');
  6. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  7. curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  8. // 執(zhí)行并獲取HTML文檔內(nèi)容
  9. $output = curl_exec($ch);
  10. // 關(guān)閉cURL資源,并且釋放系統(tǒng)資源
  11. curl_close($ch);
  12. // 輸出獲取到的內(nèi)容
  13. echo $output;
(以上所有代碼來自豆包)
31 點
44 個
發(fā)表于 2025-1-2 17:57:27 |山東| 只看Ta
另一個帖子在審,先發(fā)這個看能不能過:
在 xxx.com 的默認主頁(比如 index.php)中寫入以下代碼:
  1. <?php
  2. // 初始化cURL
  4. // 設(shè)置目標URL
  5. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, '你的插件地址');
  6. // 返回內(nèi)容而非直接輸出
  7. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  8. // 跟隨重定向
  9. curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  10. // 執(zhí)行請求獲取內(nèi)容
  11. $output = curl_exec($ch);
  12. // 關(guān)閉cURL資源
  13. curl_close($ch);
  14. // 輸出內(nèi)容
  15. echo $output;
看能不能實現(xiàn)去插件網(wǎng)址尾巴。
GMT+8, 2026-4-19 01:39 , Processed in 0.056997 second(s), 12 queries , Redis On.
