查看: 2717|回復(fù): 10
[已解決] discuz_error.php報錯
發(fā)表于 2025-1-5 19:23:38 |海南來自手機 | 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
source/class/discuz/discuz_error.php
文件報錯,說是getglobal未定義
dzx3.4    php7.4
是不是php7棄用getglobal函數(shù)的原因?
報錯內(nèi)容
error: Uncaught Error: Call to undefined function getglobal() in /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/discuz/discuz_error.php:387 Stack trace: #0 /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/discuz/discuz_error.php(186): discuz_error::write_error_log() #1 /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/class_core.php(121): discuz_error::exception_error() #2 [internal function]: core::handleException() #3 {main} thrown in /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/discuz/discuz_error.php on line 387" while reading response header from upstream, client: 125.94.248.181, server: www.nbsxp.cn, request: "GET /forum.php?mod=guide&view=hot&mobile=2 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/tmp/php-cgi-74.sock:", host: "www.nbsxp.cn" 2025/01/03 13:34:26 [error] 572644#0: *2200 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getglobal() in /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/discuz/discuz_error.php:387 Stack trace: #0 /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/discuz/discuz_error.php(186): discuz_error::write_error_log() #1 /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/class_core.php(121): discuz_error::exception_error() #2 [internal function]: core::handleException() #3 {main} thrown in /www/wwwroot/nbsxp.cn/source/class/discuz/discuz_error.php on line 387" while reading
雖然3.4最新版聲明支持最高到PHP7.4,但或許 PHP 7.2 或 PHP 7.3 才是 Discuz X3.4 的最佳運行環(huán)境。
如果你希望使用 PHP 7.4,建議升級到 Discuz X3.5。
另外嘗試以下操作:
修復(fù)文件加載順序:
在 discuz_error.php 文件的開頭添加以下代碼:
  1. require_once DISCUZ_ROOT . './source/function/function_core.php';
清除緩存:
進入 Discuz 后臺,點擊“工具” -> “更新緩存”。
或者手動刪除 data/cache 目錄下的所有文件。
檢查插件和模板:
禁用最近安裝的插件,或者恢復(fù)默認模板,看看問題是否解決。
如果都不行,那么請說一下這個錯誤的產(chǎn)生背景。回溯一下之前的操作,借以探究可能的原因。
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-5 19:30:41 |海南| 只看Ta
發(fā)表于 2025-1-5 19:32:54 |河南| 只看Ta
經(jīng)查詢 getglobal 是dz的核心函數(shù), 在  source\function\function_core.php 這個文件里面,
先檢查一下這個文件是否丟失吧
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-5 20:11:25 |海南來自手機 | 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-1-5 19:32
先檢查一下這個 ...
我重新下載全新dzc3.4,檢查function_core.php里也并沒有包含discuz_error.php
發(fā)表于 2025-1-5 20:12:11 |河南| 只看Ta
yusr 發(fā)表于 2025-1-5 20:11
是讓你檢查 文件里面 是否有 getglobal 這個函數(shù)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-5 20:30:48 |海南來自手機 | 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-1-5 20:12
見笑見笑,我小白
寶塔看了下這個函數(shù),是包含的,應(yīng)該是別的原因,我再查查是不是php環(huán)境問題
發(fā)表于 2025-1-5 20:53:20 |河南| 只看Ta
yusr 發(fā)表于 2025-1-5 20:30
見笑見笑,我小白
寶塔看了下這個函數(shù),是包含的,應(yīng)該是別的原因,我再查查是不是php環(huán)境問題 ...
你再看看吧, 需要的話 也可以有償協(xié)助哦
31 點
44 個
發(fā)表于 2025-1-6 00:58:33 |山東| 只看Ta
另外嘗試以下操作:
修復(fù)文件加載順序:
清除緩存:
檢查插件和模板:
官方有償服務(wù)QQ 1453650
180 點
240005 個
發(fā)表于 2025-1-6 08:49:19 |浙江| 只看Ta
你安裝的不是最新版的X3.4吧,寶塔一鍵安裝里的X3.4事老版本
發(fā)表于 2025-1-6 09:01:28 |江蘇| 只看Ta
http://m.sdtechgong.com.cn/thread-73-1-1.html
從這里下載后覆蓋上傳
GMT+8, 2026-4-18 02:10 , Processed in 0.064798 second(s), 16 queries , Redis On.
