返回列表 發帖
查看: 1586|回復: 9
[求助] 為什么有會員購買論壇附件會出現這情況。。。。。
72
2 個
發表于 2025-1-6 12:32:07 |廣東來自手機 | 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么有會員購買論壇附件
會出現兩次扣積分的情況???
同一id,同一時間,
扣兩次積分???
已經發現好幾個帖是這個情況了,
目前就這一個id是這樣的。
請問是什么原因呢?
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有9人回答
應用開發者
沙發
發表于 2025-1-6 13:03:35 |江蘇| 只看Ta
卡了,還點了兩次,造成了并發
72
2 個
 樓主| 發表于 2025-1-6 13:07:45 |廣東來自手機 | 只看Ta
科站網 發表于 2025-1-6 13:03
卡了,還點了兩次,造成了并發
這id好幾個帖都出現這情況哦。。。。
應用開發者
發表于 2025-1-6 13:17:38 |江蘇| 只看Ta
120665 發表于 2025-1-6 13:07
這id好幾個帖都出現這情況哦。。。。
說明你的站卡
72
2 個
 樓主| 發表于 2025-1-6 14:40:58 |印度尼西亞| 只看Ta
這他的ID有這情況,,,,
一個附件怎么可能出現兩次扣積分,,,,,,
應用開發者
產品版本
發表于 2025-1-6 15:55:44 |浙江| 只看Ta
服務器卡了,出現兩次。
72
2 個
 樓主| 發表于 2025-1-7 13:24:17 |廣東來自手機 | 只看Ta
鴻茂傳媒 發表于 2025-1-6 15:55
服務器卡了,出現兩次。
就他卡???
這個情況只在他的帳號出現過,
好幾次了,。。。。
其他會員沒有這樣
43
31 點
44 個
發表于 2025-1-7 17:08:17 |山東| 只看Ta
服務器端排查要點:
檢查服務器日志
查看服務器的訪問日志和錯誤日志,確認是否有重復的購買請求記錄。
檢查是否有異常請求(如短時間內多次提交購買請求)。
檢查數據庫記錄
檢查 pre_common_credit_log 表,確認用戶的積分變動記錄是否異常。
檢查 pre_forum_attachment 表,確認用戶的附件購買記錄是否正常。
修復數據庫記錄
如果發現重復扣費記錄,可以手動刪除多余的記錄。
手動調整用戶的積分,將多扣的部分返還。
檢查緩存配置
確認服務器緩存機制是否正常工作。
清除服務器緩存,確保購買狀態的實時更新。
檢查用戶賬戶狀態
檢查用戶的登錄記錄,確認是否有異常登錄(如多個會話同時登錄)。
檢查用戶的權限設置,確認是否有異常。
用戶端排查要點
用戶可以嘗試清除瀏覽器緩存和Cookies,然后重新登錄并嘗試購買,看是否能正常識別購買狀態。
提醒用戶在購買時避免多次點擊購買按鈕,等待系統響應后再進行操作。
用戶可以嘗試更換瀏覽器或設備,排除瀏覽器兼容性問題。
確保網絡連接穩定,避免因網絡延遲或中斷導致重復提交請求。
43
31 點
44 個
發表于 2025-1-7 17:13:19 |山東| 只看Ta
應用開發者
發表于 2025-1-7 17:28:23 |河南| 只看Ta
120665 發表于 2025-1-6 14:40
這他的ID有這情況,,,,
一個附件怎么可能出現兩次扣積分,,,,,, ...
看這個開啟沒;
你這個情況就是 服務器太卡了
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 18:16 , Processed in 0.059203 second(s), 14 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
