返回列表 發帖
查看: 2675|回復: 11
[已解決] 網站打不開,請進,謝謝
17
發表于 2025-1-12 21:26:55 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/template/default/common/header_common.htm
我試著去掉標題的Powered by Discuz
刪了后,網站突然打不開,請問怎么回事?
切換默認模板是否出現,如果默認模板正常的話,那檢查下當前模板的底部看下是否有問題。
17
沙發
 樓主| 發表于 2025-1-12 21:28:48 |廣東| 只看Ta
恢復默認的也打不開,只要一去掉,網站就費了?
8 點
23 個
發表于 2025-1-12 21:30:28 |浙江| 只看Ta
把原文件先上傳上去,然后在重新改,你改的不對,應該是刪除了必要代碼導致的。
17
 樓主| 發表于 2025-1-12 21:38:16 |廣東| 只看Ta
1544765 發表于 2025-1-12 21:30
把原文件先上傳上去,然后在重新改,你改的不對,應該是刪除了必要代碼導致的。 ...
恢復了原文件也這樣哦
刪除瀏覽器緩存
發表于 2025-1-12 21:47
17
 樓主| 發表于 2025-1-12 21:52:13 |廣東| 只看Ta
瀏覽器緩存,也清了
也按了CTRL+F5
43
31 點
44 個
發表于 2025-1-12 22:49:09 |山東| 只看Ta
用 beyond compare 比較官方原版和網站文件,如圖,左邊是原版,右邊是正在使用的網站文件,選中左邊不一樣的文件,復制到右邊。確保所有不一樣的 .php 和 .htm 文件都被替換成官方原版,若能恢復正常,再嘗試修改。
應用開發者
產品版本
發表于 2025-1-13 08:33:36 |浙江| 只看Ta
17
 樓主| 發表于 2025-1-13 09:13:21 |廣東| 只看Ta
IsaacZ 發表于 2025-1-12 22:49
用 beyond compare 比較官方原版和網站文件,如圖,左邊是原版,右邊是正在使用的網站文件,選中左邊不一樣 ...
剛看到,謝謝回復,你的方法我沒測試
應用開發者
發表于 2025-1-13 09:14:22 |河南| 只看Ta
這個是你 改錯了, 導致語法錯誤!
先恢復 被修改的文件吧
17
 樓主| 發表于 2025-1-13 09:14:30 |廣東| 只看Ta
鴻茂傳媒 發表于 2025-1-13 08:33
切換默認模板是否出現,如果默認模板正常的話,那檢查下當前模板的底部看下是否有問題。 ...
還好后臺能打開登錄,切換其它模板正常訪問,再切回默認的也能訪問了,真搞不懂是啥原因,好像切換默認之前我更新了一下CSS
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 20:34 , Processed in 0.050893 second(s), 13 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
