查看: 1140|回復(fù): 8
[已解決] 頭像無(wú)法上傳
2 個(gè)
發(fā)表于 2025-1-24 10:53:44 |青海| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上傳頭像,點(diǎn)擊“確定”沒反應(yīng);DZ自帶模板下也是如此,應(yīng)該不是模板的問題;
先檢查UC的通信是否正常,如不正常,調(diào)整為正常
2 個(gè)
置頂 來(lái)自 7#
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-24 11:53:29 |青海| 只看Ta
原因找到了,我修改了數(shù)據(jù)庫(kù)密碼,在config/config_ucenter.php里面改過來(lái)了,但是還有個(gè)地方?jīng)]有修改,/uc_server/data下的config.inc.php密碼也修改過來(lái)就可以了
發(fā)表于 2025-1-24 11:04:18 |江蘇| 只看Ta
F12,點(diǎn)network或網(wǎng)絡(luò)
點(diǎn)上傳頭像的“確定”按鈕
看network或網(wǎng)絡(luò) 中出現(xiàn)的接口響應(yīng)值
發(fā)表于 2025-1-24 11:04:43 |江蘇| 只看Ta
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-24 11:37:08 |青海| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2025-1-24 11:04
嗯 通信失敗, 后臺(tái)打不開  /uc_server/admin.php
提示:
SQL:SELECT value FROM [Table]vars WHERE name='noteexists'
Error:
Errno:
我之前修改了數(shù)據(jù)庫(kù)密碼,在 config/config_ucenter.php 也修改了;  還有什么地方需要設(shè)置嗎?
發(fā)表于 2025-1-24 11:42:38 |河南| 只看Ta
qhxn004 發(fā)表于 2025-1-24 11:37
提示:
config\config_ucenter.php 這個(gè)文件
define('UC_DBTABLEPRE', 這一行 里面有個(gè) 數(shù)據(jù)庫(kù)名, 你是不是忘記修改了……這一行很多人會(huì)忘記修改
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-1-24 11:44:32 |青海| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-1-24 11:42
define('UC_DBTABLEPRE', 這一行 里面有個(gè) 數(shù)據(jù)庫(kù)名, 你是不是忘 ...
這個(gè)沒變,我只是修改了密碼;
7 個(gè)
發(fā)表于 2025-1-24 23:09:51 |河南| 只看Ta
啟用cdn也會(huì)出現(xiàn)這情況,我也遇到了,開啟了cdn就上傳不了了。ucenter經(jīng)常登錄不了,通信是正常的
發(fā)表于 2025-2-22 15:46:57 |廣西| 只看Ta
我解決了,開了CDN的,可能是配置了忽略u(píng)rl的全部參數(shù),需要配置保留url后的"ts"參數(shù)。頭像上傳后,文件的地址是不變的,但是頭像url后的ts參數(shù)會(huì)變。如果CDN忽略全部url參數(shù),ts參數(shù)被忽略掉,CDN每次都能命中同一個(gè)頭像文件地址。
GMT+8, 2026-4-18 02:11 , Processed in 0.122294 second(s), 18 queries , Redis On.
