查看: 3494|回復: 13
[已解決] 后臺-站長-數(shù)據(jù)庫 進不去了
7 個
發(fā)表于 2025-2-2 14:32:39 |福建| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
落雨隨風 發(fā)表于 2025-2-4 12:54
數(shù)據(jù)庫里的效驗數(shù)據(jù)庫顯示如圖,這些要不要修復
pre_common_admincp_session 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
缺失的字段 可以補一下, 其他的不用管
8 點
23 個
發(fā)表于 2025-2-2 14:51:25 |浙江| 只看Ta
改過什么嗎?沒有的話估計是服務器不太行。
發(fā)表于 2025-2-2 17:28:44 |河南| 只看Ta
……這是空白了……
可以在工具 里面 文件權(quán)限 和 文件校驗診斷一下;  這種情況 一般是 文件被修改 或者是權(quán)限不正確導致的
發(fā)表于 2025-2-2 18:38:01 |浙江| 只看Ta
檢查一下權(quán)限是否正常,文件是否缺少
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-4 12:52:50 |福建| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-2-2 17:28
……這是空白了……
可以在工具 里面 文件權(quán)限 和 文件校驗診斷一下;  這種情況 一般是 文件被修改 或者是 ...
文件缺失,謝謝
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-4 12:52:57 |福建| 只看Ta
鴻茂傳媒 發(fā)表于 2025-2-2 18:38
文件缺失,謝謝
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-4 12:54:37 |福建| 只看Ta
storage longtext NOT NULL        storage mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_common_card_log 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
description longtext NOT NULL        description mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_common_diy_data 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
diycontent longtext NOT NULL        diycontent mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_common_friendlink 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
修復所有被修改的字段
pre_common_member_field_forum 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
groups longtext NOT NULL        groups mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_common_member_field_home 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
feedfriend longtext NOT NULL        feedfriend mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_forumfield 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
creditspolicy longtext NOT NULL        creditspolicy mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_medal 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
permission longtext NOT NULL        permission mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_polloption 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
voterids longtext NOT NULL        voterids mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_post 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
message longtext NOT NULL        message mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_postcache 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
comment longtext NOT NULL        comment mediumtext NOT NULL        字段被修改
rate longtext NOT NULL        rate mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_typeoption 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
permprompt longtext NOT NULL        permprompt mediumtext NOT NULL        字段被修改
rules longtext NOT NULL        rules mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_forum_typeoptionvar 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
value longtext NOT NULL        value mediumtext NOT NULL        字段被修改
修復所有被修改的字段
pre_home_blogfield 錯誤的字段        正確的字段        狀態(tài)
修復所有被修改的字段
缺少的論壇設(shè)置參數(shù) (為了保證站點的正常運行,請立即補充以下設(shè)置參數(shù))
accountguard, advexpiration, albumcategoryrequired, albumcategorystat, allowpostcomment, at_anyone, blogcategoryrequired, blogcategorystat, blogrecyclebin, change_email, change_secmobile, closeforumorderby, collectionrecommend, collectionrecommendnum, commentpostself, disableipnotice, followaddnotice, modasban, modreasons_public, moduser_public, need_avatar, need_email, need_secmobile, nsprofiles, postignorearea, postignoreip, profilegroupnew, profilehistory, reginput, secmobilelogin, smsdefaultcc, smsdefaultlength, smsglblimit, smsinterval, smsmillimit, smsnumlimit, smsstatus, smstimelimit, srchcensor, submitlock
新增字段的數(shù)據(jù)表 (以下數(shù)據(jù)表中的字段可能是某些插件添加的,如您確認無誤,可以忽略它們)
pre_common_admingroup 新增的字段
    managevideophoto tinyint(1) NOT NULL
pre_common_banned 新增的字段
    ip1 smallint(3) NOT NULL
    ip2 smallint(3) NOT NULL
    ip3 smallint(3) NOT NULL
    ip4 smallint(3) NOT NULL
pre_common_invite 新增的字段
    appid mediumint(8) unsigned NOT NULL
pre_common_member 新增的字段
    videophotostatus tinyint(1) NOT NULL
pre_common_member_field_home 新增的字段
    videophoto varchar(255) NOT NULL
pre_common_member_verify 新增的字段
    verify7 tinyint(1) NOT NULL
pre_common_session 新增的字段
    ip1 tinyint(3) unsigned NOT NULL
    ip2 tinyint(3) unsigned NOT NULL
    ip3 tinyint(3) unsigned NOT NULL
    ip4 tinyint(3) unsigned NOT NULL
pre_common_stat 新增的字段
    appinvite int(10) unsigned NOT NULL
pre_common_usergroup_field 新增的字段
    allowmyop tinyint(1) NOT NULL
    allowviewvideophoto tinyint(1) NOT NULL
    videophotoignore tinyint(1) NOT NULL
pre_home_feed 新增的字段
    appid smallint(6) unsigned NOT NULL
發(fā)表于 2025-2-4 13:43:29 |廣東| 只看Ta
不懂就問:
論壇好好的,為什么權(quán)限是否正常,文件是否缺少
后臺-站長-數(shù)據(jù)庫 進不去了  等問題發(fā)生?
發(fā)表于 2025-2-4 13:44:08 |廣東| 只看Ta
你好,你的論壇公安備案請問是怎么通過的
我之前兩次都沒有通過
發(fā)表于 2025-2-4 14:42:44 |河南| 只看Ta
缺失的字段 可以補一下, 其他的不用管
GMT+8, 2026-4-18 11:52 , Processed in 0.067405 second(s), 15 queries , Redis On.
