查看: 1427|回復(fù): 5
[求助] DISCUZ老系統(tǒng)更新后不能登錄
發(fā)表于 2025-2-14 09:39:14 |河北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DISCUZ老系統(tǒng)更新后,正常登錄過(guò)兩次以后  現(xiàn)在不能正常登錄了  。請(qǐng)大神給指導(dǎo)一下   緩存已經(jīng)清理完成。
發(fā)表于 2025-2-14 10:01:58 |河南| 只看Ta
你確定 更新后, 正常登錄過(guò) 兩次嗎?
感覺(jué)你描述的很 怪異呢! 正常登錄 是多久之前的事情了?  時(shí)間跨度大的話 考慮期間 網(wǎng)站被掛馬呢……
只能猜到這里了…… 具體的 只能檢查看看了
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-14 10:24:51 |河北| 只看Ta
找官方給更新的12.15日的時(shí)候  更新完了     當(dāng)時(shí)測(cè)試的都沒(méi)問(wèn)題。  可以我最近想登錄  就是這個(gè)樣子了。 找官方的更新售后 要我在+200, 心里不舒服  找大神來(lái)解決了
發(fā)表于 2025-2-14 11:51:21 |河南| 只看Ta
李萬(wàn)元:豐豐食品福袋皮油揚(yáng)豆腐油 發(fā)表于 2025-2-14 10:24
找官方給更新的12.15日的時(shí)候  更新完了     當(dāng)時(shí)測(cè)試的都沒(méi)問(wèn)題。  可以我最近想登錄  就是這個(gè)樣子了。  ...
是什么意思?
找官方給更新的?
從哪個(gè)版本  更新到哪個(gè)版本了?
你說(shuō)的最近 和 更新的時(shí)間, 中間  相差了多長(zhǎng)時(shí)間?
———— 時(shí)間長(zhǎng)的話  不排除 網(wǎng)站被掛馬導(dǎo)致的后臺(tái)無(wú)法登錄
你這說(shuō)的不清不楚的……實(shí)在難猜……
實(shí)在不想花錢(qián)的話 就 恢復(fù)web文件備份 試試吧……
18 點(diǎn)
13 個(gè)
發(fā)表于 2025-2-15 14:57:00 |廣東| 只看Ta
緩存已經(jīng)清理完成??你進(jìn)不去后臺(tái)怎么清理的緩存?
發(fā)表于 2025-2-15 15:07:43 |浙江| 只看Ta
正常情況下,更新是不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,如果有需要可以有償處理。
GMT+8, 2026-4-19 01:39 , Processed in 0.052610 second(s), 12 queries , Redis On.
