查看: 2220|回復(fù): 10
[求助] 3.4升級(jí)3.5遇到1062錯(cuò)誤提示,按照論壇說明操作后還是錯(cuò)誤
10 個(gè)
發(fā)表于 2025-2-17 17:13:29 |云南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在論壇搜索發(fā)現(xiàn)有一個(gè)類似的解決辦法,如圖所示
按照第一個(gè)方法,在升級(jí)好ucenter后,確保通訊正常的情況下,把通知信息全部點(diǎn)了發(fā)送成功,再次升級(jí)還是同樣的問題;
按照第二個(gè)方法,在PHPMYADMIN中升級(jí)SQL,出現(xiàn)錯(cuò)誤提示:
按照第三個(gè)辦法,在PHPMYADMIN中依次升級(jí),出如下提示:
然后還是同樣的錯(cuò)誤情況,卡在這里了。
發(fā)表于 2025-2-17 17:23:18 |河南| 只看Ta
解決方法 讓你三選一, 不是讓你三個(gè)都操作一遍的;
操作 過之后 還報(bào)錯(cuò)   那就需要具體檢查處理了;
猜測(cè)你網(wǎng)站 是多年的老站了……升級(jí)到X3.5的過程中 問題可能會(huì)比較多,
如果能接受 有償?shù)脑?可以加我 QQ 有償代勞哦
10 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-17 17:26:39 |云南| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-2-17 17:23
回滾了好幾遍,三個(gè)辦法依次試過來了,都有這個(gè)問題,而且那個(gè)亂碼的用戶名 '?????' 在UCENTER里直接搜索不出來了
網(wǎng)站是老站的數(shù)據(jù),在本次測(cè)試升級(jí),之前的問題都順利解決,就卡在這里,頭疼
發(fā)表于 2025-2-17 17:36:00 |河南| 只看Ta
老夫夜觀天象 發(fā)表于 2025-2-17 17:26
回滾了好幾遍,三個(gè)辦法依次試過來了,都有這個(gè)問題,而且那個(gè)亂碼的用戶名 '?????' 在UCENTER里直 ...
你這個(gè)情況  估計(jì)是 dz用戶數(shù)據(jù) 和uc數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的;
也就是說 有些dz 賬號(hào) 在uc里面 并不存在, 這個(gè)情況 需要先同步一下 賬號(hào)數(shù)據(jù)才行;
沒有開發(fā)基礎(chǔ)的話 建議你還是 有償處理吧;
后邊可能還有遇到其他問題的,折騰幾天升級(jí)成功……還不夠浪費(fèi)時(shí)間的,再說 折騰到最后 你也未必能升級(jí)成功
發(fā)表于 2025-2-17 18:24:03 |浙江| 只看Ta
如果有需要,可以有償處理
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-2-18 01:05:09 |四川| 只看Ta
不知道是不是我記錯(cuò)了,我記得我最初做升級(jí)的時(shí)候,遇到過幾個(gè)用戶名的問題,我直接把那幾個(gè)報(bào)錯(cuò)的用戶名改了(反正那些老用戶已經(jīng)不使用了),好像是因?yàn)橛刑厥庾址?br /> 我看了,我的報(bào)錯(cuò)提示和你有一點(diǎn)差異,不過我是最初測(cè)試升級(jí)用戶。其實(shí)你可以考慮一下這個(gè)思路的,改用戶名
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-2-18 01:21:21 |四川| 只看Ta
哦,我當(dāng)時(shí)改用戶名,好像治標(biāo)不治本,有太多用戶名問題了。
“使用phpmyadmin導(dǎo)出(快速模式)的數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入到云數(shù)據(jù)庫RDS里,然后...就成功了...”
這個(gè)是我當(dāng)時(shí)處理的記錄,用這種方法成功了。更具體的步驟忘記了
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-2-18 01:23:50 |四川| 只看Ta
你搜索的時(shí)候,應(yīng)該搜索? 或者 ? 我之前發(fā)現(xiàn)的亂碼字符,比如:'
反正導(dǎo)致亂碼的字符挺多的,多了根本改不過來
10 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-18 12:31:54 |云南| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-2-18 01:23
反正導(dǎo)致亂碼的字符挺多的,多了根 ...
已經(jīng)摸索著搞定了,很詭異的操作,直接在PHPMYADMIN里把提示的表在操作里,把排序規(guī)則更改為utf8mb4_unicode_ci后執(zhí)行,升級(jí)頁面再刷新就自動(dòng)下一步了
發(fā)表于 2025-2-19 08:42:44 |河南| 只看Ta
老夫夜觀天象 發(fā)表于 2025-2-18 12:31
已經(jīng)摸索著搞定了,很詭異的操作,直接在PHPMYADMIN里把提示的表在操作里,把排序規(guī)則更改為utf8mb4_unic ...
你這樣修改  是直接 跳過 用戶名數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換了……
這樣可能會(huì)有 不可控的后果的……
GMT+8, 2026-4-18 01:38 , Processed in 0.054683 second(s), 13 queries , Redis On.
