查看: 2466|回復(fù): 13
[求助] x3.5的php7.4切換到8.2需要注意什么?現(xiàn)在切換后forum.php無法訪問
發(fā)表于 2025-2-18 18:43:25 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,x3.5的php7.4切換到8.2需要注意什么?現(xiàn)在切換后forum.php無法訪問,其他頁面倒沒什么問題
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有13人回答
發(fā)表于 2025-2-18 19:22:01 |河南| 只看Ta
乖乖的用 php7.4吧!
非要切換到 php8.2 可能有不少兼容工作 需要做的;
年前我切換到的php8.2; 切換的 時候發(fā)現(xiàn)很多 標注 支持php8的, 實際并未做好兼容;
建議再等個 一年半載…… 除非你自己會php
73 個
發(fā)表于 2025-2-18 19:29:49 |廣東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-2-18 19:22
乖乖的用 php7.4吧!
7.2相對7.4怎樣?
我去年用7.4,有些插件的二維碼或是圖片顯示有異常,后來換回7.2了
發(fā)表于 2025-2-18 19:30:31 |河南| 只看Ta
劉先生 發(fā)表于 2025-2-18 19:29
7.2相對7.4怎樣?
我去年用7.4,有些插件的二維碼或是圖片顯示有異常,后來換回7.2了 ...
安心用就是……差別很小
73 個
發(fā)表于 2025-2-18 19:44:38 |廣東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-2-18 19:30
安心用就是……差別很小
我賤!總是追求極致!總想著突破7.4
TaC
7 點
2 個
發(fā)表于 2025-2-18 19:47:41 |浙江| 只看Ta
如果是程序可以直接選擇切換,目測8.4下正常。如果使用的模板是舊模板,就要注意一些提示的未知常量問題。其實也沒什么,提示什么,找到文件,在常量前后打上單引號即可。
TaC
7 點
2 個
發(fā)表于 2025-2-18 19:58:36 |浙江| 只看Ta
比如:你打開的是首頁,出現(xiàn)問題,就在首頁,底部及所涉及的文件里找。
如果是內(nèi)容頁,那就在內(nèi)容頁面文件里找,以此類推
發(fā)表于 2025-2-19 08:24:30 |浙江| 只看Ta
php7.4兼容會好很多
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-19 08:53:24 |廣東| 只看Ta
TaC 發(fā)表于 2025-2-18 19:47
如果是程序可以直接選擇切換,目測8.4下正常。如果使用的模板是舊模板,就要注意一些提示的未知常量問題。 ...
我切換回默認模板了,還是不行
發(fā)表于 2025-2-19 09:28:12 |江蘇| 只看Ta
不一定是模板,也有可能是插件問題,逐個排查
GMT+8, 2026-4-17 23:39 , Processed in 0.057859 second(s), 12 queries , Redis On.
