查看: 7448|回復: 2
Discuz! 出現(xiàn)“您當前的訪問請求當中含有非法字符“解決方法
69
4 點
154 個
發(fā)表于 2019-8-25 10:40:11 |海南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
”您當前的訪問請求當中含有非法字符,已經(jīng)被系統(tǒng)拒絕“錯誤。
登錄/注冊后可看大圖
解決方案如下:
\source\class\discuz的discuz_application.php
查找
  1.                 private function _xss_check() {
  2.                 static $check = array('"', '>', '<', '\'', '(', ')', 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING');
  3.                 if(isset($_GET['formhash']) && $_GET['formhash'] !== formhash()) {
  4.                         system_error('request_tainting');
  5.                 }
  6.                 if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' ) {
  7.                         $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  8.                 } elseif(empty ($_GET['formhash'])) {
  9.                         $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'].file_get_contents('php://input');
  10.                 } else {
  11.                         $temp = '';
  12.                 }
  13.                 if(!empty($temp)) {
  14.                         $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($temp)));
  15.                         foreach ($check as $str) {
  16.                                 if(strpos($temp, $str) !== false) {
  17.                                         system_error('request_tainting');
  18.                                 }
  19.                         }
  20.                 }
  21.                 return true;
  22.         }
替換為:
  2.                 $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])));
  3.                 if(strpos($temp, '<') !== false || strpos($temp, '"') !== false || strpos($temp, 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING') !== false) {
  5.                 }
  6.                 return true;
  7.         }
上傳覆蓋同名文件,后臺更新緩存,重新登錄退出看看是否解決了。
111 個
發(fā)表于 2019-8-26 11:19:05 |安徽| 只看Ta
我這后臺“運行記錄”/“系統(tǒng)錯誤”中也會頻繁出現(xiàn)這個相關(guān)的錯誤信息,所涉IP,大多是“北京市 阿里云”,不知何故?如樓主所發(fā)代碼修改,會不會影響安全系數(shù)?
4 點
154 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-8-26 11:22:27 |海南| 只看Ta
一葦過江 發(fā)表于 2019-8-26 11:19
我這后臺“運行記錄”/“系統(tǒng)錯誤”中也會頻繁出現(xiàn)這個相關(guān)的錯誤信息,所涉IP,大多是“北京市 阿里云” ...
或多或少是有一丁點的!
GMT+8, 2026-4-18 09:10 , Processed in 0.061818 second(s), 10 queries , Redis On.
