查看: 2209|回復(fù): 16
[已解決] discuz3.5經(jīng)常mysql占用CPU導(dǎo)致網(wǎng)站卡的不動
發(fā)表于 2025-2-28 11:00:53 |江西| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    同一臺服務(wù)器上安裝了2個discuz3.5論壇,一個3.4, 獨(dú)立服務(wù)器,使用的是寶塔windows面板,數(shù)據(jù)庫mysql5.7,apache2.4,3.5的兩個論壇是從3.4升級過來的,其他兩個論壇正常,就是這個論壇一打開,馬上就mysql開始占用大量CPU,關(guān)閉就正常。也不是一直占用CPU,感覺就是我在搜索或者發(fā)帖、編輯的時候CPU就上去了,有時候呢,即使我沒在編輯任何帖子,也會跑滿CPU,甚至導(dǎo)致Apache直接停止運(yùn)行。這個問題困惱了大半年了,也不知道什么時候開始的,不知道是不是升級到3.5之后開始有的,但是其他論壇又正常,就是這個論壇搞的其他網(wǎng)站都不能正常運(yùn)營了。我把數(shù)據(jù)備份,重新上傳代碼重新安裝了,恢復(fù)數(shù)據(jù)后還是原樣,mysqld占用大量的CPU導(dǎo)致機(jī)器卡。服務(wù)器安全狗、網(wǎng)站安全狗全部安裝了,還是這個樣子,本身網(wǎng)站沒什么流量,數(shù)據(jù)也不大,不到400M ,也不是插件問題,也不是首頁四格問題,另外一個論壇安裝的同樣的插件。只能求助一下大家,有人說查mysql的慢日志,也看不明白啥情況,下面截取了部分慢日志,懂得打大佬幫忙分析一下。
  1. # User@Host: kunbang[kunbang] @ localhost [::1]  Id: 288883
  2. # Query_time: 4.167810  Lock_time: 0.000238 Rows_sent: 39028  Rows_examined: 76452
  3. use kunbang;
  4. SET timestamp=1740711315;
  5. SELECT * FROM pre_common_syscache WHERE `cname` IN('smilies','smileytypes','forums','usergroups','stamps','bbcodes','custominfo','groupicon','threadtableids','threadtable_info','posttable_info','diytemplatenameforum','plugin','pluginlanguage_system','setting','style_default','cronnextrun');
  6. # Time: 2025-02-28T02:55:16.528818Z
  7. # User@Host: kunbang[kunbang] @ localhost [::1]  Id: 288888
  8. # Query_time: 3.656828  Lock_time: 0.000163 Rows_sent: 38414  Rows_examined: 76452
  9. SET timestamp=1740711316;
  10. SELECT * FROM pre_common_syscache WHERE `cname` IN('setting','style_default','cronnextrun');
  11. # Time: 2025-02-28T02:55:17.327611Z
  12. # User@Host: kunbang[kunbang] @ localhost [::1]  Id: 288891
  13. # Query_time: 4.064979  Lock_time: 0.000112 Rows_sent: 38766  Rows_examined: 76452
  14. SET timestamp=1740711317;
  15. SELECT * FROM pre_common_syscache WHERE `cname` IN('bbcodes_display','bbcodes','smileycodes','smilies','smileytypes','domainwhitelist','albumcategory','plugin','pluginlanguage_system','setting','style_default','cronnextrun');
  16. # Time: 2025-02-28T02:55:17.529235Z
  17. # User@Host: kunbang[kunbang] @ localhost [::1]  Id: 288892
  18. # Query_time: 3.940676  Lock_time: 0.000217 Rows_sent: 38435  Rows_examined: 76452
  19. SET timestamp=1740711317;
  20. SELECT * FROM pre_common_syscache WHERE `cname` IN('magic','usergroups','diytemplatenamehome','setting','style_default','cronnextrun');
  21. # Time: 2025-02-28T02:55:17.538348Z
  22. # User@Host: kunbang[kunbang] @ localhost [::1]  Id: 288893
  23. # Query_time: 3.946635  Lock_time: 0.000138 Rows_sent: 38435  Rows_examined: 76452
  24. SET timestamp=1740711317;
  25. SELECT * FROM pre_common_syscache WHERE `cname` IN('magic','usergroups','diytemplatenamehome','setting','style_default','cronnextrun');
  26. # Time: 2025-02-28T02:55:17.770725Z
  27. # User@Host: kunbang[kunbang] @ localhost [::1]  Id: 288894
  28. # Query_time: 3.927745  Lock_time: 0.000162 Rows_sent: 38435  Rows_examined: 76452
  29. SET timestamp=1740711317;
  30. SELECT * FROM pre_common_syscache WHERE `cname` IN('magic','usergroups','diytemplatenamehome','setting','style_default','cronnextrun');
  31. # Time: 2025-02-28T02:55:17.848364Z
繡花鞋 發(fā)表于 2025-2-28 18:11
現(xiàn)在找不到具體原因,重新安裝了,還是這個樣子,蜘蛛導(dǎo)致的也排除了,其他網(wǎng)站一樣好多蜘蛛爬,人家不占 ...
是    找不到原因…… 需要的話 可 加QQ詳談,   如果不能大幅度緩解  則全額退款!
28580 個
發(fā)表于 2025-2-28 14:26:11 |浙江| 只看Ta
同樣訪問量下,innodb需要的內(nèi)存是比mysiam引擎要高一些的。優(yōu)勢是讀速快
發(fā)表于 2025-2-28 14:33:16 |浙江| 只看Ta
一般還是建議用linux系統(tǒng)會比win更好一些的。
官方有償服務(wù)QQ 1453650
180 點(diǎn)
240005 個
發(fā)表于 2025-2-28 14:34:56 |浙江| 只看Ta
一般是這個網(wǎng)站有大量請求,比如國外垃圾蜘蛛
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-28 14:51:57 |江西| 只看Ta
Discuz有償服務(wù) 發(fā)表于 2025-2-28 14:34
我看看有無垃圾蜘蛛吧。一個一個排除了,頭大,其他論壇又很正常,而且這個網(wǎng)站訪問量也不多
發(fā)表于 2025-2-28 14:57:59 |河南| 只看Ta
繡花鞋 發(fā)表于 2025-2-28 14:51
我看看有無垃圾蜘蛛吧。一個一個排除了,頭大,其他論壇又很正常,而且這個網(wǎng)站訪問量也不多 ...
開啟一下 redis緩存 試試呢;
如果能接受有償處理的話 也可以加我 QQ
18 點(diǎn)
13 個
發(fā)表于 2025-2-28 15:53:40 |廣東| 只看Ta
1、能用linux做服務(wù)器的,不要用windows;  2、加緩存了沒有?     3、會用寶塔面板為啥不用linux呢?
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-28 18:01:30 |江西| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-2-28 14:57
開啟一下 redis緩存 試試呢;
開啟了,沒啥作用
 樓主| 發(fā)表于 2025-2-28 18:02:16 |江西| 只看Ta
false001 發(fā)表于 2025-2-28 15:53
1、能用linux做服務(wù)器的,不要用windows;  2、加緩存了沒有?     3、會用寶塔面板為啥不用linux呢? ...
習(xí)慣用windwos,方便使用。傳文件什么的習(xí)慣了。。
發(fā)表于 2025-2-28 18:05:04 |河南| 只看Ta
那就只能具體檢查一下看看了
GMT+8, 2026-4-18 05:17 , Processed in 0.063216 second(s), 15 queries , Redis On.
