查看: 1561|回復(fù): 6
[求助] DX3.4 報(bào) Call to undefined method Redis::getMultiple() 無法開啟redis擴(kuò)展
4 點(diǎn)
20 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-3 18:25:46 |天津| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
整不會(huì)了
系統(tǒng)Debian12和Ubantu22 搭 寶塔9.0.0和9.4.4
這個(gè)做實(shí)驗(yàn)的是全新的Discuz_X3.4_SC_UTF8_20230520版本
4 點(diǎn)
20 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 18:37:06 |天津| 只看Ta
X3.5的 開始redis擴(kuò)展 就一切正常
X34和X35在同一個(gè)站點(diǎn)內(nèi)不同二級(jí)目錄里
發(fā)表于 2025-3-3 20:51:04 |浙江| 只看Ta
以下回答來自DeepSeek:
根據(jù)Discuz X3.4報(bào)錯(cuò)「Call to undefined method Redis::getMultiple()」的解決方案,結(jié)合Redis擴(kuò)展安裝和兼容性問題,整理以下解決步驟:
一、問題原因分析
  • 方法不存在:getMultiple()是Redis擴(kuò)展舊版本的方法,在較新版本的PHPRedis擴(kuò)展(如4.0+)中可能已被棄用或改名。
  • 擴(kuò)展版本不兼容:Discuz X3.4可能依賴舊版Redis擴(kuò)展接口,與當(dāng)前安裝的擴(kuò)展版本存在兼容性問題。
  • 擴(kuò)展未正確加載:Redis擴(kuò)展或依賴的igbinary擴(kuò)展未正確安裝或配置。
二、解決方案步驟1:檢查Redis擴(kuò)展版本
  • 通過phpinfo()查看已安裝的Redis擴(kuò)展版本(搜索「redis」字段)。
  • 若版本≥4.0:需修改Discuz代碼,將getMultiple()替換為mget()(新版本推薦方法)。// 原代碼 $redis->getMultiple($keys);// 修改為$redis->mget($keys);
步驟2:安裝兼容的Redis擴(kuò)展
若需降級(jí)Redis擴(kuò)展版本(例如適配PHP7):
  • Windows環(huán)境
    • 下載舊版擴(kuò)展:訪問 PECL Redis歷史版本 ,選擇如3.1.6版本(支持PHP7且含getMultiple方法)。
    • 替換文件:將php_redis.dll 和php_igbinary.dll 復(fù)制到PHP的ext目錄,并在php.ini 中按順序加載:extension=php_igbinary.dll  extension=php_redis.dll  ``` ```[9]()[11]()
  • Linux環(huán)境
    • 編譯安裝指定版本:pecl download redis-3.1.6 tar zxvf redis-3.1.6.tgz  cd redis-3.1.6 phpize && ./configure && make && make install ``` ```[7]()[9]()
步驟3:重啟服務(wù)并驗(yàn)證
  • 重啟Web服務(wù)(Apache/Nginx)和PHP-FPM。
  • 在phpinfo()頁面確認(rèn)Redis擴(kuò)展已加載,并檢查版本是否符合預(yù)期。
  • 在Discuz后臺(tái)開啟Redis緩存,測(cè)試功能是否正常。
三、其他注意事項(xiàng)
  • 依賴擴(kuò)展優(yōu)先級(jí):igbinary擴(kuò)展需在redis擴(kuò)展之前加載,否則可能引發(fā)序列化問題。
  • Redis配置檢查:確保Redis服務(wù)已啟動(dòng),且Discuz的config_global.php 中配置了正確的Redis連接參數(shù)(端口、密碼等)。
  • PHP線程安全版本:Windows環(huán)境下需注意選擇TS(線程安全)或NTS擴(kuò)展版本,與PHP主程序匹配。
4 點(diǎn)
20 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 22:55:44 |天津| 只看Ta
跟那幾個(gè)AI玩了一天命了也沒給個(gè)有效的方法
根據(jù)X3.4后臺(tái)給錯(cuò)誤日志:
PHP:
index.php#require(%s):0142
forum.php#discuz_application->discuz_application->init():0057
source/class/discuz/discuz_application.php#discuz_application->discuz_application->_init_setting():0067
source/class/discuz/discuz_application.php#loadcache():0732
source/function/function_core.php#table_common_syscache->table_common_syscache->fetch_all():0712
source/class/table/table_common_syscache.php#memory():0038
source/function/function_core.php#discuz_memory->discuz_memory->get():1733
source/class/discuz/discuz_memory.php#memory_driver_redis->memory_driver_redis->getMulti():0057
source/class/memory/memory_driver_redis.php#break():0067
對(duì)比了上面幾個(gè)文件的 X34和X35內(nèi)容幾乎沒區(qū)別
X35也是用的 getMultiple( 就可以正常開啟擴(kuò)展
而X34 用 getMultiple( 就沒辦法開啟 擴(kuò)展
換服務(wù)器之前是可以用的 運(yùn)行環(huán)境和也是和現(xiàn)在的一樣
18 點(diǎn)
13 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-4 10:36:47 |廣東| 只看Ta
感覺你的描述挺亂的。 同一個(gè)目錄下的X34和x35,用php7應(yīng)該不會(huì)有問題呀。分別用不同的域名就行了呀。配置文件不要用相同的前綴即可。注意:你的X34是大寫的X。
我的網(wǎng)站也有x34和x35的,不過是不同的目錄,不同的域名而已。后來x35用php8.1跑了。
4 點(diǎn)
20 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-4 13:19:59 |天津| 只看Ta
解決啊完了
GMT+8, 2026-4-18 05:56 , Processed in 0.047715 second(s), 14 queries , Redis On.
