123下一頁(yè)
查看: 3414|回復(fù): 28
[求助] 請(qǐng)問(wèn)一下,手機(jī)端的置頂帖不顯示,什么回事?
72
2 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-3 20:01:41 |廣東來(lái)自手機(jī) | 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
但電腦端就正常顯示。。
什么回事?
用的是第三方手機(jī)模板,
之前DZ3.4版本時(shí),手機(jī)端置頂帖是正常的,
升級(jí)DZ3.5后,電腦端正常,其它帖子正常,
就手機(jī)端置頂帖就沒(méi)法顯示了,
求大神指點(diǎn)。。。。
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有28人回答
發(fā)表于 2025-3-3 20:35:41 |浙江| 只看Ta
根據(jù)Discuz X3.5手機(jī)端置頂帖不顯示的常見(jiàn)問(wèn)題及解決方案,結(jié)合多篇技術(shù)討論和官方文檔,主要原因和解決方法如下:
一、后臺(tái)設(shè)置問(wèn)題(最常見(jiàn)原因)
  • 檢查手機(jī)版全局設(shè)置
    在Discuz后臺(tái)依次進(jìn)入:【全局】→【手機(jī)版訪問(wèn)設(shè)置】→確認(rèn)「是否顯示置頂貼」選項(xiàng)已設(shè)置為“是”。若設(shè)置為“否”,手機(jī)端將完全隱藏置頂帖列表。
  • 檢查版塊權(quán)限配置
    在具體版塊設(shè)置中(【版塊管理】→選擇對(duì)應(yīng)版塊→編輯),需確保勾選「顯示全局置頂和分類(lèi)置頂?shù)闹黝}」。部分用戶(hù)升級(jí)后該選項(xiàng)可能被重置。
二、模板兼容性問(wèn)題
  • 使用默認(rèn)模板測(cè)試
    切換至官方默認(rèn)模板(如“清新版”),觀察是否正常顯示。若正常,則說(shuō)明當(dāng)前模板存在代碼缺失或兼容性問(wèn)題,需檢查模板文件中的置頂帖調(diào)用邏輯。
  • 手動(dòng)修改模板文件
    檢查手機(jī)模板文件viewthread.htm (路徑:template/default/touch/forum/),確認(rèn)是否缺少置頂帖的顯示代碼段。部分用戶(hù)需在模板中添加類(lèi)似以下代碼:
    <!--{if $stickthreads}--><div class="sticky-list">    <!--{loop $stickthreads $sticky}-->    <div class="sticky-item">$sticky[subject]</div>    <!--{/loop}--></div><!--{/if}-->
    參考案例:
三、版本升級(jí)或插件沖突
  • 檢查插件兼容性
    若安裝了「置頂帖隨機(jī)顯示」「競(jìng)價(jià)置頂」等插件,需確認(rèn)插件是否支持X3.5版本。部分插件(如nciaer_toprandom)需更新至適配版本。
  • 清理緩存與數(shù)據(jù)重建
    升級(jí)后可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存異常,需執(zhí)行以下操作:
    • 后臺(tái)【工具】→【更新統(tǒng)計(jì)】→執(zhí)行「重建主題封面」
    • 清理瀏覽器緩存和Discuz系統(tǒng)緩存
四、服務(wù)器配置問(wèn)題(較少見(jiàn))
  • 跨域資源加載
    若置頂帖包含圖標(biāo)或圖片,需在服務(wù)器配置中添加跨域頭(如Nginx添加add_header Access-Control-Allow-Origin *;),避免圖標(biāo)因跨域攔截導(dǎo)致布局錯(cuò)亂。
五、終極解決方案
如以上方法無(wú)效,可嘗試:
  • 重裝或更新補(bǔ)丁
    從Discuz官方下載X3.5最新補(bǔ)丁包(碼云倉(cāng)庫(kù)地址:),覆蓋安裝關(guān)鍵文件。
  • 提交官方反饋
    在Discuz官方社區(qū)()提供具體環(huán)境信息(PHP版本、模板名稱(chēng)、插件列表),由開(kāi)發(fā)者協(xié)助排查。
總結(jié)排查流程檢查后臺(tái)設(shè)置 → 測(cè)試默認(rèn)模板 → 停用插件 → 清理緩存 → 檢查服務(wù)器配置 → 官方支持
多數(shù)情況下,通過(guò)后臺(tái)設(shè)置調(diào)整或模板修復(fù)即可解決問(wèn)題。若涉及插件或代碼修改,建議先備份數(shù)據(jù)。
以上回答來(lái)自deepseek
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-3 20:58:20 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
你打開(kāi) template\default\touch\forum\forumdisplay.htm,查找:
  1. <!--{if !$_G['setting']['mobile']['forum']['displayorder3'] && $thread['displayorder'] > 0}-->
  2.                                 {eval continue;}
  3.                         <!--{/if}-->
代碼大概在第87到第89行,刪除然后到后臺(tái)更新緩存再看置頂帖會(huì)不會(huì)顯示!(刪除之前記得先備份文件)如圖:
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 21:23:06 |廣東來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2025-3-3 20:58
我馬上試試。。。
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 21:51:48 |廣東來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
按照方法了,也更新緩存了。。。還是沒(méi)顯示。
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-3 21:59:03 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
120665 發(fā)表于 2025-3-3 21:51
你找找看第三方手機(jī)模板里有沒(méi)有這個(gè)文件
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 22:12:44 |廣東來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2025-3-3 21:59
有吖,都按照你方式刪了。但沒(méi)有效果
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 22:15:27 |廣東來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
不好意思,我現(xiàn)在再找找
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-3 22:16:54 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
120665 發(fā)表于 2025-3-3 22:12
那沒(méi)辦法了,我手機(jī)3.5默認(rèn)模板也是置頂帖不顯示,刪除代碼后就有置頂帖了。
2 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 22:18:32 |廣東來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2025-3-3 22:16
那沒(méi)辦法了,我手機(jī)3.5默認(rèn)模板也是置頂帖不顯示,刪除代碼后就有置頂帖了。 ...
沒(méi)有這代碼,剛找了。。。
GMT+8, 2026-4-18 00:04 , Processed in 0.051466 second(s), 14 queries , Redis On.
