12下一頁(yè)
查看: 3378|回復(fù): 18
[求助] X3.5批量刪除主題帖后,數(shù)據(jù)庫(kù)占用暴漲20%
發(fā)表于 2025-3-10 14:50:56 |山東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
虛擬主機(jī),數(shù)據(jù)庫(kù)總空間50M,刪除主題帖之前的已用空間約47%,批量刪除主題帖大約500個(gè),數(shù)據(jù)庫(kù)占用忽然飆升至67%
Navicat Premium 16備份論壇數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí),備份文件比刪帖之前小了,才2M多。
MYSQL導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫(kù)的大小為11M,怎么算也不可能占用到67%。
主題帖已經(jīng)從回收站清空了。
數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器: Localhost via UNIX socket
服務(wù)器類(lèi)型: MySQL
服務(wù)器版本: 5.6.51 - MySQL Community Server (GPL)
協(xié)議版本: 10
服務(wù)器字符集: UTF-8 Unicode (utf8)
網(wǎng)站服務(wù)器
PHP-56server
數(shù)據(jù)庫(kù)客戶(hù)端版本: libmysql - mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - $Id: 731e5b87ba42146a687c29995d2dfd8b4e40b325 $
PHP 擴(kuò)展: mysqli
把問(wèn)題拋給了deepseek,完整對(duì)話如下:
我使用discuz!X3.5搭建了一個(gè)論壇
今天在論壇后臺(tái)的管理頁(yè)面,批量刪除了非常多的主題帖
然后使用Navicat Premium 16備份論壇數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí),備份文件比之前的備份文件的體積占用變小了,這說(shuō)明數(shù)據(jù)庫(kù)的大小應(yīng)該是減少了。
然而在我查看虛擬主機(jī)服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫(kù)占用時(shí),發(fā)現(xiàn)虛擬主機(jī)后臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)庫(kù)占用增大了非常多。
這種增大的情況非常不合理,可能是什么原因?qū)е碌哪兀?/blockquote>
好的,我現(xiàn)在需要幫用戶(hù)解決他們?cè)谑褂肈iscuz! X3.5論壇時(shí)遇到的問(wèn)題。用戶(hù)批量刪除了很多主題帖,用Navicat備份數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)備份文件變小了,但虛擬主機(jī)后臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)庫(kù)占用反而增大。這看起來(lái)矛盾,我得仔細(xì)分析可能的原因。
首先,根據(jù)用戶(hù)提供的搜索結(jié)果,網(wǎng)頁(yè)1提到MySQL在刪除大量數(shù)據(jù)后可能不會(huì)立即釋放內(nèi)存,還可能有日志或臨時(shí)文件的問(wèn)題。網(wǎng)頁(yè)3則討論了數(shù)據(jù)庫(kù)空間未滿(mǎn)但報(bào)錯(cuò)已滿(mǎn)的情況,涉及日志文件、臨時(shí)文件、表碎片和配額限制。
用戶(hù)的情況是刪除數(shù)據(jù)后,備份文件變小,說(shuō)明實(shí)際數(shù)據(jù)確實(shí)減少了。但服務(wù)器顯示占用增大,可能和MySQL的機(jī)制有關(guān)。比如,InnoDB引擎在刪除數(shù)據(jù)后,空間不會(huì)立即釋放,而是標(biāo)記為可復(fù)用,導(dǎo)致物理文件不變甚至增大。此外,刪除操作可能產(chǎn)生大量二進(jìn)制日志,尤其是如果開(kāi)啟了binlog,這些日志會(huì)占用空間,可能沒(méi)有被自動(dòng)清理。
另外,網(wǎng)頁(yè)3提到的臨時(shí)文件和緩存也可能在批量刪除時(shí)產(chǎn)生,尤其是大事務(wù)可能導(dǎo)致臨時(shí)表或緩存數(shù)據(jù)增加。此外,表碎片的問(wèn)題,刪除大量數(shù)據(jù)后,雖然數(shù)據(jù)少了,但碎片可能使空間利用率降低,需要優(yōu)化表來(lái)釋放空間。
還有一個(gè)可能是虛擬主機(jī)的配額統(tǒng)計(jì)方式。比如,有些主機(jī)可能統(tǒng)計(jì)的是數(shù)據(jù)庫(kù)文件的最大分配空間,而非實(shí)際使用量。或者,刪除操作觸發(fā)了某些日志或臨時(shí)文件的增長(zhǎng),導(dǎo)致總占用增加。
綜合這些,我應(yīng)該建議用戶(hù)檢查日志文件大小,清理不必要的日志;優(yōu)化表以減少碎片;檢查臨時(shí)文件和緩存;確認(rèn)binlog設(shè)置和自動(dòng)清理機(jī)制;以及聯(lián)系主機(jī)提供商確認(rèn)配額統(tǒng)計(jì)方式。這些步驟應(yīng)該能幫助用戶(hù)定位問(wèn)題。
根據(jù)你描述的現(xiàn)象,結(jié)合搜索結(jié)果中的技術(shù)線索,可能的原因及排查方向如下:
### 一、數(shù)據(jù)庫(kù)物理文件未及時(shí)收縮(主要矛盾點(diǎn))
1. **InnoDB存儲(chǔ)引擎特性**
   MySQL默認(rèn)使用InnoDB引擎時(shí),刪除大量數(shù)據(jù)后物理文件(ibdata1或獨(dú)立表空間文件)不會(huì)自動(dòng)收縮。雖然備份文件體積減小說(shuō)明邏輯數(shù)據(jù)量減少,但磁盤(pán)上的表空間仍保留已刪除數(shù)據(jù)占用的區(qū)域,這些空間會(huì)被標(biāo)記為"可復(fù)用",但未釋放給操作系統(tǒng)。
   *解決方案:* 執(zhí)行 `OPTIMIZE TABLE 表名` 或重建表空間(需停機(jī)維護(hù))
2. **二進(jìn)制日志膨脹**
   批量刪除操作可能生成大量二進(jìn)制日志(binlog),如果未開(kāi)啟自動(dòng)清理策略(`expire_logs_days`參數(shù)已廢棄,需改用`binlog_expire_logs_seconds`),這些日志會(huì)持續(xù)占用空間。
   *驗(yàn)證方法:* 檢查MySQL數(shù)據(jù)目錄下的binlog文件大小及數(shù)量
### 二、臨時(shí)文件堆積(高概率原因)
3. **大事務(wù)產(chǎn)生的臨時(shí)文件**
   批量刪除操作可能觸發(fā)以下臨時(shí)文件:
   - 未提交事務(wù)的undo日志(位于undo表空間)
   - 排序緩沖區(qū)臨時(shí)文件(如使用filesort)
   - 在線DDL操作產(chǎn)生的臨時(shí)表文件
   *排查命令:* `SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Created_tmp%'`
### 三、監(jiān)控統(tǒng)計(jì)機(jī)制差異(需重點(diǎn)驗(yàn)證)
4. **主機(jī)商統(tǒng)計(jì)口徑問(wèn)題**
   虛擬主機(jī)后臺(tái)可能統(tǒng)計(jì)的是:
   - 數(shù)據(jù)庫(kù)文件的最大預(yù)分配空間(如ibdata1的自動(dòng)擴(kuò)展)
   - 包含日志/臨時(shí)文件的總占用
   - 文件系統(tǒng)層面的"已分配塊"而非實(shí)際使用量
   *對(duì)比方法:* 通過(guò) `SELECT table_schema "Database", SUM(data_length + index_length)/1024/1024 "Size(MB)" FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema;` 獲取真實(shí)數(shù)據(jù)量
### 四、其他潛在原因
5. **表碎片化加劇**
   頻繁刪除操作可能導(dǎo)致:
   - 索引頁(yè)空洞率升高
   - 行存儲(chǔ)碎片化
   *檢測(cè)工具:* 使用 `SHOW TABLE STATUS WHERE Name='表名'` 查看Data_free字段
6. **備份軟件緩存機(jī)制**
   Navicat執(zhí)行邏輯備份(SQL導(dǎo)出)時(shí):
   - 會(huì)跳過(guò)未使用空間
   - 采用壓縮算法(如Zlib)
   - 而物理備份(如xtrabackup)會(huì)反映真實(shí)文件大小
### 建議操作流程:
1. **立即執(zhí)行**
   ```sql
   FLUSH LOGS;  -- 輪替當(dāng)前日志
   PURGE BINARY LOGS BEFORE NOW();  -- 清理歷史binlog
2. **一周維護(hù)窗口期操作**
   ```sql
   ALTER TABLE 表名 ENGINE=InnoDB;  -- 在線重建表
   SET GLOBAL innodb_purge_threads=4;  -- 加速垃圾回收
3. **長(zhǎng)期監(jiān)控配置**
   ```ini
   [mysqld]
   innodb_file_per_table=ON
   innodb_undo_log_truncate=ON
   binlog_expire_logs_seconds=604800  # 7天自動(dòng)清理
若上述操作后仍存在異常空間占用,建議聯(lián)系虛擬主機(jī)提供商核查其監(jiān)控系統(tǒng)是否包含:臨時(shí)表空間文件(ibtmp1)、雙寫(xiě)緩沖區(qū)、change buffer等InnoDB內(nèi)部結(jié)構(gòu)的空間計(jì)算。
目前還沒(méi)有按照deepseek給出的回答操作...想問(wèn)一下各位大神,這種數(shù)據(jù)庫(kù)占用忽然飆升的可能原因是什么,該怎么把這莫名其妙多出的20%占用退回去?
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有18人回答
發(fā)表于 2025-3-10 17:04:33 |河南| 只看Ta
先備份 導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫(kù) , 導(dǎo)出SQL文件,
然后 清空 數(shù)據(jù)庫(kù), 再重新 導(dǎo)入即可
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-10 17:23:20 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-3-10 17:04
試過(guò)了,沒(méi)有作用
還有一點(diǎn)忘了補(bǔ)充了
今天打了X3.5 2月5號(hào)的補(bǔ)丁包
之前的論壇版本是X3.5 去年5月20日的版本
打完補(bǔ)丁包之后,我沒(méi)有去查看數(shù)據(jù)庫(kù)的占用大小變化
有沒(méi)有一種可能,是打了增量補(bǔ)丁包之后,新的PHP文件往數(shù)據(jù)庫(kù)里寫(xiě)入了新表?
我用MYSQL按照大小查看數(shù)據(jù)庫(kù)的表,最大的7M,就是論壇帖子的表....
發(fā)表于 2025-3-10 17:29:27 |河南| 只看Ta
inception 發(fā)表于 2025-3-10 17:23
試過(guò)了,沒(méi)有作用
還有一點(diǎn)忘了補(bǔ)充了
沒(méi)用;
你有沒(méi)想過(guò), 是你查空間數(shù)據(jù)庫(kù)本身的問(wèn)題?
我說(shuō)的 清空 數(shù)據(jù)庫(kù), 是 把表 全部刪掉哦
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-10 21:25:17 |山東| 只看Ta
有沒(méi)有 phpMyAdmin?執(zhí)行優(yōu)化表命令,可回收未釋放的磁盤(pán)空間,建議每月執(zhí)行一次。
16 點(diǎn)
8 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-10 23:44:15 |海南來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
如果是dzx3.5的話,服務(wù)器執(zhí)行終端操作表
ssh終端執(zhí)行:
1、mysql -u 數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)名 -p? ?
2、執(zhí)行后出現(xiàn)Enter password:輸入數(shù)據(jù)庫(kù)密碼
3、USE 數(shù)據(jù)庫(kù)名;? ?
4、重建表
  1. ALTER TABLE pre_common_block_item ENGINE=InnoDB;
  2. ALTER TABLE pre_common_district ENGINE=InnoDB;
  3. ALTER TABLE pre_common_syscache ENGINE=InnoDB;
  4. ALTER TABLE pre_forum_post ENGINE=InnoDB;
  5. ALTER TABLE pre_forum_statlog ENGINE=InnoDB;
作用
將表重新構(gòu)建為指定的存儲(chǔ)引擎(例如 InnoDB)。
如果表已經(jīng)是 InnoDB 引擎,執(zhí)行此命令會(huì)強(qiáng)制重建表。
工作方式
創(chuàng)建一個(gè)新的空表(使用指定的存儲(chǔ)引擎)。
將舊表的數(shù)據(jù)逐行復(fù)制到新表中。
刪除舊表,并將新表重命名為舊表的名稱(chēng)。
清理數(shù)據(jù)庫(kù)碎片
執(zhí)行基本不會(huì)有什么數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn),但是為了保險(xiǎn)起見(jiàn)建議先備份數(shù)據(jù)庫(kù)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-11 10:09:16 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-3-10 17:29
沒(méi)用;
感謝解答...
我已經(jīng)擺爛了,放棄折騰,多出來(lái)的數(shù)據(jù)占用就多吧
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-11 10:09:40 |山東| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2025-3-10 21:25
好的,這就關(guān)站去試一下~
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-11 10:30:21 |山東| 只看Ta
inception 發(fā)表于 2025-3-11 10:09
好的,這就關(guān)站去試一下~
優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)不用關(guān)站。
發(fā)表于 2025-3-11 12:15:12 |浙江| 只看Ta
雖然但是……你這數(shù)據(jù)庫(kù)空間也太小了……現(xiàn)在怎么的不得1G起步?磁盤(pán)空間早就是白菜價(jià)了,何必那么省……
GMT+8, 2026-4-19 17:24 , Processed in 0.058934 second(s), 13 queries , Redis On.
