查看: 10357|回復(fù): 0
SEO設(shè)置
69
4 點(diǎn)
154 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-26 11:26:17 |海南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)站點(diǎn)進(jìn)行搜索引擎優(yōu)化設(shè)置一直是廣大站長(zhǎng)朋友比較關(guān)心和關(guān)注的問題之一,有些站點(diǎn)開始的時(shí)候搜索引擎蜘蛛的抓取量很大,排名比較靠前,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)站點(diǎn)內(nèi)容不被收錄或者收錄的內(nèi)容嚴(yán)重下降,這也是部分站長(zhǎng)的疑問,還有一些站,內(nèi)容很少被搜索引擎蜘蛛抓取,當(dāng)然排名也很靠后,到各大搜索網(wǎng)站搜索自己的站點(diǎn)關(guān)鍵字,可能已經(jīng)到了第二頁(yè)甚至第三頁(yè)或更靠后,而有些站輸入站點(diǎn)關(guān)鍵字排名就比較靠前,被收錄的頁(yè)面也比較全面,這些都和站點(diǎn)本身 SEO 的優(yōu)化有關(guān)。
包括了開啟 rewrite 以及站點(diǎn)各頁(yè)面標(biāo)題關(guān)鍵字的優(yōu)化。
URL 靜態(tài)化可以提高搜索引擎抓取,開啟本功能需要對(duì) Web 服務(wù)器增加相應(yīng)的 Rewrite 支持,且會(huì)輕微增加服務(wù)器負(fù)擔(dān),同時(shí)您還可以調(diào)整每個(gè)頁(yè)面的靜態(tài)格式,但不得刪除其中的 "{xxx}" 標(biāo)記。注意,修改靜態(tài)格式后您需要修改服務(wù)器的 Rewrite 規(guī)則設(shè)置,同時(shí) Discuz! X1.5 版本會(huì)根據(jù)您在后臺(tái)設(shè)置的靜態(tài)格式自動(dòng)生成 Rewrite 規(guī)則,不需要自己來(lái)編寫。
門戶專題頁(yè)門戶文章頁(yè)論壇主題列表頁(yè)論壇主題內(nèi)容頁(yè)群組主題列表頁(yè)用戶個(gè)人主頁(yè)用戶日志內(nèi)容頁(yè)論壇 Archiver 頁(yè)插件在要生成 Rewrite 規(guī)則的頁(yè)面后可用處打勾, 最后點(diǎn)擊“”即可自己生成 Rewrite 規(guī)則。
然后在 Apache 服務(wù)器或者 IIS 下配置 URL 靜態(tài)化的 Rewrite 規(guī)則,根據(jù)自己服務(wù)器的情況來(lái)選擇相對(duì)應(yīng)的 Rewrite 規(guī)則。
2、在 Apache 服務(wù)器下配置 URL 靜態(tài)化的 Rewrite 規(guī)則。
首先確定您使用的 Apache 版本,及是否加載了 mod_Rewrite 模塊。
Apache 2.x 的用戶請(qǐng)檢查 conf/httpd.conf 中是否存在如下一段代碼:
  1. LoadModule Rewrite_module modules/mod_Rewrite.so
如果沒有安裝 mod_Rewrite,您可以重新編譯 Apache,并在原有 configure 的內(nèi)容中加入 --enable-Rewrite=shared,然后再在 Apache 配置文件中加入上述代碼即可。
在開始以下設(shè)置之前,請(qǐng)首先咨詢您的空間服務(wù)商,空間是否支持 Rewrite 以及是否支持對(duì)站點(diǎn)目錄中 .htaccess 的文件解析,否則即便按照下面的方法設(shè)置好了,也無(wú)法使用。
添加內(nèi)容時(shí),請(qǐng)遵照上面的提示,修改 Discuz! 版本所在的路徑,然后保存。將 .htaccess 文件上傳到 Discuz! 版本所在的目錄中。
網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題通常是搜索引擎關(guān)注的重點(diǎn),站點(diǎn)后臺(tái)增加各頁(yè)面標(biāo)題的 SEO 優(yōu)化,這樣可以更詳細(xì)的設(shè)置每個(gè)頻道的關(guān)鍵字。
標(biāo)題出現(xiàn)在頁(yè)面頭部的標(biāo)題中,效果如下圖所示:
點(diǎn)擊導(dǎo)航欄上相應(yīng)的頻道即可在瀏覽器標(biāo)題處顯示在后臺(tái)填寫的標(biāo)題內(nèi)容,比如首頁(yè)填的是“門戶首頁(yè)”那么在站點(diǎn)導(dǎo)航欄上點(diǎn)擊門戶就會(huì)出現(xiàn)上圖所示的內(nèi)容,其它如論壇、家園、群組、其它應(yīng)用同理。
為SEO關(guān)鍵字 項(xiàng)出現(xiàn)在頁(yè)面頭部的 Meta 標(biāo)簽中,用于記錄本頁(yè)面的關(guān)鍵字,多個(gè)關(guān)鍵字間請(qǐng)用半角逗號(hào) "," 隔開。
為SEO描述 出現(xiàn)在頁(yè)面頭部的 Meta 標(biāo)簽中,用于記錄本頁(yè)面的概要與描述。
在前臺(tái)的顯示效果:
更多圖片 小圖 大圖
組圖打開中,請(qǐng)稍候......
GMT+8, 2026-4-18 02:40 , Processed in 0.083787 second(s), 14 queries , Redis On.
