查看: 9638|回復(fù): 1
UCenter 設(shè)置
69
4 點(diǎn)
154 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-26 11:29:35 |海南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
操作路徑:【后臺(tái)】=>【站長(zhǎng)】=>【UCenter 設(shè)置】
1、根據(jù) UCenter 中的對(duì)應(yīng)信息,詳細(xì)設(shè)置下面的信息即可,如下圖所示:
:該值為當(dāng)前站點(diǎn)在 UCenter 的應(yīng)用 ID,一般情況請(qǐng)不要改動(dòng)。
:通信密鑰用于在 UCenter 和 Discuz! 之間傳輸信息的加密,可包含任何字母及數(shù)字,請(qǐng)?jiān)?UCenter 與 Discuz! 設(shè)置完全相同的通訊密鑰,以確保兩套系統(tǒng)能夠正常通信。
:如果您的 UCenter 訪問地址發(fā)生了改變,請(qǐng)修改此項(xiàng)。不正確的設(shè)置可能導(dǎo)致站點(diǎn)功能異常,請(qǐng)小心修改。格式: http ://www.sitename.com/uc_server (最后不要加'/')。
:如果您的服務(wù)器無法通過域名訪問 UCenter,可以輸入 UCenter 服務(wù)器的 IP 地址。
1):需要您站點(diǎn)可以連接 UCenter 數(shù)據(jù)庫,如下圖所示:
UCenter 數(shù)據(jù)庫用戶名、UCenter 數(shù)據(jù)庫密碼、UCenter 數(shù)據(jù)庫名、UCenter 表前綴的填寫請(qǐng)按照 UCenter 實(shí)際的數(shù)據(jù)庫信息填寫。默認(rèn)情況不用修改。如果要修改可以參考 config/config_ucenter.php 文件。數(shù)據(jù)庫方式需要你站點(diǎn)可以連接 UCenter 數(shù)據(jù)庫。
接口方式采用接口方式時(shí),站點(diǎn)和 Ucenter 通信采用遠(yuǎn)程方式,如果你的服務(wù)器環(huán)境支持,我們推薦你使用它。
選擇“是”以后,可以選擇是否允許直接激活;選擇“是”,用戶登錄即自動(dòng)激活;選擇“否”,允許用戶激活,但必須填寫注冊(cè)設(shè)置中的必填項(xiàng)。
4、頭像調(diào)用方式:設(shè)置用戶頭像的調(diào)用方式分為動(dòng)態(tài)地址調(diào)用頭像和靜態(tài)地址調(diào)用頭像。
發(fā)表于 2019-9-12 11:01:02 |廣東| 只看Ta
按你的方法解決不了啊  大師
GMT+8, 2026-4-17 23:32 , Processed in 0.046016 second(s), 15 queries , Redis On.
