查看: 1115|回復(fù): 4
[求助] 發(fā)帖時顯示的用戶名字體和大小怎么修改?
發(fā)表于 2025-5-11 11:45:12 |湖北| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
別人論壇的用戶名稱,可以顯示在頭像下面,并且是居中,字體加大的,
我找了半天,自己的論壇,用戶名字體小不說,還不能居中,有沒有大佬知道怎么把這個用戶名居中并且字體加大啊?
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有4人回答
8 點
6 個
發(fā)表于 2025-5-11 12:35:13 |廣東| 只看Ta
你看別人的就知道不是默認的模板,肯定是自己美化或者使用了第三方模板。
如果你自己動手修改也可以,默認模板css位置,打開template\default\common\module.css
大約在880行位置
寫有注釋的:
/* 帖子作者、時間、樓層等一些屬性所在區(qū)塊 */
.pi {xxxx}
xxxxxx
.pls .pi {xxxxx}
不過建議不要直接修改默認樣式表
使用擴展css
common/ 文件夾下新建一個 extend_common.css 文件
然后追加需要修改或者擴展的 CSS 代碼即可
8 點
6 個
發(fā)表于 2025-5-11 12:37:02 |廣東| 只看Ta
如修改是,template\default\common\module.css
則擴展是:extend_module.css
然后在extend_module.css里面添加css代碼即可
8 點
6 個
發(fā)表于 2025-5-11 12:48:35 |廣東| 只看Ta
你把以下代碼復(fù)制到擴展css里,試試效果
  1. .pls .pi {
  2.     padding-left: 0;
  3.     text-align: center;
  4. }
  5. .pi .authi a.xw1 {
  6.     font-size: large;
  7.     font-weight: bold;
  8.     text-decoration: none;
  9. }
 樓主| 發(fā)表于 2025-5-11 15:28:47 |湖北| 只看Ta
hipass 發(fā)表于 2025-5-11 12:48
搞定了~謝謝大佬啊!直接在源碼上改的,效果不錯哦~!
GMT+8, 2026-4-18 04:28 , Processed in 0.067346 second(s), 14 queries , Redis On.
