查看: 889|回復: 6
[求助] DZ3.5設置遠程附件問題,設置好后不能更換模板!!
發(fā)表于 2025-6-19 06:41:32 |黑龍江| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DZ3.5遠程附件步驟測試發(fā)現(xiàn)問題,
如果你安裝好默認官方模板,然后開始配置遠程附件等,配置好后進行測試,可以正常上傳,瀏覽器地址也是遠程附件地址,這時候你想要安裝自己想要的模板,安裝好啟用后新發(fā)的帖子遠程附件就會失效,上傳到網(wǎng)站附件目錄了。
如果你默認安裝完論壇程序,然后開始安裝自己的模板,這時候再配置遠程附件,進行發(fā)帖上傳就是配置的遠程附件地址了,但是發(fā)現(xiàn)一個問題,就是不能切換模板,一點切換模板遠程地址配置就失效了,即使你切換的官方模板也不好使了,關閉開啟,重新配置都試了,還是不好用。
不知道有沒有大神知道什么原因,你們有沒有遇到過,是用什么方法解決的!
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有6人回答
產品版本
發(fā)表于 2025-6-19 14:29:37 |浙江| 只看Ta
切換模版和遠程附件并無直接關系,你描述的問題我這邊測試了下也未能復現(xiàn),安裝模版和上傳遠程附件并不沖突
發(fā)表于 2025-6-19 15:00:04 |河南| 只看Ta
上傳附件的代碼我捋過;  和切換模板沒有關系的呀;
你查說的這種情況  可能 是正好碰巧    你的服務器 和你的 遠程附件服務器 之間 網(wǎng)絡不通了……
 樓主| 發(fā)表于 2025-6-19 16:36:56 |黑龍江| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2025-6-19 14:29
切換模版和遠程附件并無直接關系,你描述的問題我這邊測試了下也未能復現(xiàn),安裝模版和上傳遠程附件并不沖突 ...
我感覺也應該是不沖突的啊,遠程附件類似于系統(tǒng)設置,模板只是一個前端展示,不應該更改系統(tǒng)相關的啊,但是我做了系統(tǒng)重新搭建了兩遍,還是這樣,先設置好遠程附件,測試正常上傳,URL也是遠程附件的,已切換模板就不好用了,都上傳網(wǎng)站目錄了。。。
 樓主| 發(fā)表于 2025-6-19 16:39:41 |黑龍江| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-6-19 15:00
你查說的這種情況  可能 是正好碰巧    你的服務器 和你 ...
不知道為什么,設置好遠程附件,測試上傳都可以,就是安裝新模板切換一下就不好使了,后臺遠程附件設置里面測試也都正常。。。。那應該就是我的個例了
發(fā)表于 2025-6-19 17:13:55 |河南| 只看Ta
關鍵是我葛望 發(fā)表于 2025-6-19 16:39
不知道為什么,設置好遠程附件,測試上傳都可以,就是安裝新模板切換一下就不好使了,后臺遠程附件設置里 ...
dz的機制是 文件先上傳到 網(wǎng)站目錄, 然后再 同步 到 遠程服務器;
你看到文件還在 網(wǎng)站目錄里面, 說明 文件同步失敗了……
 樓主| 發(fā)表于 2025-6-19 17:56:41 |黑龍江| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-6-19 17:13
你看到文件還在 網(wǎng)站目錄里面, 說明 文 ...
但是后臺測試遠程附件還是正常的啊,也不能說我測試完正常,然后就上傳圖片,網(wǎng)絡就連不上啊,小哥,這個同步遠程服務器有在哪里設置嗎?
GMT+8, 2026-4-18 10:48 , Processed in 0.075981 second(s), 13 queries , Redis On.
