查看: 988|回復(fù): 2
[求助] 消息提醒數(shù)量 顯示不正確
10 個
發(fā)表于 2025-7-20 01:05:51 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助,這個怎么弄的,這里總量只能顯示三,但是在,我的消息,里面還有六條信息,看不到,如圖一:
登錄/注冊后可看大圖
第二,當跳轉(zhuǎn)到這個頁面之后,就顯示這樣,
登錄/注冊后可看大圖
第三,然后我又去其他頁面之后,就不顯示了,
第四,這個計算的數(shù)量,我想全部,就是消息里的,6條加上,論壇互動里的一條,加上系統(tǒng)提醒里的兩條,總共 9 條。
我剛玩,有沒有大佬看看。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有2人回答
發(fā)表于 2025-7-20 15:30:19 |浙江| 只看Ta
切換默認的模板測試下是否也是這樣
10 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-7-20 20:26:49 |廣東| 只看Ta
鴻茂傳媒 發(fā)表于 2025-7-20 15:30
切換默認的模板測試下是否也是這樣
這是默認模版的樣子,
登錄/注冊后可看大圖
,我從后臺發(fā)了  四條 ,兩條是系統(tǒng)提醒,兩條是  短消息。
然后是新模版的樣子,
登錄/注冊后可看大圖
這個是新的  discuzx 5 ,的大佬模版,
登錄/注冊后可看大圖
,這個顯示就正確,是四條,全部消息。   其他兩個 模版,就是不顯示全部,(短消息兩條,提醒兩條)
最后,就是,這個后面的數(shù)字都是,單獨算的嗎,這邊一個 是  四,另一個是  八,
登錄/注冊后可看大圖
我一下沒找到在哪改,哭。
更多圖片 小圖 大圖
組圖打開中,請稍候......
GMT+8, 2026-4-18 00:09 , Processed in 0.045960 second(s), 14 queries , Redis On.
