showMenu() 顯示彈出菜單
參數(shù) v 數(shù)組格式:{'key1':'value1', 'key2':'value2', 'key3':'value3'}
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | 可選值及解釋 | | ctrlid | (必填) | 控制菜單的 id |
| | showid | ctrlid | 彈出菜單的 id |
| | menuid | showid + '_menu' | 顯示菜單的 id |
| | evt | 'mouseover' | 響應(yīng)函數(shù)的事件 | click: ctrlObj 的 onclick 觸發(fā)
mouseover: ctrlObj 的 onmouseover 觸發(fā) | | pos | '43' | 菜單位置 | 詳見 setMenuPosition() 中對 pos 的解釋 | | layer | 1 | 菜單層級 | 大于 0 的任意整數(shù) | | duration | 2 | 菜單顯示方式 | 3:菜單一直顯示,除非執(zhí)行 hideMenu(),或者頁面 unload
2:鼠標移開 ctrlObj 及 menuObj 即開始計時 timeout 毫秒后消失
1:鼠標移開 ctrlObj 即開始計時 timeout 毫秒后消失
0:菜單顯示即開始計時 timeout 毫秒后消失 | | timeout | 250 | 菜單持續(xù)時間 | 單位:毫秒 | | mtype | 'menu' | 菜單類型 | menu:普通菜單
win:浮窗
prompt:提示信息
dialog:對話框 | | maxh | 600 | 菜單最大高度,實際高度超過 maxh 時菜單將出現(xiàn)垂直滾動條 |
| | cache | 1 | 是否緩存菜單 | 1:是
0:否
| | drag |
| 拖拽菜單對象的 id,如果希望整個菜單都可以拖拽 請設(shè)置 drag 等于1 |
| | fade | 0 | 淡入淡出效果 | 1:是
0:否
| | cover | 0 | 是否顯示一個遮罩覆蓋整個頁面 | 1:是
0:否 | | zindex | JSMENU['zIndex']['menu'] | 菜單層疊順序 |
| | ctrlclass |
| 控制對象在菜單彈出后的 class 值,duration = 2 時有效 |
| onmouseover="showMenu(this.id)"
ajaxmenu() AJAX/GET請求 顯示彈出菜單
ajaxmenu(ctrlObj, timeout, cache, duration, pos, recall, idclass, contentclass)
參數(shù)如下: | key | 默認值 | 含義 | 可選值及解釋 | | ctrlObj | (必填) | 控制菜單的對象 |
| | timeout | 3000 | 菜單持續(xù)時間 |
0:否
| | duration | 0 (timeout = 0 時為 3) | 菜單顯示方式 | 3:菜單一直顯示,除非執(zhí)行 hideMenu(),或者頁面 unload
0:菜單顯示即開始計時 timeout 毫秒后消失 | | pos | '43' | 菜單位置 | 詳見 setMenuPosition() 中對 pos 的解釋 | | recall |
| 信息返回后執(zhí)行的代碼 |
| | idclass | 'p_pop' | 菜單的 class 屬性值 |
| | contentclass | 'p_opt' | 菜單內(nèi)容的 class 屬性值 |
setMenuPosition() 菜單定位
setMenuPosition(showid, menuid, pos)
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | 可選值及解釋 | | showid | (必填) | 彈出菜單的 id |
| | menuid | (必填) | 菜單 id |
| | pos | '43' | 菜單彈出位置及方向,必須是字串類型格式"BD",B 為基點 D 為方向。方向設(shè)定后,函數(shù)會根據(jù)實際彈出的位置及瀏覽器窗口大小進行二次調(diào)整,取消二次調(diào)整請以"!"結(jié)尾表示強制 | BD:自定義
B: D:
1:左上角 1:左上方
2:右上角 2:右上方
3:右下角 3:右下方
4:左下角 4:左下方
00: 屏幕居中 不需要設(shè)置位置 | id="userpop_$value[uid]"
showDialog() 顯示對話框
showDialog(msg, mode, t, func, cover, funccancel, leftmsg, confirmtxt, canceltxt, closetime, locationtime)
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | 可選值及解釋 | | msg | (必填) | 提示信息內(nèi)容 |
| | mode | 'alert' | 對話框模式 | alert/right:有確定按鈕
confirm:有確定和取消按鈕
notice:有確定按鈕
info:沒有按鈕 | | t | '提示信息' | 對話框標題 |
| | func |
| 點"確定"執(zhí)行的函數(shù) |
| | cover | 1 (mode = 'info' 時為 0) | 是否顯示一個遮罩覆蓋整個頁面 | 1:是
0:否 | | funccancel |
| 點"取消"執(zhí)行的函數(shù) |
| | leftmsg |
| 底部左側(cè)信息 |
| | confirmtxt | '確定' | 確定按鈕的文字 |
| | canceltxt | '取消' | 取消按鈕的文字 |
| | closetime |
| 自動關(guān)閉的時間,單位"秒"leftmsg 強制更改為"n 秒后窗口關(guān)閉" |
| | locationtime |
| 自動跳轉(zhuǎn)時間,單位"秒"leftmsg 強制更改為"n 秒后頁面跳轉(zhuǎn)" |
showWindow() AJAX彈窗
showWindow(k, url, mode, cache, v)
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | 可選值及解釋 | | k | (必填) | 浮窗的 key |
| | url | (必填) | get 方式 url 表示浮窗請求的地址post 方式 url 表示浮窗提交的表單 id |
| | mode | 'get' | 彈窗請求類型 | get: ajaxget 方式請求 url
post: ajaxpost 方式請求 url | | cache | 1 | 是否緩存彈窗內(nèi)容 | 1:是
0:否 | | v |
| 由于 showWindow() 是以 showMenu() 函數(shù)為內(nèi)核,因此此處可微調(diào) showMenu() 參數(shù),如不指定則使用 showWindow() 的默認值 |
| 注意:同一頁面同時可以彈出多個浮窗,但 k 及 url 相同的浮窗同時只能顯示一個浮窗標題區(qū)域支持拖拽關(guān)閉浮窗請使用 hideWindow(k);
showPrompt() 彈出提示
showPrompt(ctrlid, evt, msg, timeout, classname)
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | 可選值及解釋 | | ctrlid | null | 控制菜單的 id |
| | evt | null | 響應(yīng)函數(shù)的事件 | click: ctrlObj 的 onclick 觸發(fā)
mouseover: ctrlObj 的 onmouseover 觸發(fā) | | msg | (必填) | 提示信息內(nèi)容 |
| | timeout | 1500 | 顯示持續(xù)時間 | 單位:毫秒 | | classname | (選填) | 控制對象在彈出后的 class 值 |
| showPrompt(null, null, '操作成功', 1500, 'newbox');
ajaxget() AJAX/GET請求
ajaxget(url, showid, waitid, loading, display, recall)
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | | url | (必填) | 請求的 url | | showid | (必填) | ajax 返回信息顯示區(qū)域的 id | | waitid | showid | ajax 請求過程中顯示等待信息區(qū)域的 id | | display |
| 信息返回后 showId 的 style.display 值 | | recall |
| 信息返回后執(zhí)行的代碼 | ajax返回內(nèi)容中的標記可增加如下幾個屬性,可讓鏈接自動實現(xiàn)ajaxget功能
ajaxtarget: 屬性含義同 ajaxget() 的 showid
ajaxwaitid: 屬性含義同 ajaxget() 的 waitid
ajaxloading: 屬性含義同 ajaxget() 的 loading
ajaxdisplay: 屬性含義同 ajaxget() 的 display
ajaxfunc:屬性含義同 ajaxget() 的 recall
ajaxpost() AJAX/POST請求
ajaxpost(formid, showid, waitid, showidclass, submitbtn, recall)
參數(shù)如下:
| key | 默認值 | 含義 | | formid | (必填) | ajax 提交的表單 id | | showid | (必填) | ajax 返回信息顯示區(qū)域的 id | | waitid | showid | ajax 請求過程中顯示等待信息區(qū)域的 id | | showidclass |
| 表單提交后返回信息顯示區(qū)域的樣式 | | submitbtn |
| 表單提交按鈕 ajax 請求發(fā)出后將會禁用這個按鈕 | | recall |
| 信息返回后執(zhí)行的代碼 |
