查看: 1713|回復(fù): 13
[技術(shù)交流] 請問x3.5如何升級到x5?
發(fā)表于 2025-11-5 11:18:13 |吉林| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問x3.5如何升級到x5?
不會升級,還望各位大佬指點一下!
28 點
70 個
發(fā)表于 2025-11-5 11:31:37 |北京| 只看Ta
從 X5 開始,install 程序默認帶升級功能
評分
參與人數(shù) 1金幣 +3 收起 理由
wellknow + 3 很給力!
查看全部評分
回復(fù) 2
20 點
18 個
發(fā)表于 2025-11-5 11:37:28 |廣東| 只看Ta
monkeye 發(fā)表于 2025-11-5 11:31
如果修改了系統(tǒng)文件呢?
發(fā)表于 2025-11-5 12:10:44 |浙江| 只看Ta
目前x5還是開發(fā)者預(yù)覽版,等用戶版上線在升級好一些
37 點
34 個
發(fā)表于 2025-11-7 23:30:54 |四川| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2025-11-5 11:37
如果修改了系統(tǒng)文件呢?
修改了文件,需要你做好記錄,下載新版之后,做對應(yīng)修改再上傳覆蓋。
當然,我說的不是現(xiàn)在的X5.現(xiàn)在還是開發(fā)者版本的,沒法直接升級的。
如果只是簡單的補全新字段,那還好。但是實際可能涉及到模板和插件兼容,這個就麻煩了
21 點
1 個
發(fā)表于 2026-3-18 10:11:17 |廣東| 只看Ta
試了一下,可以直接從X3.5升級。
21 點
1 個
發(fā)表于 2026-3-18 10:15:07 |廣東| 只看Ta
確保您的舊版本 Discuz! 必須為 X3.5 版本,如不滿足版本要求請先升級到此版本;
確保 UCenter 和 Discuz! 部署在一個數(shù)據(jù)庫中;
確保您已備份了數(shù)據(jù)庫和程序文件,將舊版本程序文件移動到其他目錄下;
將舊版本的配置文件 config/config_global.php、config/config_ucenter.php 復(fù)制到當前新版本的 config/ 目錄中;
點擊“下一步”開始升級;
升級完成后可以將舊版本中 source/plugin/ 目錄下的插件文件挑選后復(fù)制到新版本的對應(yīng)目錄下、將 template/ 目錄下的模板文件挑選后復(fù)制到新版本的對應(yīng)目錄下(不要復(fù)制 template/default/ 目錄);
升級完成后 data/attachment/ 目錄以及 data/ 目錄下其他目錄請酌情復(fù)制;如舊版本應(yīng)用涉及其他目錄中的文件,請自行咨詢相關(guān)開發(fā)者復(fù)制;
發(fā)表于 2026-3-19 12:57:42 |廣東| 只看Ta
wellknow 發(fā)表于 2026-3-18 10:15
確保 UCenter 和 Discuz!  ...
你好,我太小白了,不太懂,想咨詢一下...
1,備份原網(wǎng)站,然后全部刪除,復(fù)制X5.0的文件開始安裝。
2,還是直接用X5.0的文件,覆蓋掉原來X3.5的網(wǎng)站文件,然后開始升級。
都備份好了,不知道怎么開始比較好,大神能出一個X3.5升級X5.0的小白簡單實操步驟不?
升級PHP8那些就比較簡單,寶塔里面軟件商店就能操作了,主要是網(wǎng)站文件這些,還不知道怎么操作來升級的。
發(fā)表于 2026-3-19 12:59:21 |廣東| 只看Ta
install,是用網(wǎng)址打開install的頁面么?
21 點
1 個
發(fā)表于 2026-3-19 20:01:12 |廣東| 只看Ta
dreamon 發(fā)表于 2026-3-19 12:57
2, ...
我是2,直接覆蓋的
GMT+8, 2026-4-18 01:52 , Processed in 0.763312 second(s), 14 queries , Redis On.
