查看: 830|回復: 4
[求助] 遷移mysql版本
51
2 個
發(fā)表于 2025-11-8 17:06:37 |香港| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的主機a
服務器系統(tǒng)及 PHP
Linux(Linux) / PHP 7.4.33 / fpm-fcgi
服務器軟件
nginx/1.24.0
服務器 MySQL 版本
5.7.44
另一個主機b  mysql 版本是8.0.39
我用vm虛擬機安裝almalinux9.6 安裝寶塔面板 安裝mysql5.74 把a主機的數(shù)據庫和論壇文件遷移到虛擬機 建個本地網站可以打開
再備份數(shù)據庫,卸載重新安裝mysql8.0.36 導入數(shù)據庫,本地論壇可以打開
然后我再寶塔備份,導入主機b
結果主機b的論壇打開空白,后臺管理也不進去,求教大家
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有4人回答
發(fā)表于 2025-11-8 18:34:31 |河南| 只看Ta
空白 不一定 是數(shù)據庫問題!
具體的  需要開啟調試模式 看 具體報錯了!
需要的話  我這邊 可以  有償協(xié)助!
37 點
34 個
發(fā)表于 2025-11-8 23:59:56 |四川| 只看Ta
如果是X3.5.你在A服務器,在網站后臺備份全部(DZ和UC)數(shù)據庫,然后直接把整個網站包括數(shù)據庫備份,上傳到B服務器。然后訪問https://域名/data/restore.php(先上傳,然后按照提示操作)就可以恢復數(shù)據庫了
產品版本
發(fā)表于 2025-11-9 08:45:02 |浙江| 只看Ta
空白是有很多原因造成的,php是否一致
2 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-11-9 13:26:26 |湖南| 只看Ta
是的要和以前的php版本一致,因為安裝的插件不支持php8
要不刪除全部插件就可以打開
GMT+8, 2026-4-17 21:07 , Processed in 0.057854 second(s), 12 queries , Redis On.
