123下一頁
查看: 1947|回復(fù): 20
強烈建議Discuz X5版本JSON編輯器支持代碼編輯模式,站長應(yīng)對策略
發(fā)表于 2025-11-14 14:38:21 |遼寧| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JSON編輯器不支持代碼編輯,我有時候感覺編輯器不如以前的編輯器!
知名編輯器都支持代碼編輯模式,如富文本編輯器 CKEditor,源代碼編輯和HTML支持:支持任何HTML元素、屬性、樣式或類
JSON編輯器要是支持代碼編輯模式,就相對完美了!
??這是間接鼓勵,要原創(chuàng)內(nèi)容,只能有一點復(fù)制粘貼,哈哈!
JSON編輯器是能支持代碼編輯模式,代碼模式 (code):支持直接編輯 JSON 數(shù)據(jù)
希望未來能支持吧!另外希望支持定時保存功能,讓用戶能看見自己編輯的內(nèi)容被保存了,減少恐慌!
應(yīng)對之策
沒有用過 X5版本,應(yīng)該可以指定用戶組采用JSON 編輯器。
版主可以用老編輯器,新用戶組采用JSON編輯器。
長篇大論的版塊采用老編輯器,討論不激烈的版塊采用JSON編輯器
都是個人拙見,僅供參考,哈哈!
發(fā)表于 2025-11-14 14:41:58 |浙江| 只看Ta
都說了是json了,編輯什么代碼?醉了
喜歡以前的,完全可以設(shè)置繼續(xù)用以前的,json編輯器就是給不懂代碼的普通用戶用的
json把代碼給你放出來,你改錯一個字母,可能就數(shù)據(jù)全掛,這你想玩?
 樓主| 發(fā)表于 2025-11-14 14:58:25 |遼寧| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2025-11-14 14:41
都說了是json了,編輯什么代碼?醉了
喜歡以前的,完全可以設(shè)置繼續(xù)用以前的,json編輯器就是給不懂代碼的 ...
一個好的編輯器,一定要適配各種用戶,不懂代碼的普通用戶、懂代碼的專業(yè)人士!
知名編輯器幾乎都支持代碼編輯模式!
HTML >BBCode > Markdown
我個人認為應(yīng)該弄個切換成Markdown編輯器功能,用 Markdown格式在一個框里編輯!
這樣就完美了!
發(fā)表于 2025-11-14 15:08:58 |浙江| 只看Ta
manyi 發(fā)表于 2025-11-14 14:58
知名編輯器幾乎都支持代 ...
那就不要用json,用你的HTML編輯器就行了,json編輯器不是給寫代碼的人用的。用你喜歡的百度編輯器或markdown編輯器之類的就好了。
你個人認為的,可以個人采購對應(yīng)編輯器就好,json不可能開放代碼編輯,那會炸數(shù)據(jù)庫的
28 點
70 個
發(fā)表于 2025-11-14 15:15:23 |北京| 只看Ta
有人已經(jīng)覺得 [url] 是亂碼了,時代不一樣了,你看得懂bbcode,人家未必
 樓主| 發(fā)表于 2025-11-14 15:28:23 |遼寧| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2025-11-14 15:08
那就不要用json,用你的HTML編輯器就行了,json編輯器不是給寫代碼的人用的。用你喜歡的百度編輯器或markd ...
json不能開放代碼編輯也行,能自由切換就可以,能切換到 BBCode編輯器里也行!
自由切換功功能
應(yīng)該弄個切換成HTML編輯器、BBCode編輯器功能,用HTML格式或BBCode格式在一個框里編輯!
指定用戶組才能切換,適配以前論壇有的功能
允許使用 HTML 代碼
注意: 開放 HTML 功能將產(chǎn)生安全隱患,請慎用。建議只在十分必要的情況下使用,并限制只開放給最核心的管理人員
建議
采購Markdown編輯器插件,不是沒有想過。
但是,編輯器是論壇的核心,要官方支持才行,才能穩(wěn)定!
一個半半拉拉的功能,不如不買!
28 點
70 個
發(fā)表于 2025-11-14 15:31:34 |北京| 只看Ta
2個編輯器概念不一樣,編輯的內(nèi)容已經(jīng)沒法互相切換了
何況Json編輯器本身已經(jīng)內(nèi)置了Markdown了
發(fā)表于 2025-11-14 15:37:24 |浙江| 只看Ta
manyi 發(fā)表于 2025-11-14 15:28
自由切換功功能
應(yīng)該弄個 ...
json編輯器里本身就支持md區(qū)塊,你完全可以在里面加md區(qū)塊編輯自己要的內(nèi)容。
其次,HTML對于交互提交來說是極其危險的,即便官方bbcode編輯器以前支持HTML,也是一直不建議開放的,稍微懂點技術(shù)的,就可以提交惡意代碼搞死你的站。
 樓主| 發(fā)表于 2025-11-14 15:46:21 |遼寧| 只看Ta
monkeye 發(fā)表于 2025-11-14 15:15
看我6#回復(fù)
我認為是完美解決方案!
BBCode已經(jīng)過時了, Markdown是主流。
但是把BBCode取消會影響 x3.5以前的論壇,只能先支持著。
Markdown代碼在JSON編輯器里支持,也需要大量開發(fā)。
不如弄個自由切換功能,直接采用現(xiàn)成的開源Markdown編輯器!
能自由切換成JSON編輯器、HTML編輯器、BBCode編輯器、Markdown編輯器。
還不影響開發(fā)者弄的Markdown編輯器,這樣就能專注JSON編輯器開發(fā)。
我的建議是繼續(xù)維護BBCode編輯器,不過滴創(chuàng)新,增加短代碼功能,要不這個編輯器就很難用下去了!
大改方案
弄個電腦程序把數(shù)據(jù)庫里的BBCode格式全部轉(zhuǎn)換成Markdown格式。以后專注JSON編輯器和Markdown編輯器維護!
 樓主| 發(fā)表于 2025-11-14 16:19:55 |遼寧| 只看Ta
monkeye 發(fā)表于 2025-11-14 15:31
何況Json編輯器本身已經(jīng)內(nèi)置了Markdown了 ...
應(yīng)該能自由切換吧?我看開發(fā)者開發(fā)的Markdown編輯器插件就能實現(xiàn)!
數(shù)據(jù)庫中增加字段,1是Markdown格式的內(nèi)容,2是json格式的內(nèi)容,3是BBCode格式的內(nèi)容。
內(nèi)置了部分Markdown格式,跟一個健全的Markdown編輯器,還是有差距的!
內(nèi)置需要大量開發(fā),自由切換能節(jié)省開發(fā)精力,也是編輯器功能的趨勢,購買編輯器插件后,可以自由切換,甚至都能切換成百度Ueditor 、 CKEditor等編輯器!
這樣的功能,才能符合框架呀!
GMT+8, 2026-4-18 10:46 , Processed in 0.052069 second(s), 11 queries , Redis On.
