123下一頁(yè)
查看: 1702|回復(fù): 20
[求助] 升級(jí)疑問(wèn)?
76
11 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-12 22:01:21 |寧夏| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
你好,請(qǐng)問(wèn),從X3.5 2022-12-31升級(jí)到最新日期的 X3.5 2025-09-01 補(bǔ)丁包,是直接下載最新的就可以升級(jí)嘛?還是要把前面發(fā)布的補(bǔ)丁挨個(gè)升級(jí)一遍?
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有20人回答
664 點(diǎn)
發(fā)表于 2025-12-12 22:16:09 |浙江來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
逐個(gè)升級(jí),你這跨度太大了,還不如完整包覆蓋呢
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-13 23:16:52 |四川| 只看Ta
你可以根據(jù)時(shí)間把補(bǔ)丁包,合并之后一次覆蓋(注意你要看看補(bǔ)丁包里的文件,你以前有沒(méi)有改過(guò)對(duì)應(yīng)的文件)
11 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-12-13 23:19:12 |寧夏| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-12-13 23:16
你可以根據(jù)時(shí)間把補(bǔ)丁包,合并之后一次覆蓋(注意你要看看補(bǔ)丁包里的文件,你以前有沒(méi)有改過(guò)對(duì)應(yīng)的文件) ...
一直想不明白 他們是怎么黑到論壇的?有漏洞嗎 怎么能直接越過(guò)服務(wù)器直接在網(wǎng)站后臺(tái)添加不知名文件
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-13 23:31:45 |山東| 只看Ta
下載當(dāng)前版(20221231)和最新版(20250901):
Discuz_X3.5_SC_UTF8_20221231.zip
https://gitee.com/Discuz/DiscuzX/attach_files/1284011/download
Discuz_X3.5_SC_UTF8_20250901.zip
https://gitee.com/Discuz/DiscuzX/attach_files/2335009/download
參考下帖自制補(bǔ)丁包:
用 Beyond Compare 自制 Discuz論壇程序增量補(bǔ)丁包 - 教程指導(dǎo) - Powered by Discuz!
http://m.sdtechgong.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25122
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-14 00:38:58 |四川| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2025-12-13 23:31
https://gitee.com/Disc ...
沒(méi)必要吧。論壇有每次更新的補(bǔ)丁包,直接合并覆蓋就好了
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-14 00:45:54 |山東| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-12-14 00:38
需要考慮用新的覆蓋舊的,需要下載很多包,還要考慮不能覆蓋自己修改過(guò)的文件,不如直接比較兩個(gè).zip簡(jiǎn)單直接
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-14 22:18:55 |四川| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2025-12-14 00:45
需要考慮用新的覆蓋舊的,需要下載很多包,還要考慮不能覆蓋自己修改過(guò)的文件,不如直接比較兩個(gè).zip簡(jiǎn)單 ...
自己修改的文件自己都沒(méi)數(shù)、沒(méi)做記錄的話,那不亂搞么。既然都涉及自己修改文件了,你單純對(duì)比2個(gè)官方包也不行呀
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-14 22:26:48 |四川| 只看Ta
cockli 發(fā)表于 2025-12-13 23:19
一直想不明白 他們是怎么黑到論壇的?有漏洞嗎 怎么能直接越過(guò)服務(wù)器直接在網(wǎng)站后臺(tái)添加不知名文件 ...
比如你的服務(wù)器系統(tǒng)版本有漏洞,或者程序漏洞。
比如網(wǎng)上泄露的很多漏洞,然后攻擊者會(huì)把這些漏洞作為一個(gè)整體的規(guī)則,比如這個(gè)規(guī)則包含500個(gè)路徑(比如域名/***/**/**.**),他們會(huì)到互聯(lián)網(wǎng)里大量的掃描,當(dāng)他發(fā)現(xiàn)你的網(wǎng)站有個(gè)文件路徑匹配到了某個(gè)路徑,那就說(shuō)明你的網(wǎng)站好很有可能存在漏洞,甚至是已經(jīng)被人植入的木馬。然后就會(huì)采取對(duì)應(yīng)的方式獲取權(quán)(可以上傳,刪除文件,甚至動(dòng)你的數(shù)據(jù)庫(kù)),然后進(jìn)行下一步操作,比如給你掛**廣告
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-15 09:18:31 |山東| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-12-14 22:18
自己修改的文件自己都沒(méi)數(shù)、沒(méi)做記錄的話,那不亂搞么。既然都涉及自己修改文件了,你單純對(duì)比2個(gè)官方包 ...
懶省事可以直接用 20250901最新版和網(wǎng)站當(dāng)前內(nèi)容進(jìn)行比對(duì)。正因?yàn)闃侵饕呀?jīng)是20221231了,所以用 20250901 和 20221231 先在本地快速比對(duì),提取出少量更新文件后再用比對(duì)出的差異文件和自己站點(diǎn)的對(duì)應(yīng)文件進(jìn)行比較,可節(jié)省FTP時(shí)間。
不論哪種方法,都要確保自己修改的文件不被直接覆蓋,都要進(jìn)行比對(duì),所以一版一版地覆蓋升級(jí)是效率低下的。
GMT+8, 2026-4-14 17:06 , Processed in 0.068988 second(s), 10 queries , Redis On.
