樓主: mxl1983413
[已解決] 我的論壇有部分會(huì)員積分異常,發(fā)了帖子也不在個(gè)人資料頁(yè)顯示
發(fā)表于 2025-12-29 14:23:24 |江蘇| 只看Ta
  1. INSERT INTO `pre_common_member_count` (`uid`) VALUES (3)
把3換成你對(duì)應(yīng)要處理的用戶UID試試
72 點(diǎn)
448 個(gè)
發(fā)表于 2025-12-29 15:56:42 |四川| 只看Ta
mxl1983413 發(fā)表于 2025-12-29 10:28
是的,只是部分會(huì)員,從UID478到UID541,一共59個(gè)。試了好多操作,都沒(méi)用。
需要檢查對(duì)應(yīng)用戶的數(shù)據(jù)表信息是否完整,或者是否有用戶積分相關(guān)的插件可能影響到數(shù)據(jù)的讀寫,對(duì)可能的情況逐個(gè)排查。
如果不清楚如何去做這些事情,建議找人幫你處理試試看。
 樓主| 發(fā)表于 2025-12-30 08:47:47 |浙江| 只看Ta
以下是具體的解決步驟:
第一步:備份數(shù)據(jù)庫(kù)(非常重要!)
在進(jìn)行任何數(shù)據(jù)庫(kù)寫操作前,請(qǐng)務(wù)必通過(guò)虛擬空間面板或 Discuz! 后臺(tái)(站長(zhǎng) -> 數(shù)據(jù)庫(kù) -> 導(dǎo)出)備份一次數(shù)據(jù)庫(kù)。
第二步:執(zhí)行 SQL 批量補(bǔ)齊命令
你需要找到在 pre_common_member(用戶主表)中存在,但在 pre_common_member_count(計(jì)數(shù)表)中缺失的 UID,并將其插入。
登錄你的 phpMyAdmin。
在左側(cè)選擇你的論壇數(shù)據(jù)庫(kù)。
點(diǎn)擊頂部的 “SQL” 選項(xiàng)卡。
輸入以下代碼(注意:如果你的表前綴不是 pre_,請(qǐng)自行替換):
SQL
INSERT INTO pre_common_member_count (uid)
SELECT m.uid
FROM pre_common_member m
LEFT JOIN pre_common_member_count mc ON m.uid = mc.uid
WHERE mc.uid IS NULL;
這段代碼的作用: 它會(huì)對(duì)比兩個(gè)表,找出所有在主表里有記錄但在計(jì)數(shù)表里沒(méi)記錄的 UID,然后統(tǒng)一插入到計(jì)數(shù)表中,其余積分字段會(huì)自動(dòng)填充為默認(rèn)值 0。執(zhí)行后,這些用戶的積分和發(fā)帖計(jì)數(shù)功能就會(huì)恢復(fù)正常。
第三步:檢查其他關(guān)聯(lián)表(可選但建議)
有時(shí)候,“幽靈賬號(hào)”不僅缺計(jì)數(shù)表,可能還缺個(gè)人資料表等。你可以用同樣的方法修復(fù)其他表:
修復(fù)個(gè)人資料表缺失:
SQL
INSERT INTO pre_common_member_profile (uid)
SELECT m.uid FROM pre_common_member m LEFT JOIN pre_common_member_profile mp ON m.uid = mp.uid WHERE mp.uid IS NULL;
修復(fù)論壇字段表缺失:
SQL
INSERT INTO pre_common_member_field_forum (uid)
SELECT m.uid FROM pre_common_member m LEFT JOIN pre_common_member_field_forum mf ON m.uid = mf.uid WHERE mf.uid IS NULL;
第四步:后臺(tái)更新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
執(zhí)行完 SQL 后,回到 Discuz! 后臺(tái)執(zhí)行以下操作以同步緩存:
進(jìn)入 后臺(tái) -> 工具 -> 更新統(tǒng)計(jì)。
依次點(diǎn)擊 “重建用戶發(fā)帖數(shù)” 和 “重建家族/板塊統(tǒng)計(jì)” 等項(xiàng)。
最后去 工具 -> 更新緩存。
為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?
對(duì)于虛擬空間用戶,這類問(wèn)題通常由以下原因引起:
注冊(cè)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)超時(shí): 虛擬空間性能有限,用戶注冊(cè)時(shí)寫入主表成功,但寫入計(jì)數(shù)表時(shí)連接斷開。
錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)庫(kù)遷移: 之前更換空間或?qū)霐?shù)據(jù)庫(kù)時(shí),部分?jǐn)?shù)據(jù)包丟失。
插件沖突: 某些第三方注冊(cè)插件或攔截插件在寫入數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)邏輯不嚴(yán)謹(jǐn)。
建議: 執(zhí)行完上述修復(fù)后,你可以嘗試注冊(cè)一個(gè)新賬號(hào),看是否還會(huì)出現(xiàn)這種情況。如果新賬號(hào)依然不顯示積分,可能需要檢查你的注冊(cè)插件或 source/class/class_member.php 文件是否被非法篡改或損壞。
 樓主| 發(fā)表于 2025-12-30 08:48:40 |浙江| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2025-12-29 14:23
這是正確答案,我通過(guò)AI完善了一下,帖到下面的回復(fù)了
GMT+8, 2026-4-17 22:25 , Processed in 0.040753 second(s), 10 queries , Redis On.
