Discuz! X系列中加入了全新的緩存機制,我們在開發(fā)插件或者是增加新的功能的時候可以很方便的為系統(tǒng)增加一個全新的緩存,并在任何頁面中使用。
下面以一個 名為 example 的緩存為例,詳細說一下這個機制。
新建一個文件:- <?php
- if(!defined('IN_DISCUZ')) {
- exit('Access Denied');
- function build_cache_example() {
- $data = array();
- $data[] = 'Hello World';
- $data[] = 'Hello Discuz!';
- save_syscache('example', $data);
復制代碼 這就是一個標準的生成緩存的文件。其中有幾點重要的為:
- 需要生成名字為 example 的緩存,那么這個文件的名字需要命名為:cache_example.php
- 文件中的 build_cache_xxxx 類似的這個函數(shù)名應為 build_cache_example
- save_syscache('xxxx', $data); 應該為 save_syscache('example', $data);
- 為了安全性,文件頭部必須增加
其中 build_cache_example 函數(shù)就是主要的對需要緩存的數(shù)據(jù)做處理的函數(shù),所有的組織數(shù)據(jù),都可以放到這個函數(shù)里面執(zhí)行,或者放到多個小函數(shù),然后統(tǒng)一在這個函數(shù)中執(zhí)行。而且結(jié)尾必須要以 save_syscache('example', $data); 結(jié)尾,才能寫入緩存數(shù)據(jù)。
現(xiàn)在緩存文件有了,我們可以把 cache_example.php 文件放到 source/function/cache 目錄中。這樣在的 Discuz! 文件中就可以調(diào)用這個緩存了。
更新緩存的方法:- require_once libfile('function/cache');
- updatecache('example');
復制代碼 調(diào)用緩存的方法:
- loadcache('example');
復制代碼 執(zhí)行后,緩存在:$_G['cache']['example'] 變量中;
測試代碼:
- print_r($_G['cache']['example']);exit;
復制代碼 輸出結(jié)果:
- Array ( [0] => Hello World [1] => Hello Discuz! )
復制代碼 請大家在開發(fā)插件或者增加功能的時候,為了自己和別人網(wǎng)站的穩(wěn)定,為每個結(jié)果量很大的查詢結(jié)果增加緩存~~
