1234下一頁
查看: 19845|回復(fù): 35
各位 你們的最新版本3.4 經(jīng)常被掛馬嗎?究竟是不是漏洞。
28 個(gè)
發(fā)表于 2019-10-23 18:07:40 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近一個(gè)月兩次了。 每次找空間商家清理都說是 程序漏洞。 沒有盜版插件, 模板。
都關(guān)閉自助注冊了還是有。
空間商解決一次 掛馬 100服務(wù)費(fèi)  。
以前幾年都沒有問題,就今年事多了。
目錄權(quán)限 只開放 date  和一個(gè)template   這兩個(gè)是可讀可寫
其他都是可讀。
工單題目:
分類: 虛擬主機(jī)/數(shù)據(jù)庫問題 -- 網(wǎng)站類問題 -- 網(wǎng)站掛馬/中毒/非法信息清理
主題: 網(wǎng)站非法信息清理。
工單編號(hào):
4935650  綁定業(yè)務(wù):
    登錄/注冊后可看大圖
    我的提問
    2019-10-23 14:59:45
    網(wǎng)站非法信息處理,上次售后工程師處理后不到二十天時(shí)間,又出現(xiàn)同樣的非法信息。
    我兩個(gè)小時(shí)之前聯(lián)系工單零時(shí)解除限制,訪問發(fā)現(xiàn)大部分都是正常的本網(wǎng)站帖子頁面。找不到含有關(guān)鍵詞的非法頁面存在。
    上次已經(jīng)設(shè)置了FTP權(quán)限。《可讀》
    二,在我還沒有全部看完就發(fā)現(xiàn)走鎖定打不開了。
    第三,網(wǎng)站程序也更新成最新版的,關(guān)閉注冊。
    第四,檢查到的非法信息是幾年前的帖子,但是打開屬于正常的內(nèi)容。不存在非法信息。
  • 您好,
    登錄/注冊后可看大圖
    附圖,我司查看網(wǎng)站程序被掛馬了,是針對(duì)瀏覽器搜索引擎掛馬,如您需要我司協(xié)助清理網(wǎng)站掛馬,需收費(fèi)100元,請確認(rèn),非常感謝您長期對(duì)我司的支持!
    請對(duì)我們的回復(fù)做出評(píng)價(jià):我要評(píng)分 客服中心  知識(shí)庫
    登錄/注冊后可看大圖
    售后工程師
    2019-10-23 15:39:25
    登錄/注冊后可看大圖
    我的提問
    2019-10-23 15:44:18
    需要協(xié)助清理,
    但是我想問下,這種情況有沒有什么措施改善一下,是我電腦中毒了原因?還是其他的?總不能十天半月麻煩你們吧,。
  • 您好,
    登錄/注冊后可看大圖
    附圖,我司測試/wwwroot/source/class/class_core.php文件被掛馬了,我司已為您清理了掛馬,現(xiàn)在網(wǎng)站已經(jīng)可以訪問,我司并您對(duì)您的網(wǎng)站程序重要目錄設(shè)置了只讀權(quán)限,請您繼續(xù)觀察下,非常感謝您長期對(duì)我司的支持!
    登錄/注冊后可看大圖
    售后工程師
    2019-10-23 16:26:21
    登錄/注冊后可看大圖
    我的提問
    2019-10-23 16:53:18
    能告知怎么預(yù)防嗎?假如電腦中毒會(huì)引起這個(gè)被掛馬嗎?
  • 您好,一般網(wǎng)站被掛馬是網(wǎng)站存在后門漏洞導(dǎo)致,可以通過修復(fù)后門漏洞防止網(wǎng)站被掛馬,我司現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)您的程序重要目錄設(shè)置了只讀權(quán)限,請您繼續(xù)觀察下,非常感謝您長期對(duì)我司的支持!
36 個(gè)
發(fā)表于 2019-10-23 20:34:53 |福建| 只看Ta
一種如果是小廠的。  可能服務(wù)器本身有漏洞。
另外一種就是清理不干凈。在你里面留了后門了。 所以每次一過來人家就能改你的東西。
function_core.php、discuz_application.php、class_core.php、config_global.php 找文件對(duì)比排查
最好就是備份整站 數(shù)據(jù) DIY  附件 頭像 ucenter 。 把程序刪干凈點(diǎn),重新上傳最新源碼  再恢復(fù)。 install 這些安裝完要?jiǎng)h除。你的uckey之類的 全部更換
58 個(gè)
發(fā)表于 2019-10-23 20:36:12 |湖南來自手機(jī) | 只看Ta
這個(gè)文件你的后臺(tái) 檢測的出來啊 是否有被修改 看的出來啊 你沒有檢測嗎 ? 源文件替換就好了 權(quán)限也可以自己設(shè)置的
27 點(diǎn)
80 個(gè)
發(fā)表于 2019-10-23 21:07:12 |廣東| 只看Ta
用云服務(wù)器好嗎
28 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-23 21:44:36 |浙江| 只看Ta
用的 虛擬主機(jī)
28 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-23 21:45:27 |浙江| 只看Ta
我來也34 發(fā)表于 2019-10-23 20:36
這個(gè)文件你的后臺(tái) 檢測的出來啊 是否有被修改 看的出來啊 你沒有檢測嗎 ? 源文件替換就好了 權(quán)限也可以自 ...
剛剛看了  改過了。 我現(xiàn)在就替換掉換成官方的。
28 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-23 21:47:30 |浙江| 只看Ta
citywar 發(fā)表于 2019-10-23 20:34
另外一種就是清理不干凈。在你里面留了后門了。 所以每次一 ...
西部數(shù)碼的 虛擬主機(jī) 應(yīng)該不是很小 的空間商了吧   你說那幾個(gè)文件 我都替換成新的了  再試試。 還有幾個(gè)沒有替換。
36 個(gè)
發(fā)表于 2019-10-23 21:53:08 |福建| 只看Ta
牧羊人 發(fā)表于 2019-10-23 21:47
西部數(shù)碼的 虛擬主機(jī) 應(yīng)該不是很小 的空間商了吧   你說那幾個(gè)文件 我都替換成新的了  再試試。 還有幾個(gè) ...
導(dǎo)出DIY 備份 然后最好另起一個(gè)文件夾把舊文件移過去  重新上傳源碼 配置好數(shù)據(jù)庫。然后把附件 頭像復(fù)制回來。 還有把UCKEY 那些修改一遍。這樣比較徹底。
28 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-23 22:09:26 |浙江| 只看Ta
蘋果 發(fā)表于 2019-10-23 20:33
請問 你用的哪的空間商?
西部數(shù)碼
27 點(diǎn)
80 個(gè)
發(fā)表于 2019-10-23 22:33:22 |廣東| 只看Ta
被旁注被取得其他站權(quán)限,所有站不能幸免,菜刀一鏈接啥操作都有
GMT+8, 2026-4-18 14:10 , Processed in 0.065518 second(s), 11 queries , Redis On.
