查看: 19330|回復(fù): 10
[求助] pw9.0.1轉(zhuǎn)dz3.0版塊不顯示
19
9 個
發(fā)表于 2019-10-26 18:16:30 |安徽| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的是phpwind v9.0.2 20161021,轉(zhuǎn)到dzx3.0,按照http://m.sdtechgong.com.cn/thread-1665-1-1.html這個帖子操作的,有以下幾個問題求助:
1.最后轉(zhuǎn)換完成的時候,前臺和后臺帖子只顯示大分類和一個版塊,其余版塊都不顯示,
2.轉(zhuǎn)換過程中顯示下圖幾個錯誤,
3.最后的轉(zhuǎn)換完成都是100%,
請教各位老師這是什么問題,十分感謝
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻(xiàn) 已有10人回答
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-26 19:10:11 |安徽| 只看Ta
轉(zhuǎn)換以后提示
可是前臺就是指顯示一個版塊,后臺顯示大分類,下面的版塊不顯示,帖子都在
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-26 20:38:58 |安徽| 只看Ta
測試幾遍了,3.0  3.1 3.4版本都試過,問題依舊,哪位好心人能幫幫我,十分感謝!
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-26 21:33:04 |安徽| 只看Ta
我的帖子列表頁也顯示版塊,數(shù)據(jù)庫里也有版塊,就是前臺不顯示,后臺只顯示大區(qū),
冰天雪地跪地祈求,哪位好心人幫幫忙!
發(fā)表于 2019-10-26 21:51:21 |浙江| 只看Ta
編碼是否一致。
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-26 22:02:20 |安徽| 只看Ta
編碼一致的啊都是utf8,轉(zhuǎn)換程序里也是這么填的
發(fā)表于 2019-10-26 23:16:10 |福建| 只看Ta
轉(zhuǎn)換失敗了 你原pw庫應(yīng)該不是標(biāo)準(zhǔn)的 建議核對下正常版本的庫 再重新轉(zhuǎn)換下
3 點
185 個
發(fā)表于 2019-10-27 23:00:31 |廣東| 只看Ta
數(shù)據(jù)庫多大?
36 個
發(fā)表于 2019-10-28 12:55:58 |福建| 只看Ta
本帖最后由 citywar 于 2019-10-28 13:00 編輯
奇怪
pre_forum_forum 數(shù)據(jù)表 查看里面是不是存在版塊數(shù)據(jù)。
FID對應(yīng)后臺的版塊
可以后臺新建一個板塊
看看你PW的版塊FID是多少
復(fù)制新建版塊的數(shù)據(jù)條 修改fid為你原來有的fid值 提交
后臺更新 應(yīng)該就找回一個版塊呢。
另外DZ的版塊fid起始40多呢 因為群組占用了前面的版塊fid 如果你不想用群組 可以把 pre fourm forum里面不用的數(shù)據(jù)條 刪了 保留fid是1的那項就行 跟你新建的那條 專門復(fù)制 替換fid為你需要的fid就行
如果你的帖子數(shù)據(jù)在。
帖子所屬的fid 跟你剛剛復(fù)制添的fid一致 那相應(yīng)那個fid下的帖子應(yīng)該會顯示出來
不過我懷疑 你的編碼有問題 轉(zhuǎn)換二邊的編碼應(yīng)該不一致。
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-10-28 22:53:37 |安徽| 只看Ta
citywar 發(fā)表于 2019-10-28 12:55
奇怪
十分感謝你的回復(fù),祝你萬事大吉!
版塊數(shù)據(jù)我看了,有版塊的數(shù)據(jù),并且前臺通過其他鏈接也可以訪問版塊,就是論壇主頁不顯示
試了好幾次以后,每次結(jié)果都一樣,只有一個分區(qū)和這個分區(qū)下的唯一一個版塊能夠正常轉(zhuǎn)到dz,后來我想了一個笨辦法(沒有技術(shù)只能這樣),就是把原來pw的所有版塊都移到這個可以正常轉(zhuǎn)移的分區(qū),然后直接用轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)換到最新的3.4版本,居然成功了,目前簡單測試發(fā)現(xiàn),有一個分區(qū)無法添加總版主,至于其他方面例如搜索發(fā)帖跟帖等都沒有問題。也算是托你好人的庇佑吧。
至于編碼的問題,我之前在pw的時候一直使用gbk版本,后來出來個9.0版本,我就升級轉(zhuǎn)換到utf8版本了,我懷疑是不是當(dāng)時轉(zhuǎn)移沒有徹底或留有bug。
所以當(dāng)時我pw轉(zhuǎn)換到dz的時候填寫的都是utf8版本,安裝的最新的3.4也是utf8.
再次感謝你!
GMT+8, 2026-4-17 23:38 , Processed in 0.054689 second(s), 14 queries , Redis On.
